93 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Mik
сообщение 1.6.2008, 13:13
Сообщение #158
Из: респ. Карелия, г. Петрозаводск
Druid
сообщение 2.6.2008, 15:42
Сообщение #159
Из: Железнодорожный
Alpine 9884 говорят можно подружить с кнопками на руле?
Сообщение отредактировал Druid - 2.6.2008, 15:43
omni
сообщение 7.6.2008, 10:25
Сообщение #160
Цитата(Most @ 19.5.2008, 17:09) *
Идеально подходят JBL GTO 637, все проставки уже в комплекте, устанавливается элементарно.
Вопрос к Most и другим участникам форума - у этих колонок импеданс - 4 ОМ, а у всех магнитол - сопротивление нагрузки обычно 2 ОМ (на каждую, из например, 4-х колонок). Как с этим, ведь есть опасность сжечь магнитолу? Сам не хотел возиться с проставками, поэтому ищу вариант фабричный.
Гогги
сообщение 7.6.2008, 13:42
Сообщение #161
Цитата(omni @ 7.6.2008, 13:25) *
...у этих колонок импеданс - 4 ОМ, а у всех магнитол - сопротивление нагрузки обычно 2 ОМ (на каждую, из например, 4-х колонок). Как с этим, ведь есть опасность сжечь магнитолу?
С этим вопросом даже не парься!!!!!!!
У большинства магнитол, как раз сопротивление нагрузки может составлять 4-8 Ом, а вот 2 Ома уже наоборот - не каждая еще и вытянет!!!
Most
сообщение 7.6.2008, 14:16
Сообщение #162
Согласен с Гогги. Нет повода заморачиваться. Все нюансы учитывать нет необходимости.
Submariner
сообщение 7.6.2008, 15:37
Сообщение #163
Из: г.Обнинск
Здравствуйте соратники! Кто-нибудь сам устанавливал акустику?Хотел узнать:решетки снимаются отдельно или вместе с обшивкой? Машинку взял сегодня, музыку хочу ставить сам. wacko2.gif
Simz
сообщение 8.6.2008, 17:01
Сообщение #164
Из: Екатеринбург
Скажите, а JBL GTO 637 и вперед и назад подойдут?
lom
сообщение 8.6.2008, 22:06
Сообщение #165
Из: г.Малоярославец
Диаметр 13 сантиметров, оно вам надо??? Посадочная глубина по моему самое оно 53см! Чуствительность хорошая 92Дцб, но кооксиал, лучше взять компонентную и вставить пищалки в площадку зеркала, вроде об этом уже писали.
NOTE 1.6 AT (2014)
Гогги
сообщение 9.6.2008, 7:34
Сообщение #166
Решетка - одно целое с обшивкой!
А вообще, молодец! Никаких особых заморочек в самостоятельной установке нет! Ставь, не заморачивайся!
Most
сообщение 9.6.2008, 8:00
Сообщение #167
JBL GTO 637 ставятся вперед и назад легко!
Но хотелось бы обозначить следующее: если вы хотите установить "правильную" музыку, то начните с хорошей звукоизоляции, а уже потом "коаксилы, пискушки, сабы и пр."
Гогги
сообщение 9.6.2008, 10:23
Сообщение #168
А вот это ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!!!!!!!
Поверьте, можно даже ничего не менять, НО сделать вибро-шумоизоляцию - и вы уже выйдете на новый качественный (и в прямом, и в переносном смысле) уровень!!!!!!!!
Dozzer
сообщение 11.6.2008, 9:24
Сообщение #169
Из: Собянинска
Привет!
Я вот что буду ставить:
http://www.chinataisun.com/cpzs_view.asp?cp_id=77
Аппарат работает под управление WinCE 5.0
Навигационные программы идут любые.
Единственное что нет это Секама в ТВ.
А может и есть. Приедет посмотрим.
Дмитрий.
Submariner
сообщение 11.6.2008, 11:32
Сообщение #170
Из: г.Обнинск
Привет Всем! Поставил акустику JBL 627 вперед и назад сам. Проковырялся часа 2, но действительно все снимается и ставится на раз. Звук вполне достойный, замечаний нет biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif !
Mik
сообщение 11.6.2008, 12:58
Сообщение #171
Я вот вроде уже настроился ставить.
И с динамиками определился и с магнитолой.
Только вот не знаю где накладки взять под твиттеры. Выпиливать отверстия не хочется...
Submariner, у тебя накладки тоже в комплекте были или колонки без них встали?
Сообщение отредактировал Mik - 11.6.2008, 13:01
omni
сообщение 15.6.2008, 22:01
Сообщение #172
Вот и я поставил себе музыку. Магнитола - Blaupunkt MP36 Sevilla, функционал не особо крутой, но идеально вписывается, ИМХО по дизайну. Колонки - Sony 1725 -дешевые (900 руб пара), с маленькой глубиной установки. Проставки не пилил, купил в Техносиле для Микры фонокаровске проставки - идеально подошли.
Однако есть один вопрос (если модераторы сочтут, что в другую тему-раздел, прошу сообщить): есть небольшой еле слышимый свист, зависящий от оборотов двигателя. Разъемы на магнитолу использовал штатные, ответные разъемы на акустику сделал такие, какие предусмотрены на динамиках, там ничего не замыкает на корпус. Где копать (свист еле слышим на тихой музыке, можно и не обращать внимание, но все же)?
Сообщение отредактировал omni - 16.6.2008, 9:49
Submariner
сообщение 16.6.2008, 7:43
Сообщение #173
Из: г.Обнинск
Если ставить JBL,то там все в комплекте,ничего выпиливать не надо. По поводу свиста - это по ходу дела провода. На предыдущей машине (Тойота Карина Е) была такая же беда.Поменял провода, поставил качественные,все прошло.А так был свист при наборе оборотов,как турбина.
сообщение 16.6.2008, 8:34
Сообщение #174
Из: Татарстан
omni
Посмотри питание мафона. И возле колоннок. Возможно поблизости проходит силовой кабель электричества.
Возможно что то в голове.
Еще вариант проводку всю изолентой обмотай.
omni
сообщение 16.6.2008, 9:54
Сообщение #175
Спасибо за ответы. Просто я удивился - все провода оставил штатные, места проводки не менял, разъемы на магнитоле - штатные, дополнительных потребителей/проводов не ставил. Да, заметил, что свист появляется не сразу после начала поездки - видимо, раскочегаривается/виновата голова. И еще - я не стал срезать стяжку в торпеде, что держит вместе ISO-разъем (т.е. питание магнитолы), разъем динамиков и антенну - т.е. сантиметров 10-20 они идут вместе. Может это быть причиной?
Сообщение отредактировал omni - 16.6.2008, 10:22
сообщение 18.6.2008, 13:42
Сообщение #176
Может. На магнитолу идет питание, в зависимости от режима работы генератора могут возникать наводки на силовых линиях.
сообщение 19.6.2008, 7:11
Сообщение #177
Из: Татарстан
Я ничего не резал. Все как было ИСО разъем и антена, так и воткнул в голову мафона. Попроси товарищей у кого голова есть с Исо разъемом, проверь. Может голову по гарантию сдать, пока не поздно.
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:28
