> Сломался болт колеса!, Как выкрутить? И что купить на замену?
sergei
сообщение 11.5.2011, 18:15
Сообщение #21
Из: Мурманск
Собственно вот .
Крутил с большим трудом, чуток пошёл и .... хрясь ...
заподлицо в ступице остался ..
Последний раз закручивал от руки осенью ,но обратил внимание - поржавел немного ,но не придал значения ... зря .
Завтра еду к дилеру на экзекуцию .
А вдруг ступицу менять ..?
sergei   Сломался болт колеса!   11.5.2011, 18:15
андремф   высверлят, приварят, выкрутят - все будет хорошо, ...   11.5.2011, 18:20
werefish   снять колесо, схватиться за болт мелкими тисками. ...   11.5.2011, 18:31
sergei   Дилер сказал,- будем высверливать, потом экстракт...   11.5.2011, 18:48
werefish   сломался даже не заподлицо,а глубже ... если вн...   11.5.2011, 18:53
sergei   дилер сказал в пределах 1000р ..... если без ослож...   11.5.2011, 18:55
maks52   если самому - на пол дня работы. по-моему рубль не...   11.5.2011, 19:27
sergei   Тоже считаю это нормальной ценой за подобную работ...   11.5.2011, 19:32
андремф   в гаражах 500 обойдется   11.5.2011, 19:34
sergei   2 сервиса отказались делать   11.5.2011, 19:35
werefish   хорошие сервисы, тогда. иногда берутся, а потом не...   11.5.2011, 19:57
sergei   Тут проблема в том, что болт уже осенью был слегка...   11.5.2011, 21:37
enotniki   Если болт выступает за ступицу, можно болгаркой сд...   11.5.2011, 21:54
sergei   Ребят, вы первое сообщение читали ? :dntknw: Бол...   11.5.2011, 21:58
deepus   Привет всем.керн и молоток при снятом колесе попро...   12.5.2011, 9:45
Братец Лис   Литолом не нужно мазать, он так же хорошо прикипае...   12.5.2011, 10:30
SARGpro33   а у нас тут на местном форуме споры идут о том что...   12.5.2011, 10:48
Alexsam   Привет форумчанам от новичка! Первый раз столк...   12.5.2011, 12:04
master   а у нас тут на местном форуме споры идут о том чт...   13.5.2011, 20:47
sergei   1100 и проблема решена - высверлили ...   13.5.2011, 22:52
deepus   вот это правильно master прикипают на многих если ...   14.5.2011, 8:41
sasha19671630   после посещения официалов решил поменять диски на ...   15.5.2011, 18:32
sergei   Дилер при мне закручивал динамометрическим ключом ...   15.5.2011, 19:34
sasha19671630   динамометрическим ключом закручивали -вы сами это ...   15.5.2011, 19:55
deepus   мазать или нет решаешь сам. выбираешь что-бы откру...   15.5.2011, 20:02
bog888   Приварить кусок арматуры и открутить - это более п...   15.5.2011, 20:16
андремф   Посадочный конус колесного болта и диска НЕЛЬЗЯ СМ...   15.5.2011, 20:30
deepus   не арматуры. а берется гаечка примерно такого же р...   15.5.2011, 20:38
master   Посадочный конус колесного болта и диска НЕЛЬЗЯ С...   15.5.2011, 20:42
sergei   динамометрическим ключом закручивали -вы сами это...   15.5.2011, 20:53
deepus   что-то анекдотическое. мелких ключей нет потому ка...   15.5.2011, 21:00
андремф   никак. да пару раз в год проверяю чтоб не были ос...   15.5.2011, 21:03
master   А я люблю колёса снимать. Вот как раз шинщикам то ...   15.5.2011, 21:19
андремф   если их часто снимать - не прикипят, не приржавею...   15.5.2011, 21:24
sasha19671630   да смазываю только резьбу и не более того!чуть...   15.5.2011, 21:24
андремф   рекомендуют и низ головки болта чтоб тож не прики...   15.5.2011, 21:33
sasha19671630   кстати когда мне меняли передние диски -официалы н...   15.5.2011, 21:39
Michael   он смотрел момент, смазку не клали и нужна ли он...   15.5.2011, 21:50
андремф   не люблю спорить ибо я в чем-то безусловно могу б...   15.5.2011, 22:00
Michael   андремф не режьте цитируемую фразу ;) при не смаза...   15.5.2011, 22:11
андремф   посмотрел несколько инструкций на динамометрическ...   15.5.2011, 22:15
Братец Лис   посмотрел несколько инструкций на динамометрически...   16.5.2011, 7:23
