> кто нить снимал левый рычаг (АКП) ?
ZazZ
сообщение 20.5.2011, 0:32
Из: Казань
вопрос в том что на правом передний болт выкручивается и всё а на левом ему мешает коробка .. кто что сам крутил ? делитесь =) а то для полного счастья осталось там сайлент поменять и всё будет хорошо =)
ART 75
сообщение 23.5.2011, 10:50
Снимать надо аккумулятор ,затем воздушный фильтр,там под воздушным фильтром увидите тягу крепление подрамника вот её с верху откручиваете и потом ослабляете подрамник с этой стороны каробку чуть если надо поддомкрачивете и вынимаете болт рычага .
Совет если захотите эту тягу открутить снизу от подрамника можете попасть на провернутый салентблок(как попал я недавно стоит 1850 тяга и ждать 4 дня)дело в том что резьба снизу закисает и прворачивается втулка салентблока в этой тяге.
ZazZ
сообщение 23.5.2011, 21:56
Из: Казань
мда... а что делать..придётся снимать...
ADvAN
сообщение 28.7.2011, 21:47
Из: Москва,ЮВАО
Я с ямы залазил,ключом накидным на 18 все открутил и снял её,правда очень неудобно,но что делать =)
ZazZ
сообщение 28.7.2011, 22:17
Из: Казань
мне кстати ребята бывшие мастера офицалов а ныне сами по себе сказали что можно и не снимать..на вопрос как только поулыбались =)
toxa22
сообщение 28.7.2011, 22:26
где то писали на форуме, что режут дырку в кузове smile.gif но вот где точно не помню, но точно помню, что на праворульном такой проблемы нет ибо нет автомата
Другой автомобиль (2007)
ZazZ
сообщение 28.7.2011, 22:40
Из: Казань
ненене дырки лишние не нужны =)
ADvAN
сообщение 29.7.2011, 0:05
Из: Москва,ЮВАО
Дырки режут,потому что шайба которая приварена внутри лонжерона отваливается и падает внутрь,соответвенно эта тяга никак не держится уже на лонжероне,а только на подрамнике,заново приваривают её и ставят на место тягу,либо в лонжероне дырку сквозную и длинный болт крепят.
А снять её не так уж и сложно,самое удобное с ямы,главное рукой подлезть туда,самое удобное это накидным ключом на 18 с переходником.
bsv
сообщение 5.8.2011, 13:03
Из: СПб
ничего не откручивал.....немного фомкой с упора приподнял коробку и болт вылез
Сообщение отредактировал bsv - 5.8.2011, 13:04
enotalex
сообщение 7.8.2011, 20:00
Из: Московская обл. Серпухов
Менял рычаги недавно. Слева: АКБ снял,возд.ф-р снял, открутил 2 болта крепления кронштейна акпп сверху, а 2 болта крепления кронштейна акпп сбоку на лонжероне просто ослабил до появления зазора между болтами и кронштейном. Поддомкратил коробку и вынул болт.
bigli-d
сообщение 8.11.2012, 13:03
Абсолютно не чего не надо дополнительно откручивать просто нужно поддомкратить коробку вторым домкратом или если его нет то подставить под коробку (в ребро) упор и медленно опустить следя за состоянием коробки машину, может потребовался отжать коробку монтировкой, по крайней мере у меня все получилось, главное не переусердствовать.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 6:39
