| sergei |
11.5.2011, 18:15
#61
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 876 Регистрация: 8.3.2008 Из: Мурманск |
Собственно вот .
Крутил с большим трудом, чуток пошёл и .... хрясь ... заподлицо в ступице остался .. Последний раз закручивал от руки осенью ,но обратил внимание - поржавел немного ,но не придал значения ... зря . Завтра еду к дилеру на экзекуцию . А вдруг ступицу менять ..? Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
sergei Сломался болт колеса! 11.5.2011, 18:15
андремф высверлят, приварят, выкрутят - все будет хорошо, ... 11.5.2011, 18:20
werefish снять колесо, схватиться за болт мелкими тисками. ... 11.5.2011, 18:31
sergei Дилер сказал,- будем высверливать, потом экстракт... 11.5.2011, 18:48
werefish
сломался даже не заподлицо,а глубже ...
если вн... 11.5.2011, 18:53
sergei дилер сказал в пределах 1000р ..... если без ослож... 11.5.2011, 18:55
maks52 если самому - на пол дня работы. по-моему рубль не... 11.5.2011, 19:27
sergei Тоже считаю это нормальной ценой за подобную работ... 11.5.2011, 19:32
андремф в гаражах 500 обойдется 11.5.2011, 19:34
sergei 2 сервиса отказались делать 11.5.2011, 19:35
werefish хорошие сервисы, тогда. иногда берутся, а потом не... 11.5.2011, 19:57
sergei Тут проблема в том, что болт уже осенью был слегка... 11.5.2011, 21:37
enotniki Если болт выступает за ступицу, можно болгаркой сд... 11.5.2011, 21:54
sergei Ребят, вы первое сообщение читали ? :dntknw:
Бол... 11.5.2011, 21:58
deepus Привет всем.керн и молоток при снятом колесе попро... 12.5.2011, 9:45
Братец Лис Литолом не нужно мазать, он так же хорошо прикипае... 12.5.2011, 10:30
SARGpro33 а у нас тут на местном форуме споры идут о том что... 12.5.2011, 10:48
Alexsam Привет форумчанам от новичка!
Первый раз столк... 12.5.2011, 12:04
а у нас тут на местном форуме споры идут о том чт... 13.5.2011, 20:47
sergei 1100 и проблема решена - высверлили ... 13.5.2011, 22:52
deepus вот это правильно master прикипают на многих если ... 14.5.2011, 8:41
sasha19671630 после посещения официалов решил поменять диски на ... 15.5.2011, 18:32
sergei Дилер при мне закручивал динамометрическим ключом ... 15.5.2011, 19:34
sasha19671630 динамометрическим ключом закручивали -вы сами это ... 15.5.2011, 19:55
deepus мазать или нет решаешь сам. выбираешь что-бы откру... 15.5.2011, 20:02
bog888 Приварить кусок арматуры и открутить - это более п... 15.5.2011, 20:16
андремф Посадочный конус колесного болта и диска НЕЛЬЗЯ СМ... 15.5.2011, 20:30
deepus не арматуры. а берется гаечка примерно такого же р... 15.5.2011, 20:38
Посадочный конус колесного болта и диска НЕЛЬЗЯ С... 15.5.2011, 20:42
sergei
динамометрическим ключом закручивали -вы сами это... 15.5.2011, 20:53
deepus что-то анекдотическое. мелких ключей нет потому ка... 15.5.2011, 21:00
андремф
никак. да пару раз в год проверяю чтоб не были ос... 15.5.2011, 21:03
master А я люблю колёса снимать. Вот как раз шинщикам то ... 15.5.2011, 21:19
андремф
если их часто снимать - не прикипят, не приржавею... 15.5.2011, 21:24
sasha19671630 да смазываю только резьбу и не более того!чуть... 15.5.2011, 21:24
андремф
рекомендуют и низ головки болта чтоб тож не прики... 15.5.2011, 21:33
sasha19671630 кстати когда мне меняли передние диски -официалы н... 15.5.2011, 21:39
Michael
он смотрел момент, смазку не клали и нужна ли он... 15.5.2011, 21:50
андремф
не люблю спорить ибо я в чем-то безусловно могу б... 15.5.2011, 22:00
Michael андремф не режьте цитируемую фразу ;)
при не смаза... 15.5.2011, 22:11
андремф
посмотрел несколько инструкций на динамометрическ... 15.5.2011, 22:15
Братец Лис посмотрел несколько инструкций на динамометрически... 16.5.2011, 7:23
werefish
гайки до 32мм закручиваю исключительно пальцами.
