| Таяна |
13.5.2011, 11:14
#21
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.5.2011 |
Счастливые обладатели ниссан нота, помогите-подскажите, в чём может быть дело? Не заводится машинка и всё тут. С начала немного припиралась сигналка, но местечковый гаражный электрик ошибку скинул как-то - с охраны и на охрану ставится, а заводиться ни в какую! Издаёт тихий звук ти-ти-ти, при повороте ключа в зажигании, но никакие агрегаты не крутятся, гаснет свет в салоне и тишина.
Что делать. само видать не пройдёт. ______________________________________
Таяна не заводится авто 13.5.2011, 11:14
Братец Лис Заряд аккумулятора проверьте. 13.5.2011, 11:16
Таяна аккумулятор в порядке(горит зелёненький индикатор)... 13.5.2011, 11:55
Евгений_ возможно блокировка стартера срабатывает... надо к... 13.5.2011, 12:05
Rinat Проверить контакты в токонесущих проводах. А призн... 13.5.2011, 12:09
Таяна Спасибо за советы, уже позвонила и записалась к ди... 13.5.2011, 12:22
андремф не спешить к дилеру. переставить чужой аккум и поп... 13.5.2011, 12:30
Евгений_ человек написал же, что "прикур" не реши... 13.5.2011, 12:46
Таяна надо попробовать. Всёравно записали на вторник(как... 13.5.2011, 12:46
Евгений_ когда ключ в зажигании поворачиваете лампочки приб... 13.5.2011, 12:49
Таяна приборка зажигалась, а музыка не знаю - я панельку... 13.5.2011, 14:15
BENZINA Отключите сигналку через функцию валет(см.инструкц... 13.5.2011, 15:18
Таяна щас доберусь с работы до машины, буду пробовать вс... 13.5.2011, 15:37
Евгений_ ну как там дела??? 13.5.2011, 23:45
Таяна приветы ВСЕМ! всё ОК. Оказывается - разрядился... 16.5.2011, 8:56
Братец Лис Ну, я же предупреждал.... (с) 16.5.2011, 9:33
master В шею гнать этих местячковых электриков :D 16.5.2011, 9:56
Евгений_
мда ... 16.5.2011, 10:04
blinkysik у меня в таком случае бензонассос полетел) 22.1.2012, 11:55
Scamp Всем привет. Помогите распознать, что случилось.
М... 2.2.2012, 21:30
грызун Да думаю не хватало тока, а мафон не выключался ко... 2.2.2012, 21:42
Scamp Нет. Магнитола сама включается когда поворачиваешь... 2.2.2012, 21:46
maks52 судя по подписи машин 6-го года? пять лет - уже не... 2.2.2012, 21:52
Scamp Машина стоит на улице. Передал жене, она работает ... 2.2.2012, 21:58
грызун Scamp имел в виду, мафон не притухает?(не выключае... 2.2.2012, 22:02
Dimitry На службе есть автомагнитола, подключенная к БП с ... 2.2.2012, 22:04
грызун Scamp все таки склоняюсь к тому что АКБ была либо ... 2.2.2012, 22:08
maks52 помимо магнитолы в режиме охраны на парковке: штат... 2.2.2012, 22:12
Spark99 Я думаю нужно ждать повтора данной проблемы, а пот... 2.2.2012, 22:16
Scamp Ну то что подсажан акб эт точно, но удивляет то чт... 2.2.2012, 22:18
maks52 можно поэкспериментировать: унести АКБ на ночь дом... 2.2.2012, 22:18
Scamp Штатной сигналки нет просто ЦЗ 2.2.2012, 22:18
Dimitry У меня на подсаженной АКБ стартер еле крутился. За... 2.2.2012, 22:22
Scamp На другой машине мафон притухает когда включаешь с... 2.2.2012, 22:29
Spark99
На другой машине мафон притухает когда включаешь ... 2.2.2012, 22:30
Dimitry И на этой машине при запуске магнитола выключается... 2.2.2012, 22:34
Scamp Когда брал машину мафон уже стоял. так что как там... 2.2.2012, 22:37
Dimitry Странно это все. Там под магнитолу есть штатные ра... 2.2.2012, 22:40
Scamp Нет ставил не я. На работе хотел посмотреть что та... 2.2.2012, 22:42
Dimitry Ну все равно со стартером он вряд ли сравнится по... 2.2.2012, 22:47
Scamp Ну в общем понятно, что ничего не понятно)))
Пона... 2.2.2012, 22:52
грызун Scamp вы чтохотите узнать? :) Рабоает ли мафон на... 2.2.2012, 22:57
Scamp Меня интересует следуещее.
АКБ бодро крутил старте... 2.2.2012, 23:12
грызун АКБ был почти пустой, на два потребителя заряда не... 2.2.2012, 23:21
Scamp Парирую.
Жена включала зажигание около пяти раз, и... 2.2.2012, 23:30
=Gluk= Люди, помогите!
