> не заводится авто, не заводится авто
Таяна
сообщение 13.5.2011, 11:14
Сообщение #121
Счастливые обладатели ниссан нота, помогите-подскажите, в чём может быть дело? Не заводится машинка и всё тут. С начала немного припиралась сигналка, но местечковый гаражный электрик ошибку скинул как-то - с охраны и на охрану ставится, а заводиться ни в какую! Издаёт тихий звук ти-ти-ти, при повороте ключа в зажигании, но никакие агрегаты не крутятся, гаснет свет в салоне и тишина.
Таяна   не заводится авто   13.5.2011, 11:14
Братец Лис   Заряд аккумулятора проверьте.   13.5.2011, 11:16
Таяна   аккумулятор в порядке(горит зелёненький индикатор)...   13.5.2011, 11:55
Евгений_   возможно блокировка стартера срабатывает... надо к...   13.5.2011, 12:05
Rinat   Проверить контакты в токонесущих проводах. А призн...   13.5.2011, 12:09
Таяна   Спасибо за советы, уже позвонила и записалась к ди...   13.5.2011, 12:22
андремф   не спешить к дилеру. переставить чужой аккум и поп...   13.5.2011, 12:30
Евгений_   человек написал же, что "прикур" не реши...   13.5.2011, 12:46
Таяна   надо попробовать. Всёравно записали на вторник(как...   13.5.2011, 12:46
Евгений_   когда ключ в зажигании поворачиваете лампочки приб...   13.5.2011, 12:49
Таяна   приборка зажигалась, а музыка не знаю - я панельку...   13.5.2011, 14:15
BENZINA   Отключите сигналку через функцию валет(см.инструкц...   13.5.2011, 15:18
Таяна   щас доберусь с работы до машины, буду пробовать вс...   13.5.2011, 15:37
Евгений_   ну как там дела???   13.5.2011, 23:45
Таяна   приветы ВСЕМ! всё ОК. Оказывается - разрядился...   16.5.2011, 8:56
Братец Лис   Ну, я же предупреждал.... (с)   16.5.2011, 9:33
master   В шею гнать этих местячковых электриков :D   16.5.2011, 9:56
Евгений_   В шею гнать этих местячковых электриков :D мда ...   16.5.2011, 10:04
blinkysik   у меня в таком случае бензонассос полетел)   22.1.2012, 11:55
Scamp   Всем привет. Помогите распознать, что случилось. М...   2.2.2012, 21:30
грызун   Да думаю не хватало тока, а мафон не выключался ко...   2.2.2012, 21:42
Scamp   Нет. Магнитола сама включается когда поворачиваешь...   2.2.2012, 21:46
maks52   судя по подписи машин 6-го года? пять лет - уже не...   2.2.2012, 21:52
Scamp   Машина стоит на улице. Передал жене, она работает ...   2.2.2012, 21:58
грызун   Scamp имел в виду, мафон не притухает?(не выключае...   2.2.2012, 22:02
Dimitry   На службе есть автомагнитола, подключенная к БП с ...   2.2.2012, 22:04
грызун   Scamp все таки склоняюсь к тому что АКБ была либо ...   2.2.2012, 22:08
maks52   помимо магнитолы в режиме охраны на парковке: штат...   2.2.2012, 22:12
Spark99   Я думаю нужно ждать повтора данной проблемы, а пот...   2.2.2012, 22:16
Scamp   Ну то что подсажан акб эт точно, но удивляет то чт...   2.2.2012, 22:18
maks52   можно поэкспериментировать: унести АКБ на ночь дом...   2.2.2012, 22:18
Scamp   Штатной сигналки нет просто ЦЗ   2.2.2012, 22:18
Dimitry   У меня на подсаженной АКБ стартер еле крутился. За...   2.2.2012, 22:22
Scamp   На другой машине мафон притухает когда включаешь с...   2.2.2012, 22:29
Spark99   На другой машине мафон притухает когда включаешь ...   2.2.2012, 22:30
Dimitry   И на этой машине при запуске магнитола выключается...   2.2.2012, 22:34
Scamp   Когда брал машину мафон уже стоял. так что как там...   2.2.2012, 22:37
Dimitry   Странно это все. Там под магнитолу есть штатные ра...   2.2.2012, 22:40
Scamp   Нет ставил не я. На работе хотел посмотреть что та...   2.2.2012, 22:42
Dimitry   Ну все равно со стартером он вряд ли сравнится по...   2.2.2012, 22:47
Scamp   Ну в общем понятно, что ничего не понятно))) Пона...   2.2.2012, 22:52
грызун   Scamp вы чтохотите узнать? :) Рабоает ли мафон на...   2.2.2012, 22:57
Scamp   Меня интересует следуещее. АКБ бодро крутил старте...   2.2.2012, 23:12
грызун   АКБ был почти пустой, на два потребителя заряда не...   2.2.2012, 23:21
Scamp   Парирую. Жена включала зажигание около пяти раз, и...   2.2.2012, 23:30
=Gluk=   Люди, помогите! Не заводится. Причем купил нов...   3.2.2012, 1:13
Mobist   Стартер на ремонт!   3.2.2012, 7:15
master   +10000   3.2.2012, 8:26
