93 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Y 89
сообщение 28.1.2009, 18:33
Сообщение #261
Из: Муравленко
Сегодня гавкнула родная голова.Что случилось не знаю.(сначала пропал звук а потом и питание,(подсветка есть ,а мафон не включается )) . Присмотрел себе другую взамен заводской Фантом DVM 1325.Кто что думает об этом дивайсе ?
Удачи на дорогах!
Y 89
сообщение 28.1.2009, 19:38
Сообщение #262
Из: Муравленко
Интересует ответ тех у кого стоит данная вещь
Удачи на дорогах!
Наблюдатель
сообщение 28.1.2009, 19:46
Сообщение #263
лотерея, как повезет, но в лучшем случае все равно хуже штатной
buvm
сообщение 28.1.2009, 20:26
Сообщение #264
Из: Башкортостан , г. Уфа
Прикрепленное изображениеА я поставил Prology DVD 525 UR - с USB и слотом для карт. Динамики коаксиал двухполосые Hertz DCX 165 120 вт, поставил одинаковые во все двери. Звуком очень доволен. Особо доволен ,что с Флешки 4 Гв можно музыку гонять , чем не чейнджер.
waliki
сообщение 30.1.2009, 17:55
Сообщение #265
Из: Украина, Киев, Троещина
я себе поставил вот такое чудо http://www.music-factory.ru/auto/model.php?mode=H-CMD4004 + динамики Infinity + усилок Audison + саб Blaupunkt и грает бомбезно!!! uga.gif uga.gif
фото:
Сообщение отредактировал waliki - 29.7.2009, 11:24
denmal
сообщение 5.2.2009, 13:11
Сообщение #266
Из: Нижневартовск
Колхозом я это не считаю, каждый делает как он хочет.. Но бы так никогда не сделал.. считаю данную расстановку динамиков неразумной в плане звука. cool.gif
Korych
сообщение 6.2.2009, 9:12
Сообщение #267
Вот все накинулись... колхоз, колхоз... По исполнению да, колхоз smile.gif А вот по звуку... Ведь никто кроме хозяина не слышал? Так зачем поливаете грязью то чего не знаете? smile.gif Будьте добрее smile.gif
И судя по всему, кроме Наблюдателя с автозвуком (именно с автозвуком, а не с установкой музыки в авто) мало кто дело имел.
ЗЫ одним из вариатов установки мидбасов как и является пространство под передними сиденьями. Вариант спорный, но... все проверяется практикой smile.gif
NOTE 1.6 AT
denmal
сообщение 6.2.2009, 12:11
Сообщение #268
Из: Нижневартовск
Вообще считаю так что если вариант такой установки передних динамиков имел место быть, мастера автозвука уже бы довно додумали эту систему.. Есть еще один вариант в голове , колонки на потолок.. это будет колхозом интерестно? biggrin.gif
LiHoy
сообщение 6.2.2009, 16:52
Сообщение #269
Всем доброго времени суток.
Если кто то озадачен выбором хорошей музыки, то для начала вот:
* Не надо игнорировать предложение о прочтении данной темы.
* Не надо бояться задавать вопросы, всегда помогут, только вначале надо стать немного «в теме».
* Не надо начинать установку звука в своём авто с подключения блинов на задней полке от усилителя головы.
* Не надо игнорировать предложения сначала сделать шумоизоляцию всего авто, или хотя бы передних дверей на начальном этапе.
* Не надо считать мощность встроенного усилителя головы 4х55 Вт, в лучшем случае там 4х20 Вт.
* Не надо считать, что звук в авто начинается с установки мощного сабвуфера – звук начинается с установки качественного фронта. (этот совет обычно все игнорируют).
* Не надо считать, покупку хорошей головы решением всех проблем, обычно система играет так плохо, как играет самое плохое её звено, а не так хорошо, как самое лучшее.
* Не надо считать конденсатор панацеей от моргающих фар, качественная силовая проводка намного лучше.
* Не надо игнорировать советы сделать качественную проводку , как силовую, так и акустическую. П ри комплексном подходе , совместно с шумоизоляцией это получается а) дешевле, б) проще, в) качественнее.
* Не надо экономить на проводах, обычно провода в машине самый редко меняемый элемент.
by Rover
з.ы. если вы планируете установить в свое любимое авто Мистери, Хундай, Пролоджи и тому подобное, то прошу прощения что отнял у вас время.
