> На холостных глохнет двигатель???, замечено в первый раз
201271
сообщение 26.5.2011, 17:00
Доброго всем настроения!!!
после длительного перегона (проехал примерно 400 км, почти без остановки), на холостых оборотах (светофорах), обороты рывками падают в ноль, и двигатель глохнет...тут же заводишь - заводится нормально и едешь дальше...такое произошло только сегодня, столкнулся впервые, до этого данные симптомы не наблюдались, УВАЖАЕМЫЕ, что это может быть?...на ВАЗ у меня были провалы холостых - влиял и датчик холостого хода и такая была прошивка...сколько ездил, столько маялся...думал на Еноте этого происходить не будет...погорячился :-))
Androny
сообщение 26.5.2011, 17:13
Из: Караганда
Думаю если бы датчик хх накрылся, она бы всегда глохла. Было у меня такое на мицубиси рвр. Может быть в бензине дело?
NOTE 1.6 AT (2009)
сообщение 26.5.2011, 17:17
я перед поездкой заправился в почти "нулевой" бак, проехал все расстояние, а глюк этот начал появляться уже ближе к концу "путешествия"...к слову несколько раз влетал (почти в удар) в жесткую границу нового и старого асфальта (идут дорожные работы), возможно ли что где то что то могло отойди, отлететь, что повлияло так на обороты?...ерудна конечно...но все же
Сообщение отредактировал 201271 - 26.5.2011, 17:18
Spark99
сообщение 26.5.2011, 17:37
Из: ХМАО
Попробуйте обучить дроссельную заслонку(на форуме есть тема как это сделать).
А может и правда из-за плохого бензина мозги с ума сходят.
Сообщение отредактировал Spark99 - 26.5.2011, 17:39
Желтый - E42/M
werefish
сообщение 26.5.2011, 18:08
у меня такое на девятке было (прокатной), от забитого мусором бензобака.
но машина глохла сразу после заправки. потом муть оседала и всё входило в норму.
кстати, удары могли взбаламутить бензин. думаю, самый простой способ первичной диагностики - откачать бензин из бака и помотреть, что там лежит biggrin.gif
x@myak
сообщение 26.5.2011, 20:10
Из: г. Луховицы
Сними патрубок и посмори в ДЗ если сильно грязная, то промой. Но правда у меня симптомы другие были: иногда когда заводишь без газа глохла и хх плавали... но у меня и авто другой (альмера классик) Так что у тебя маловероятно, но открутить один болт и посмотреть труда не составит.
Если до этого не было, то все же тоже склоняюсь к некачественному бензину - чудес не бывает.
Другой автомобиль (2006)
сообщение 26.5.2011, 21:06
У Енота нет регулятора ХХ ("датчика" ХХ). Его функции выполняет электронноуправляемая дроссельная заслонка с электроприводом.
сообщение 27.5.2011, 5:46
я кстати склоняюсь к мысле о "встряхнутом баке"...сегодня "почему то" домчал до работы нормально (без причуд)...спасибо за участие!!!!
Сообщение отредактировал 201271 - 27.5.2011, 5:47
Alex_B
сообщение 27.5.2011, 8:31
Такая же ерунда была на 12 после заправки под Саратовом полнейшим сурогатом. Имхо бензин, а была грязь в баке или попала туда при последенй заправке не узнаете.
сообщение 27.5.2011, 10:51
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 3.7.2020, 23:42
ozorin
сообщение 15.7.2011, 0:06
Возможно, грязь и вода в топливном баке. Попробуйте почистить сеточку бензонасоса. У меня такое в прошлом году случалось. Диагностика у дилеров показала полное здоровье.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:42
