| max64 |
20.5.2011, 16:55
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.5.2011 Из: Пока в Челябинске. |
Если в вашей с енотом жизни произошли какие то потрясения(при установки всевозможных допов) -прошу делиться рассказами и переживаниями.
Короче, начну... со мной произошла такая история. Поехал я перед новым 2011 годом устанавливать сигналку с автозапуском. Приехал в Челяб,нашел контору,оставил машину. Прихожу через договоренное время в гараж,они практически все сделали,оставалось зацепить контрольный провод и проверить сам запуск. Короче плюсовая клемма была открыта и(как потом выяснилось, установщик при прокладки того-самого контрольного провода задел эту клемму). С начало естественно этого он не сказал. Короче началась проверка запуска. Машина завелась сразу,но поработав малость заглохла. Маслал он, маслал ее,- хер. Короче я начал нервничать,что было заметно. Начался разбор полетов. Тот самый контрольный провод при прокладке он задел за плюс на АКБ и замкнул модуль зажигания второго цилиндра(который в свою очередь перегорел и машина не заводилась) Еще был такой момент-при попытке запустить двигатель(включая зажигание,сразу начинал работать вентилятор охлаждения,что естественно до этого не было.) и он естественно не завелся. Короче произошла такая хрень-мозги распознав,что в движке произошел косяк, автоматом включили вентилятор отопления и автоматом перегорел предохранитель подачи топлива в двигатель. Короче мозги в наших машинах работают. Так как я не из Челяба, а все это выяснилось ближе к 24-00 пришлось мне заночевать в сервисе вмести с установщиком. Естественно взяли выпить закусить и начались наши ночные посиделки-надо было ждать 10 утра(открытие магазина альпина). Погуляли,поспали и к 11 нам привезли модуль зажигания. Было все собрано,проверено, благополучно запущенно. На этом я отклонился и напоследок вымолвил - "парни, больше не косячьте". ТАКАЯ ВОТ ИСТОРИЯ ПРОИЗОШЛА. ______________________________________
| The Astrachka |
4.7.2011, 12:57
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.7.2011 |
Сигнализация не отключается!Лампочка даже не моргает,а когда ключом открываешь срабытывает сигнализация!!Что делать??она ведь даже не заводится...
| oleg_e |
4.7.2011, 15:22
Какая сигнализация? НАТС или дополнительная? Что за лампочка?
Если не отключается доп. сигнализация: 1. поменять батарейку в брелоке, проверить повторно на открытие 2. после посадки в авто отключить сигналку секретной кнопкой. Если не знаете ее место установки, обратиться за информацией к установщику сигналки. НАТС не отключается - поменять батарейку в ключе. Сообщение отредактировал oleg_e - 4.7.2011, 15:26 ______________________________________
| O'Marat |
7.7.2011, 9:32
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.7.2011 |
Вчера поставил тонировку на заднюю часть. После этой нехитрой операции с периодичностью где-то раз/час начинает срабатывать сигнализация (Magicar 5) , индикатор на брелке показывает открытый багажник. Что могли задеть тонировщики и чем это лечить?!
| andrei69 |
4.4.2017, 8:25
Всем привет.
Недавно стала глючить сига. Проблема в том что обратный сигнал подтверждения то приходит на брелок то нет. Когда сигнал не приходит то не помогает даже близкое нахождение брелка около машины. А посему вопрос к спецам. Как определить . Где искать косяк. 1. В косяке установки. 2.В базовом блоке. 3.В блоке приемопередатчика на стекле. 4.В брелке. Сигналка не дорогая и пока еще на гарантии. И можно ли по гарантии отдать на экспертизу чисто брелок. Не снимая при этом сигнализацию. ______________________________________
| Алексей Коняев |
4.4.2017, 11:18
Ой, что-то мне подсказывает, что
Цитата 1. В косяке установки. Мне сигу ставили в октябре 2010 года. Так первая неисправность вылезла летом 2016 года (через 5 с лихой лет). Дело было в контактах обходчика иммо. А тут сразу после установки. Вы же лично её ставили, вот и перепроверить проще, ехать никуда не надо. А так-то, чтобы обращаться с вопросом о возврате/замене бракованной вещи, надо быть уверенным на 100%. А тут навыки диагностирования нужны. -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
4.4.2017, 11:23
Сигналка пока еще на гарантии. А что, условием гарантии не является авторизованная или сертифицированная инсталляция? Она сохраняется при самопальной установке? Сообщение отредактировал Василий - 4.4.2017, 11:59 ______________________________________
| andrei69 |
4.4.2017, 11:59
В магазин пока не обращался и с условиями гарантии не знакомился.
