| Таяна |
16.5.2011, 9:13
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.5.2011 |
С аккумом справилась, спасибо всем, но есть еще один и последний недостаток в моём идиальном т/с - начала залипать 2-я передача ужО пол года как. так бывает не всегда, но частенько. Я заметила, что когда тихонько прёшся в потоке на второй, а потом есть возможность поддать газку, набираешь скорость, собираешься перейти на 3-ю, ааааа.... надо постараться вытянуть рычажОк из второй. И это происходит только со второй скоростью. Диллеры говорят - фик знает - это может быть и сцепление и сама коробка - вот когда наверняка сломается чеВо, тогда и приезжайте. Мне чего-то не очень такой ответ.
Есть ли у кого мысли на этот счёт? Заранее благодарна. ______________________________________
| master |
16.5.2011, 9:55
а попробуйте качнуть сцепление ещё разок. если поможет , то вам желательно поменять тормозную жидкость(она же и на сцепление идёт)с прокачкой сцепления обязательно!!! возможно проблема не исчезнет, но операция сея не навредит, а только поможет найти неисправность в дальнейшем...
| Таяна |
16.5.2011, 10:03
Я совсем недавно проходила Т/О - последнее на 90тыс. пробега, там меняли всё(должны были во всяком случае) и масло в коробке в том числе, по ощущениям по началу было легче, но через пару-тройку недель стало как было.
| master |
16.5.2011, 10:26
может с тросами что??? есть такой механизм у нас... где то на форуме описывали проблему.
| mashulya |
16.8.2011, 15:51
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.3.2011 Из: Подольск |
Татьяна, выход нашелся? У меня да же фигня недавно появилась!! ______________________________________
| Wizzy |
16.8.2011, 15:53
Гость |
| Pops |
16.8.2011, 17:43
Со 2й такая же история, мож болезнь , типа как тарахтение на холостых.В принципе ездить особо не мешает , поэтому и не заморачиваюсь,хороший стук по любому наружу выйдет.
| SARGpro33 |
17.8.2011, 0:43
| Pops |
17.8.2011, 6:04
Не там немного не то.1)Примерзать он сейчас не может.Зимой машину еще не эксплуатировал,т.к. купил в Апреле.2)2я передача залипает , а не плохо включается,( то есть плохо выключается).Проблема примерно как у mashulya .
| oleand |
29.8.2012, 15:26
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.7.2012 |
У меня тоже самое со 2-й передачей. В принципе не то что мешает, но иногда напрягает. Поехал к знакомому мастеру, объяснил ситуацию. Поменяли масло в коробке, поменяли тормозуху и прокачали, причина не исчезла. Что делать дальше не знаю. Езжу пока так и стараюсь не обращать внимания. А дальше видно будет.
| Александр309 |
29.8.2012, 19:06
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2011 |
Тоже самое со второй , через месяц буду менять масло на синтетику ликви моли + присадка ликви для уменьшения трения. Если проблема уйдет, то отпишусь.
| ppp1983 |
8.9.2012, 17:54
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.9.2012 |
Скорее всего синхронизатор второй передачи. Приговор - половинить коробку.