werefish   гайки до 32мм закручиваю исключительно пальцами. ...   16.5.2011, 13:50
андремф   А вы хотите, чтобы в инструкции к ключу было напис...   16.5.2011, 18:29
Братец Лис   Следуя Вашей логики могу спросить..... Покажите мн...   16.5.2011, 18:41
андремф   я об этом никогда не говорил, полемика бессмыслен...   16.5.2011, 18:49
werefish   смазка - не одобренное никем официально действие...   16.5.2011, 19:09
андремф   ссылок давать не собираюсь, самостоятельно ищите ...   16.5.2011, 19:27
master   никак. да пару раз в год проверяю чтоб не были о...   16.5.2011, 19:35
werefish   Первые 2 витка резьбы воспринимают 80% всей нагруз...   16.5.2011, 19:52
sergei   у топикстартера, паходу, болтовая резьба совсем с...   16.5.2011, 20:41
werefish   sergei , больше похоже на перетянутую резьбу. по ...   16.5.2011, 20:54
s-rv   Доброго. Дабы не плодить темы - спрошу тут :) на о...   25.10.2011, 10:50
Аминадав   В мануале вообще написано, что смазывать их нельзя...   25.10.2011, 10:57
Шаман   Я смазываю болты алмазной смазкой (чтобы не прикип...   25.10.2011, 10:58
Auffassungsfahig   Раньше я тоже не смазывал болты. И при замене на з...   25.10.2011, 11:56
rkazarov   Кстати на нашу машину идеально подходит болт колес...   25.10.2011, 13:19
s-rv   в общем заказал один болт от FEBI :) , думаю - не ...   25.10.2011, 15:56
R@X@R   К сезону решил немного освежить авто. Знакомый пр...   21.4.2012, 10:28
Василий   У этих болтов поверхность сопряжения с диском кони...   21.4.2012, 11:13
Shaft   весьма похожи на родные болты, которые с конусом н...   21.4.2012, 12:12
Василий   Извините, ошибся, оказывается родные болты не со с...   22.4.2012, 18:48
Rinat   Когда купил литье, крепеж именно такой был в компл...   22.4.2012, 20:09
водитель   На родных дисках,хоть литые иль стальные,болта одн...   22.4.2012, 22:28
R@X@R   Да и болты от штатных штамповок под ключ на 19, с...   2.5.2012, 16:30
Stanislove_080   У меня на Нексии такие болты стояли, через пол год...   2.5.2012, 16:59
V_V   был бы смысл, если бы стояли хромированные диски и...   2.5.2012, 19:11
alexandei   У меня типа таких шли с литьем, в итоге я их и с з...   3.5.2012, 9:47
R@X@R   был бы смысл, если бы стояли хромированные диски ...   3.5.2012, 11:28
Tonu-montano   У меня на зимних дисках (Replica) стоят такие, на ...   3.5.2012, 12:37
Edvig   аналогично у меня на Replica NS43 такие болты шли ...   29.5.2012, 20:33
Olga_La   Заказывала болты Febi 02062 - по каталогу кажется...   28.10.2016, 15:30
Timbu$   Динамометрический ключ закажите еще, чтобы устрани...   28.10.2016, 18:46
beerloga   febi тоже поставил, и смазал. но в целом они как-т...   28.10.2016, 22:12
Edvig   Могу предложить желающим комплект каленых оцинкова...   29.10.2016, 10:52
zoon   Интересно.   29.10.2016, 13:30
мин-воды   BIMECC B15 / Болт конус м12х1,50х26 Micra (K12),No...   29.10.2016, 14:16
Edvig   На фото "мин-воды" не полусекретный болт...   29.10.2016, 21:16
мин-воды   А почему М14?! У нас же М12!   29.10.2016, 21:18
Edvig   У меня резьба именно М12. Выше я написал о резьбе ...   30.10.2016, 8:43
Alexand-r   Я выссверливал, когда у меня сломался болт. Удовол...   3.7.2017, 11:35
Алексей Коняев   Про Болт колёсный BRECKNER BK27000 (83 руб./шт на ...   3.9.2018, 14:45
Aviator0176   К литым дискам КиК у них же и болты купил S=17, L ...   4.5.2019, 17:44
axelroses   Призадумался, где бы ещё прикупить для литья болты...   5.5.2019, 9:23
12vvv12   Я крайне доволен болтами-полусекретками, купленным...   8.5.2019, 13:44
Алексей Коняев   Сергей (Aviator0176), я их купил 1 сентября 2018 г...   8.5.2019, 14:46
Aviator0176   Дополнил на тему колёсных болтов [b]ТУТ. [quote na...   12.5.2019, 16:11
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 6:00
