93 страниц V « < 86 87 88 89 90 > »
Oleg65
сообщение 17.10.2014, 21:01
Сообщение #1741
Из: г.Тула
А я вот что нашёл: http://avtogsm.ru/fly-audio-g6006f01-p8699...ed3825f-9692865
NOTE 1.6 MT (2011)
lom
сообщение 17.10.2014, 21:24
Сообщение #1742
Из: г.Малоярославец
Пионер анонсировал устройства с миролинком, но опять же зараза заточен под огрызки(((
Компания Pioneer запускает в производство пять универсальных и недорогих AV-ресиверов с улучшенным дизайном, увеличенным дисплеем и интуитивным интерфейсом, поднимая тем самым на новый уровень возможности интеграции смартфона с автомобильной системой. Новое семейство включает модели AVH-X2700BT, AVH-X5700BT, поддерживающие Bluetooth и позволяющие совершать звонки в режиме "handsfree" и принимать потоковое аудио c совместимых устройств, а также AVH-X3700DVD и AVH-X4700DVD без Bluetooth-интерфейса. Все модели характеризуются наличием USB-порта, который дает возможность легко подключать смартфоны и задействовать все совместимые со стандартом MirrorLink приложения, поддержкой фирменной технологии MIXTRAX EZ, 13-полосным графическим эквалайзером для точной настройки тембральной окраски звучания и возможностью воспроизводить файлы высокого разрешения - FLAC. Разумеется, все упомянутые выше ресиверы совместимы с мобильными устройствами на базе iOS и некоторыми Android-смартфонами.
К ресиверам AVH-X5700BT, AVH-X3700DVD и AVH-X2700BT можно дополнительно подключить навигационный модуль Pioneer AVIC-F260 (продаётся отдельно) через RGB-видеовход. Перечень новинок дополнен моделью начального уровня - AVH-170.
NOTE 1.6 AT (2014)
Bud
сообщение 17.10.2014, 23:00
Сообщение #1743
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 10:33
gavrilov3
сообщение 18.10.2014, 12:40
Сообщение #1744
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 6:46
lom
сообщение 18.10.2014, 19:52
Сообщение #1745
Из: г.Малоярославец
Можно конечно, миролинк для этого и есть, я смарт подключал самсунг ноте 2, глюки глюками, шнурок родной((( Выводит изображение, все нармуль, потом через какое то время морозит его, переподключаешь все хорошо, но кнопки не адекватно работают((( Для конекта андроид нужен сторонний софт, бесплатный корявый и платный менее корявый, поэтому жду с нормальной поддержкой голову, с прямой поддержкой как яблоко.
NOTE 1.6 AT (2014)
Bud
сообщение 18.10.2014, 20:02
Сообщение #1746
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 9:46
Oleg65
сообщение 18.10.2014, 22:30
Сообщение #1747
Из: г.Тула
Цитата(gavrilov3 @ 18.10.2014, 13:40) *
На вскидку
http://avtotok.net/product/witson_w2-c001_nissan_universal3g
У меня эту ссылку блокирует. Возможно ненадёжный сайт. Если можно поподробней, что там и по чём?
NOTE 1.6 MT (2011)
lom
сообщение 19.10.2014, 9:50
Сообщение #1748
Из: г.Малоярославец
Мне самодостаточная голова нужна только для радио и для камеры, все остальное хочу как полноценный мой смарт))) Поэтому пока жду решений от сони или пионера(а он гад лег под огрызка, а я яблоки не люблю)
Хотел сам паррот доделать, но там закрыты исходники и чип заблокирован для рукожопства(((
На вскидку
NOTE 1.6 AT (2014)
сообщение 19.10.2014, 10:13
Сообщение #1749
gavrilov3
сообщение 19.10.2014, 19:06
Сообщение #1750
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 13.9.2017, 6:45
lom
сообщение 20.10.2014, 7:27
Сообщение #1751
Из: г.Малоярославец
Под яблоко на сегодняшний день пионер лучшее решение, у них направление-альянс с эпл, мать их ети.
NOTE 1.6 AT (2014)
Combimax
сообщение 21.10.2014, 20:26
Сообщение #1752
А почему мать ети?
Сейчас пионер очень хорошо затачивает под андроид магнитолы. С андроидом Даже функциональные чем с яблоком выходит. Там где яблоко выдает только небольшое количество совместимых приложений, андроид (как обычно при должной настройке) выдает практически весь функционал.
"А в жизни я другой.."
Алексей Бензина
lom
сообщение 22.10.2014, 7:53
Сообщение #1753
Из: г.Малоярославец
Заточен, я про:
1.для Андрюши требуется специальный переходник, в голом виде не робит
2.требуется ПО стороннее
2.не все модели телефонов корректно работают.
Если есть решение и практика, подскажите какую голову пробовали и какой девайс цепляли, думаю многим будет интересно.
NOTE 1.6 AT (2014)
Combimax
сообщение 22.10.2014, 8:56
Сообщение #1754
1. ифон в голом виде не робит. для iPhone нужен кабель, для Apple Lightning нужен цифровой АВ адаптер
2. для iPhone требуется приложение AppRadio (которое необходимо и в андроиде). В андроиде под рутом можно так же поставить отдельну прогу и будет весь смартфон на экране магнитолы. В ифоне вроде как тоже можно под джейлом, но я не рассматривал этот вопрос ибо не приемлю этого в своем ифоне.
- По совместимости тлф.. так в яблоках их раз два и обчелся ))) пробуй под весь ассортимент андрюшек заточи все ))
- практики пока нет, изучаю этот вопрос. Но думаю в скором времени будут практические результаты.
Сообщение отредактировал Combimax - 22.10.2014, 9:19
Алексей Бензина
Combimax
сообщение 22.10.2014, 9:33
Сообщение #1755
если не рассматривать 2дин головы пионер, то разница между иос и андроидом вообще нет. Садишься в машину, магнитола автоматом подключается к плееру в тлф и начинается воспроизведение музыки а так же тлф звноки (в зависимости от того, на какой тлф настроишь).
например
Сообщение отредактировал Combimax - 22.10.2014, 9:36
Алексей Бензина
lom
сообщение 23.10.2014, 7:53
Сообщение #1756
Из: г.Малоярославец
Жду решения с головой, как например с chromecast без проводов и полный дубляж на экране магнитолы (из разряда мечты и хотелки). Насчет рута и проги знаю, есть еще платный вариант для нерутованых.
Я думал для яблок ничего не нать. Спасибо за ответ, будем ждать решений и сам попробую чего нибудь найти.
NOTE 1.6 AT (2014)
сообщение 23.10.2014, 11:11
Сообщение #1757
Ну мне онравилось что мой пионер с яблока читает музон стерео без проводов smile.gif те и флешки не надо.
Combimax
сообщение 25.10.2014, 14:52
Сообщение #1758
Взял для экспериментов pioneer sph da-110. Была проблема при монтаже в 2дин рамку, пришлось немного поколхозить, но в целом встала балалайка неплохо. Пробную установку произвел.
Алексей Бензина
DRON 33
сообщение 25.10.2014, 15:12
Сообщение #1759
Из: Владимирская губерния
http://market.yandex.ru/product/10470585/r...&track=tabs Вот что пишут про эту магнитолу на маркете
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Combimax
сообщение 25.10.2014, 19:07
Сообщение #1760
Бывает ..
Алексей Бензина
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 18:40
