| Наблюдатель |
18.5.2011, 6:52
#621
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 31.7.2008 Из: Белгород |
Цитата Если поставить хорошоие колонки и подключить усилок - звук станет лучше? Можно ли вообще к штатной магнитоле подвести усилок? для этого надо а. вывести линейные выхода, убрать коррекцию, поднять напряжение линейных выходов б. поставить преобразователь высокого уровня (выхода на динамики) в линейные выхода, а потом усилитель, или сразу усилитель с высокими входами.. и все равно через время вы упретесь в качество штатной магнитолы.. есть вот такие уси http://www.esx-audio.com.ua/xeniumseries/ размер 20 на 26 см, очень хорошо влезают под сиденья..их можно ставить один на один этажеркой... |
| Dart Welder |
1.6.2011, 0:33
#622
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 937 Регистрация: 10.10.2007 Из: г. Курск |
ну... это мнение профессионала, как сделать правильно, но важно понимать что человек хочет получить и сколько готов потратить. Помню, пару лет назад мы с другом стоили саб и подключали всю акустику к штатной голове в ФФ и получили "вполне сносный звук"- предел мечтаний для некоторых и далеко не идеал для искушенных, все дело в количестве вложенных средств, собственных предпочтениях и принципе "разумной достаточности".....
| саша85 |
10.6.2011, 16:22
#623
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.4.2011 |
голова ALPINE CDE-100EUB. перед ALPINE SXE1750s. зад ALPINE SXE1725s. поставив, звук разочаровал. зад неслышно совсеми получается что шарманка орёт в лицо нет звука вокруг, басов нет, при прибавление громкости после 25 -частота звука проподает, забивается шумами. какой мой диагноз???? и как исправить это малой кровью, с заделом на будущее. просто сейчас финансово скован.
| Alex_B |
10.6.2011, 16:47
#624
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.4.2009 Из: Самара |
Басы пропадают из-за неверной полярности, не перепутали её случайно при установке?
| саша85 |
10.6.2011, 16:56
#625
ставили в сервисе, может быть криворукие установщики и нашаманили((((( басы не пропадают, они просто не сочные как бы. настройки в голове облазил всё перепробовал но результат нулевой.
может сама шарманка с колонками такая не айс и не умеет играть хорошо, а я просто хочу не возможного от неё?????? Сообщение отредактировал саша85 - 10.6.2011, 18:16 ______________________________________
| Alex_B |
11.6.2011, 7:02
#626
Начните с малого: в настройках мафона переведите звук на какую-нибудь одну колонку а не на все четыре. И так по очереди. Это исключит предположение с полярностью, а дальше по ситуации.
| Polina_notik |
19.6.2011, 17:56
#627
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.6.2011 |
Всем привет!
Я задумалась, в каком салоне ставить музыку. Магнитолу мне подарили, так что дело за малым...поставить. Подскажите, плиз, хорошие салоны для установки по Волоколамскому шоссе? Спасибо!! ______________________________________
| Barbaross |
25.6.2011, 10:16
#628
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 5.5.2008 |
У меня стоит Pioneer 3100dvd ? но там неудобное расположение разъема usb
как думаете реально перепаять его изнутри и вывести кабелем в бардачок? ______________________________________
| gros |
25.6.2011, 10:30
#629
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 3.6.2008 Из: Одесса |
Более чем реально, главное, безболезненно для магнитолы, добраться до разъема USB изнутри, а там уже дело простой пайки, обычный сетевой четырех жильный провод, его будет легко паять и мама USB с радио рынка. можно еще красивее сделать, взять уже существующий удлинитель USB, обрезать папу и напаять на разъем, но тут придется прозванивать каждый провод чтобы не ошибиться....
Тоже самое делал на ноуте с блютусом, мышка была блютусовская, а на ноуте блютуса не было, постоянно тыкать снаружи меня не устраивало, вот я и разместил его внутри ноута... это уже сейчас есть блютус с полногтя, который не заметен. Другое дело, гарантия.... ______________________________________
| Barbaross |
25.6.2011, 10:37
#630
Понятно остался вопрос вскрытия магнитолы насколько это безболезненно)))
| kotlin |
17.7.2011, 16:05
#631
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.7.2011 |
Всем привет! Подскажите, в базовой версии Note 1.4 MT идет без аудиосистемы, а муз. подготовка есть? Динамики стоят, или только проводка проложена?
| Harbinger |
17.7.2011, 16:10
#632
![]() Мистер Март ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 004 Регистрация: 21.11.2006 Из: Самара |
Базовая-это комфорт ? Если да, то провода проложены, иногда даже попадаются динамики. У меня вот один был, в правой водительской..правда все равно его выкинул, звук больно уж дряной.
| Smirnoff |
31.7.2011, 7:46
#633
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.7.2011 |
нерассматривали вариант "ПИОНЕР" P88RSII достойная процессорная магнитолка? магнитолы приличных производителей давно уже достигли предела качества и, по этому качеству, сравнялись. так что, если опции и удобство пользования устраивает - то и ладно. в моем пионере (сняли с производства) проблема с настройкой эквалайзера - сложновато. полдня возился с настройками, но результат того стоил. а недавно отключал аккумулятор, все настройки сбились... и звук стал нитаво. Но все таки таких ГУ из тысяч как 88 единицы ______________________________________
| s-rv |
31.7.2011, 8:25
#634
Лол
| russ18 |
17.8.2011, 10:44
#635
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.7.2011 Из: Ярославль |
Если я поставлю пионер 2-din управление на руле будет работать?
| Barbaross |
17.8.2011, 10:47
#636
купишь переходник если денег не жалко. у меня стоит 2дин все работает, без кнопок уже не могу очень удобно
| russ18 |
21.8.2011, 9:57
#637
Хочу поставить JVC KW-XR417EE
| Barbaross |
21.8.2011, 10:41
#638
он универсальный zexma.com
| russ18 |
21.8.2011, 11:58
#639
жалко мне на него денег))
| Stanislove_080 |
6.9.2011, 17:03
#640
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 410 Регистрация: 21.8.2011 Из: г.Тула |
Себе поставил магнитолу Pioneer DEH-9300SD и переходник для кнопок на руле ACV SWI-X1
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:30 |