Spark99   Вот треск, как будто реле щелкает очень быстро, ра...   3.2.2012, 9:51
=Gluk=   прикуривал от нового аккума, от двух машин. Безрез...   3.2.2012, 9:59
werefish   вызвал на завтра эвакуатор. если до начала запу...   3.2.2012, 10:09
=Gluk=   Родной стоит, купил уже новый. Мультиметр показыва...   3.2.2012, 10:20
werefish   тогда понятно я так думаю, что новая клемма дороже...   3.2.2012, 10:22
Spark99   Родной стоит, купил уже новый. Мультиметр показыв...   3.2.2012, 10:27
=Gluk=   Спасибо вам всем, но сил уже вообще нет. Выругался...   3.2.2012, 10:30
Sergey826   Люди, помогите! Не заводится. Причем купил но...   3.2.2012, 10:49
Scamp   Я что то не понял, зачем советовать новый АКБ? Gl...   3.2.2012, 11:23
master   АКБ он новый так и не вкорячил,(читаем выше)клему ...   3.2.2012, 11:29
Sergey826   Новый это не значит что заряжен и исправен. Провер...   3.2.2012, 11:30
Scamp   все правильно. Надо просто поставить новый АКБ т. ...   3.2.2012, 11:31
vladhau   Всем добрый день! У меня когда завожу при тако...   3.2.2012, 11:33
=Gluk=   То, что аккум новый - не значит, что он рабочий. З...   3.2.2012, 11:48
=Gluk=   Извините, забыл отписаться. Вобщем у меня ничего н...   6.2.2012, 11:31
грызун   =Gluk= :good: самая лучшая неисправность :D Раз...   6.2.2012, 12:44
olga4589   А как правильно снять АКБ?   18.2.2012, 9:58
R@X@R   А как правильно снять АКБ? Оля, если исходить из...   18.2.2012, 11:16
Братец Лис   Торцевой ключ или головка на 13 с удлинителем и кл...   18.2.2012, 11:16
Василий   По формальным требованиям пожарной безопасности пе...   18.2.2012, 14:40
biser   Темка старая, но может кто подскажет. привет) Вче...   7.10.2014, 7:15
Aqualung   может с генератором что?   7.10.2014, 7:26
strateg10   Темка старая, но может кто подскажет. привет) Вч...   7.10.2014, 8:06
biser   Спасибо!   7.10.2014, 8:26
DVN   Родной так и дохнет - как партизан - молча. Срок ...   7.10.2014, 8:26
krig   Проверьте, дает ли генератор зарядку.   7.10.2014, 21:41
ZKR   Сегодня вот какой казус произошел. Вчера было окол...   24.11.2014, 10:46
sega66   Сегодня вот какой казус произошел. Вчера было око...   24.11.2014, 17:13
ZKR   Да, чек сняли, но толком ничего не сказали. Сегодн...   24.11.2014, 18:18
z80   а ошибку не распечатали? нужен код ошибки, тогда...   1.12.2014, 1:31
AfonyaShmonya   подскажите! вчера после -10 ночью машина с клю...   1.12.2014, 10:06
FEPYMY   т.е. все погасло? лампочки на приборной панели? ...   1.12.2014, 10:51
AfonyaShmonya   всё погасло, только мигала магнитола..   1.12.2014, 11:11
FEPYMY   сигналка есть? а вообще похоже что акум   1.12.2014, 12:25
jacksontown   Наверняка, ведь прикуривается же ;)   1.12.2014, 12:32
AfonyaShmonya   прикуривается. сигналки нет.   1.12.2014, 13:05
Gosha13   То что у вас акк новый и ему всего год, ни о чем н...   1.12.2014, 16:23
ЮрийNSK   У меня тоже с похожими симптомами в прошлую суббот...   1.12.2014, 17:49
profinrus   аккум дохлый однозначно. если он обслуживаемый,вык...   1.12.2014, 17:57
ЮрийNSK   Я старый аккум сдал там же в магазине в лом,где и ...   1.12.2014, 18:15
AfonyaShmonya   привез акб в сервис, показал 10. оставил на зарядк...   1.12.2014, 18:38
profinrus   ну тогда вы попали на генератор,раз *спецы* сказал...   1.12.2014, 18:54
21043   или на "крутых спецов" ,ага :) пары час...   1.12.2014, 22:46
Ablamer   "Енот" 2013 года. Пробег - двух тысяч ещ...   12.12.2014, 10:11
gosh   .... (Советы предъявить чего-нибудь продавцам - н...   12.12.2014, 10:59
Ablamer   Машина на гарантии, АКПП или механика? Ну самое п...   12.12.2014, 12:27
strateg10   Посмотрите предохранитель F11 (скрин. в документе)   12.12.2014, 14:09
Ablamer   Посмотрите предохранитель F11 (скрин. в документе...   12.12.2014, 14:35
Просто царь   Жесть-надо же так подставить.Наверно на это и расс...   12.12.2014, 15:12
Diesel   При заводке ручка АКПП стоит в положении Р?   12.12.2014, 15:28
jacksontown   Кстати, да. часто сталкиваюсь, что люди забывают п...   12.12.2014, 15:37
Ablamer   При заводке ручка АКПП стоит в положении Р? С эт...   13.12.2014, 5:21
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 0:11