... 16.5.2011, 13:50
андремф А вы хотите, чтобы в инструкции к ключу было напис... 16.5.2011, 18:29
Братец Лис Следуя Вашей логики могу спросить..... Покажите мн... 16.5.2011, 18:41
андремф
я об этом никогда не говорил, полемика бессмыслен... 16.5.2011, 18:49
werefish
смазка - не одобренное никем официально действие... 16.5.2011, 19:09
андремф ссылок давать не собираюсь, самостоятельно ищите ... 16.5.2011, 19:27
никак. да пару раз в год проверяю чтоб не были о... 16.5.2011, 19:35
werefish Первые 2 витка резьбы воспринимают 80% всей нагруз... 16.5.2011, 19:52
sergei
у топикстартера, паходу, болтовая резьба совсем с... 16.5.2011, 20:41
werefish sergei ,
больше похоже на перетянутую резьбу.
по ... 16.5.2011, 20:54
s-rv Доброго. Дабы не плодить темы - спрошу тут :)
на о... 25.10.2011, 10:50
Аминадав В мануале вообще написано, что смазывать их нельзя... 25.10.2011, 10:57
Шаман Я смазываю болты алмазной смазкой (чтобы не прикип... 25.10.2011, 10:58
Auffassungsfahig Раньше я тоже не смазывал болты. И при замене на з... 25.10.2011, 11:56
rkazarov Кстати на нашу машину идеально подходит болт колес... 25.10.2011, 13:19
s-rv в общем заказал один болт от FEBI :) , думаю - не ... 25.10.2011, 15:56
R@X@R К сезону решил немного освежить авто.
Знакомый пр... 21.4.2012, 10:28
Василий У этих болтов поверхность сопряжения с диском кони... 21.4.2012, 11:13
Shaft весьма похожи на родные болты, которые с конусом н... 21.4.2012, 12:12
Василий Извините, ошибся, оказывается родные болты не со с... 22.4.2012, 18:48
Rinat Когда купил литье, крепеж именно такой был в компл... 22.4.2012, 20:09
водитель На родных дисках,хоть литые иль стальные,болта одн... 22.4.2012, 22:28
R@X@R
Да и болты от штатных штамповок под ключ на 19, с... 2.5.2012, 16:30
Stanislove_080 У меня на Нексии такие болты стояли, через пол год... 2.5.2012, 16:59
V_V был бы смысл, если бы стояли хромированные диски и... 2.5.2012, 19:11
alexandei У меня типа таких шли с литьем, в итоге я их и с з... 3.5.2012, 9:47
R@X@R
был бы смысл, если бы стояли хромированные диски ... 3.5.2012, 11:28
Tonu-montano У меня на зимних дисках (Replica) стоят такие, на ... 3.5.2012, 12:37
Edvig аналогично у меня на Replica NS43 такие болты шли ... 29.5.2012, 20:33
Olga_La Заказывала болты Febi 02062 - по каталогу кажется... 28.10.2016, 15:30
Timbu$ Динамометрический ключ закажите еще, чтобы устрани... 28.10.2016, 18:46
beerloga febi тоже поставил, и смазал. но в целом они как-т... 28.10.2016, 22:12
Edvig Могу предложить желающим комплект каленых оцинкова... 29.10.2016, 10:52
zoon Интересно. 29.10.2016, 13:30
мин-воды BIMECC B15 / Болт конус м12х1,50х26 Micra (K12),No... 29.10.2016, 14:16
Edvig На фото "мин-воды" не полусекретный болт... 29.10.2016, 21:16
мин-воды А почему М14?! У нас же М12! 29.10.2016, 21:18
Edvig У меня резьба именно М12. Выше я написал о резьбе ... 30.10.2016, 8:43
Alexand-r Я выссверливал, когда у меня сломался болт. Удовол... 3.7.2017, 11:35
Алексей Коняев Про Болт колёсный BRECKNER BK27000 (83 руб./шт на ... 3.9.2018, 14:45
Aviator0176 К литым дискам КиК у них же и болты купил S=17, L ... 4.5.2019, 17:44
axelroses Призадумался, где бы ещё прикупить для литья болты... 5.5.2019, 9:23
12vvv12 Я крайне доволен болтами-полусекретками, купленным... 8.5.2019, 13:44
Алексей Коняев Сергей (Aviator0176), я их купил 1 сентября 2018 г... 8.5.2019, 14:46
Aviator0176 Дополнил на тему колёсных болтов [b]ТУТ.
[quote na... 12.5.2019, 16:11![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2026, 6:42 |
