| vladhau |
1.6.2011, 16:53
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 23.4.2011 Из: Москва |
Привет всем енотоводам!!! Такие вот дела: купил енота 1.4 в конце января 2011 с пробегом 50 тыс. у женщины. на утро пошел заводить, решил сначала проверить уровень масла, масла там оказалось ниже уровня мин.,на уровне где щуп сгибается в дуге, то есть очень мало!
| toxa22 |
1.6.2011, 17:53
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 27.1.2009 Из: Санкт-Петербург |
Цитата у женщины PROFIT! ______________________________________
| Michael |
1.6.2011, 18:00
Цитата у женщины PROFIT! да ладно тебе, ты масло часто проверяешь? Привет всем енотоводам!!! Такие вот дела: купил енота 1.4 в конце января 2011 с пробегом 50 тыс. у женщины. на утро пошел заводить, решил сначала проверить уровень масла, масла там оказалось ниже уровня мин.,на уровне где щуп сгибается в дуге, то есть очень мало! чего же когда брали, масло не глянули? цекотание, это не кондей случаем включается? если масло на щупе было, то думаю не так страшно все. ______________________________________
| werefish |
1.6.2011, 18:02
toxa22,
"у женщины" - это опасно.. особенно по ходовой, или если движок с ремнем ГРМ. но пусть "больше 1,5 литра" - два литра, поллитра остается в картере. чуть больше трех литров - норма по нижней риске.... итого где-то поллитра не хватало. если лампа не загорелась, есть шанс, что дрыгатель не пострадал. а грюкает - коробка. она почти у всех грюкает. а если фильтр кривой и не оригинальный может и масло непойми какое залили. что, при реальном пробеге, 50 тык, не смертельно. ______________________________________
| vladhau |
1.6.2011, 18:38
цекотание, это не кондей случаем включается? если масло на щупе было, то думаю не так страшно все. Масло смотрел, но думал только приехала, еще не стеклась. Кондей у меня включаеся только с кнопки (Лаксори комплектация) ______________________________________
| 21043 |
1.6.2011, 18:46
имхо, если лампа не загоралась (когда ехали менять к неофициалам), то масляного голодания не было.
то есть масло в системе было, а низкий его уровень мог влиять только на возможность оголения маслозаборника в поворотах на скорости или например при движении по очень неровной местности (спуски-подъемы, уклоны и т.д.). если бы в этих случаях маслозаборник оголялся бы, то сразу бы загоралась лампа - вы бы заметили. по-моему, для паники оснований нет. Сообщение отредактировал 21043 - 2.6.2011, 14:23 ______________________________________
| Serega_v |
1.6.2011, 19:34
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 22.4.2011 Из: Пензенская обл. |
Если лампочка давления не горела, ну будем надеяться,что все будет хорошо.
И насчет масла. Была передача по тв. В москве на улице репортеры предлагали проверить уровень масла. То что многие не знали где щуп-пол беды, но у многих было и меньше минимума. Вывод: таких много но не все об этом знают, а тем более говорят! Катайся,если масло не ест, двигатель работает хорошо. Можешь съездить на диагностику,если есть лишние деньги! ______________________________________
| enot1971 |
1.6.2011, 19:42
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
совершенно согласен, с Serega_v, поездить и посмотреть на расход масла, да особо переживать не стоит 50 тыс не пробег, чтобы серьезные проблемы были
| toxa22 |
1.6.2011, 23:02
Цитата да ладно тебе, ты масло часто проверяешь? wink.gif раз в месяц точно ______________________________________
| revit |
2.6.2011, 19:20
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.5.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Но бывает временами на прогретом двигателе происходит кокое-то цекотание. (по звуку кажется цепь). И вот вопрос: "может ли этот звук в двигателе быть из-за масляного голодания двигателя"? И вообще, что это может быть? Если с левой стороны в районе колеса-то это не страшно это фича коробки. Хорошо слышно в замкнутом пространстве (во дворе, в проезде или между домами). Бывает пережмешь сцепление -пропадает. Сообщение отредактировал revit - 2.6.2011, 19:20 ______________________________________
| vladhau |
3.6.2011, 18:14
Всем спасибо за ответы! Действительно цокот исходит от коробки, выжимаю сцепление и посторонний звук исчезает!
| Serega_v |
3.6.2011, 18:24
Всем спасибо за ответы! Действительно цокот исходит от коробки, выжимаю сцепление и посторонний звук исчезает! Не расстраивайся, это болезнь многих енотов. У меня так же ______________________________________
| Krause |
25.8.2011, 23:46
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 31.7.2011 Из: Самара |
Такая же история, при покупке забыл посмотреть масло.
А когда слил, был в легком шоке: Прошлый владелец отдал все чеки от официалов и не официалов, так вот в последнем чеке было указаны расходники и 3 литра масла! Вообщем 1.5 литра слил, на 0.5 литра видимо не официалы нае..ли, остается загадка куда делся еще литр ______________________________________
| Братец Лис |
26.8.2011, 8:03
Угорел
| alexandei |
26.8.2011, 8:18
При смене масла почти литр остается в поддоне. Еще пол-литра могло угореть если много крутили двиг и часто катались на 5000 рпм.
| Michael |
26.8.2011, 22:39
#16
При смене масла почти литр остается в поддоне. это ты как то погорячился, про литр ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 7:14 |