з.ы.ы. этот оставлю... пусть по мозолит глазки кое кому
Сообщение отредактировал LiHoy - 13.2.2009, 10:16
TomGray
сообщение 13.2.2009, 21:52
Сообщение #270
Из: Липецк
Приобрел голову Pioneer DEH P700BT http://www.caraudio.ru/az/2008/10/030-pioneer.htm
акустика Pioneer TS-A1703i http://www.music-factory.ru/acoustic/model...?mode=TS-A1703i
В воскресенье планирую установить. Фотки и отзыв будут тут.
menshoy
сообщение 14.2.2009, 0:09
Сообщение #271
Из: Рязань
music2.gif Alpine CDA-9884R + Crunch Pzi 100.4 + MB Quart FSA 216 + MB Quart FKA 116 + Prology Club CA-200 + Prology 1250 music2.gif
TomGray
сообщение 14.2.2009, 21:56
Сообщение #272
Из: Липецк
Цитата(mihalich827 @ 26.1.2009, 23:32) *
т.к. разъем под подключение колонок оказался (как бы это сказать) я такой раньше не видел.... глупый вопрос - идти искать ответную часть колодки (есть ли она в природе) или разломать ее нафиг и закрепить ее на имеющиеся папы-мамы?
Я "разломал ее нафиг", но есть у меня два вопроса к знающим людям:
1. Как в проводке Енота различить + и - на колонку по расцветке? В передней водительской розовый и фиолетовый.
2. Что будет если + и - поменять местами при подключении динамика? Подключал и так и так разницы вроде нет..
Наблюдатель
сообщение 14.2.2009, 22:20
Сообщение #273
а на разъеме магнитолы посмотреть???
если ISO то внутренние перед, крайние зад...
при прослушивании одного не будет ничего, а если включить пару, то будет противофаза, будет влиять на звук, но ничего не сгорит..
TomGray
сообщение 15.2.2009, 15:42
Сообщение #274
Из: Липецк
[quote]2. Что будет если + и - поменять местами при подключении динамика? Подключал и так и так разницы вроде нет..[/quote]
[/quote]
Спасибо. Ответ на первый вопрос нашел в теме "Самостоятельная установка музыки".
И одну колонку теперь придется переподключать.
king
сообщение 15.2.2009, 16:10
Сообщение #275
пролоджи
Скай
сообщение 15.2.2009, 20:09
Сообщение #276
Из: Москва, Зеленоград
У меня такая стоит. Хорошая магнитола, только подглючивает немного (когда слушаешь флэшку или диск начинает заикатся), но если ее перезагрузить (там есть специальная кнопка) то все работает нормально. Но это не очень часто происходит. А в общем магнитола на 5+ good.gif
Я бы так не сказала, она намного лучше штатной, хотя бы из-за того что там есть USB, телевизор, можно dvd смотреть, навигация и точ-экран. Чем лучше штатная для меня загадка rofl.gif
Другой автомобиль (2010)
Y 89
сообщение 15.2.2009, 22:08
Сообщение #277
Из: Муравленко
Спасибо Скай.Но долог был ответ.Без музыки ездить в лом.Поэтому поставил себе Kenwood DDX 5022Y, TV тюнер тоже кенвуд но антенки не от этого тюнера. Разьем под флэшку вывел в верхний ящичек ,вместо AUX разьема. Жаль что навигация в Россию непоставляется ,но думаю в РБ я такое чудо устройство найду.
Удачи на дорогах!
Наблюдатель
сообщение 15.2.2009, 22:29
Сообщение #278
по звуку...функциональность выше, а звук - нет..
Скай
сообщение 15.2.2009, 23:12
Сообщение #279
Когда подключили фантом я почувствовала просто огромную разницу во звуке. От штатной магнитолы на порядок отличается. Не знаю, не знаю..... странно
Y 89
сообщение 17.2.2009, 0:37
Сообщение #280
Из: Муравленко
А знаете - самый класс когда тебе штуки 4 подключают за раз.Есть с чем сравнивать. Мне подключили Мистери,Фантом,Кенвуд и Алпайн. Первые 2 не подошли по качеству картинки , но функционал выше всяческих похвал из всех перечисленных .3 и 4 картинка впечатляет , но все блоки надо докупать отдельно . Вот тут ( жадность боролась с совестью) либо Алпайн за 48 либо Кенвуд за 17,5 - победила золотая середина ,то есть Кенвуд.
Удачи на дорогах!
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 13:01