Думаю что полюбому если и примут на проверку , то снимать с машины придется. Проще будет еще такую же заказать и методом исключения найти косяк. Где то полюбому плохой контакт. Иногда же работает. Напрягает что заводишь с автозапуска , а машина стоит с другой стороны дома .И не видно завелась или нет. Завожу пока с одновременным дозвоном на gsm cигналку. В телефоне слышно завелась или нет. ______________________________________
4.4.2017, 12:37
Show must go on...
| Mutagen |
4.4.2017, 13:17
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 22.3.2015 Из: Московская область, Мытищи-Перловка |
Когда купил Енота, сразу поставили сигналу с автозапуском Starline b6. Брелок начал глучить на 2 день,то видел то не видел сигналку. Поменяли по гарантии брелок.
| andrei69 |
4.4.2017, 17:09
Вы же не сами ставили сигу. Вот и поменяли без проблем.
Сегодня подтолкнул разъемы от центрального блока до приемопередатчика. Вроде вылечил. Все равно хотел малость переделать подключение датчика нейтрали. (Геркон на ручке кпп ошибочно был поставлен на замыкание при снятии с нейтрали и подключен на линию капота сиги).Напрягает ночная езда с мигающим красным светодиодом). Подключу Геркон на размыкание линии ручника. ______________________________________
| Алексей Коняев |
4.4.2017, 20:28
Ага! Значит светик раздражает!
Сколько ещё Вы хотели этих светодиодов воткнуть на видное место? -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| BVM |
4.4.2017, 20:43
Цитата Где искать косяк. В антенне может. ______________________________________ |
| andrei69 |
4.4.2017, 20:52
Ага! Значит светик раздражает! Сколько ещё Вы хотели этих светодиодов воткнуть на видное место? Одно дело когда светики горят при неисправности и совсем другое дело когда светик ярко мигает просто при езде ( не мигает только на нейтрали). ______________________________________
| Mutagen |
5.4.2017, 12:47
Вы же не сами ставили сигу. Вот и поменяли без проблем. Сегодня подтолкнул разъемы от центрального блока до приемопередатчика. Вроде вылечил. Все равно хотел малость переделать подключение датчика нейтрали. (Геркон на ручке кпп ошибочно был поставлен на замыкание при снятии с нейтрали и подключен на линию капота сиги).Напрягает ночная езда с мигающим красным светодиодом). Подключу Геркон на размыкание линии ручника. Ставили мне ее ребята в гараже. Гарантийку делали по номеру с брелока и не кто не спрашивал где ставили. Хм, а у меня не какого геркона нет, подключен только ручник и по мне этого достаточно. ______________________________________
| Алексей Коняев |
5.4.2017, 14:23
#16
Вы тоже без геркона?
Вот и я удивляюсь, почему 6 с лихой лет у меня без геркона? Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 5.4.2017, 14:23 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| andrei69 |
5.4.2017, 20:59
#17
Без геркона сон плохой будет .Много видал на ютубе тачек , которые по стоянкам катаются кругами.
А ставить машину на логическую нейтраль напрягает конкретно. ______________________________________
| Mutagen |
5.4.2017, 22:43
#18
Вы тоже без геркона? Вот и я удивляюсь, почему 6 с лихой лет у меня без геркона? Ага Без геркона сон плохой будет .Много видал на ютубе тачек , которые по стоянкам катаются кругами. А ставить машину на логическую нейтраль напрягает конкретно. Понял ______________________________________
| andrei69 |
10.4.2017, 20:29
#19
Сегодня обнаружил очередной косяк в установке сиги.
Если при выходе из машины забыл выключить свет, то после автозапуска свет автоматически уже не тухнет после глушения машины. Решение проблемы думаю простое. Что если имеющихся свободный канал сиги подключить к концевику двери. Или может есть более простое решение. ______________________________________
| Mutagen |
10.4.2017, 22:18
#20
Такая же фигня. Тухнет если только свет в автоматическом режиме? Вот статейка, https://www.drive2.ru/l/10378841/
Сообщение отредактировал Mutagen - 10.4.2017, 23:00 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:20 |