Не заводится. Причем купил нов... 3.2.2012, 1:13
Mobist Стартер на ремонт! 3.2.2012, 7:15
master +10000 3.2.2012, 8:26
Spark99 Вот треск, как будто реле щелкает очень быстро, ра... 3.2.2012, 9:51
=Gluk= прикуривал от нового аккума, от двух машин. Безрез... 3.2.2012, 9:59
werefish
вызвал на завтра эвакуатор.
если до начала запу... 3.2.2012, 10:09
=Gluk= Родной стоит, купил уже новый. Мультиметр показыва... 3.2.2012, 10:20
werefish тогда понятно
я так думаю, что новая клемма дороже... 3.2.2012, 10:22
Spark99
Родной стоит, купил уже новый. Мультиметр показыв... 3.2.2012, 10:27
=Gluk= Спасибо вам всем, но сил уже вообще нет. Выругался... 3.2.2012, 10:30
Sergey826
Люди, помогите!
Не заводится. Причем купил но... 3.2.2012, 10:49
Scamp Я что то не понял, зачем советовать новый АКБ?
Gl... 3.2.2012, 11:23
master АКБ он новый так и не вкорячил,(читаем выше)клему ... 3.2.2012, 11:29
Sergey826 Новый это не значит что заряжен и исправен. Провер... 3.2.2012, 11:30
Scamp все правильно.
Надо просто поставить новый АКБ т. ... 3.2.2012, 11:31
vladhau Всем добрый день! У меня когда завожу при тако... 3.2.2012, 11:33
=Gluk= То, что аккум новый - не значит, что он рабочий. З... 3.2.2012, 11:48
=Gluk= Извините, забыл отписаться. Вобщем у меня ничего н... 6.2.2012, 11:31
грызун =Gluk= :good: самая лучшая неисправность :D Раз... 6.2.2012, 12:44
olga4589 А как правильно снять АКБ? 18.2.2012, 9:58
R@X@R
Оля, если исходить из... 18.2.2012, 11:16
Братец Лис Торцевой ключ или головка на 13 с удлинителем и кл... 18.2.2012, 11:16
Василий По формальным требованиям пожарной безопасности пе... 18.2.2012, 14:40
biser Темка старая, но может кто подскажет.
привет)
Вче... 7.10.2014, 7:15
Aqualung может с генератором что? 7.10.2014, 7:26
strateg10
привет)
Вч... 7.10.2014, 8:06
biser Спасибо! 7.10.2014, 8:26
DVN Родной так и дохнет - как партизан - молча.
Срок ... 7.10.2014, 8:26
krig Проверьте, дает ли генератор зарядку. 7.10.2014, 21:41
ZKR Сегодня вот какой казус произошел. Вчера было окол... 24.11.2014, 10:46
sega66
Сегодня вот какой казус произошел. Вчера было око... 24.11.2014, 17:13
ZKR Да, чек сняли, но толком ничего не сказали. Сегодн... 24.11.2014, 18:18
z80 а ошибку не распечатали?
нужен код ошибки, тогда... 1.12.2014, 1:31
AfonyaShmonya подскажите! вчера после -10 ночью машина с клю... 1.12.2014, 10:06
FEPYMY т.е. все погасло?
лампочки на приборной панели?
... 1.12.2014, 10:51
AfonyaShmonya всё погасло, только мигала магнитола.. 1.12.2014, 11:11
FEPYMY сигналка есть?
а вообще похоже что акум 1.12.2014, 12:25
jacksontown Наверняка, ведь прикуривается же ;) 1.12.2014, 12:32
AfonyaShmonya прикуривается. сигналки нет. 1.12.2014, 13:05
Gosha13 То что у вас акк новый и ему всего год, ни о чем н... 1.12.2014, 16:23
ЮрийNSK У меня тоже с похожими симптомами в прошлую суббот... 1.12.2014, 17:49
profinrus аккум дохлый однозначно.
если он обслуживаемый,вык... 1.12.2014, 17:57
ЮрийNSK Я старый аккум сдал там же в магазине в лом,где и ... 1.12.2014, 18:15
AfonyaShmonya привез акб в сервис, показал 10. оставил на зарядк... 1.12.2014, 18:38
profinrus ну тогда вы попали на генератор,раз *спецы* сказал... 1.12.2014, 18:54
21043 или на "крутых спецов" ,ага :)
пары час... 1.12.2014, 22:46
Ablamer "Енот" 2013 года. Пробег - двух тысяч ещ... 12.12.2014, 10:11
gosh
.... (Советы предъявить чего-нибудь продавцам - н... 12.12.2014, 10:59
Ablamer
Машина на гарантии, АКПП или механика?
Ну самое п... 12.12.2014, 12:27
strateg10 Посмотрите предохранитель F11 (скрин. в документе) 12.12.2014, 14:09
Ablamer
Посмотрите предохранитель F11 (скрин. в документе... 12.12.2014, 14:35
Просто царь Жесть-надо же так подставить.Наверно на это и расс... 12.12.2014, 15:12
Diesel При заводке ручка АКПП стоит в положении Р? 12.12.2014, 15:28
jacksontown Кстати, да. часто сталкиваюсь, что люди забывают п... 12.12.2014, 15:37
Ablamer
С эт... 13.12.2014, 5:21![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 15:59 |
