93 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
kosster
сообщение 4.12.2012, 17:43
Сообщение #1021
Из: Ростовская обл. город Волгодонск
Померял напругу на этом проводе 11.6 вольта. Подал на антену 12 с копейками с красного провода в этой же колодке.Ноль улучшений. Поискал сам усилитель и не нашел. Варианта два, или он под торпедой или скорее всего в самой антене. К ней подходит два провода. Скорее всего сам антенный экранированный провод и питание. Пробовал при работающем радио отключать питание на антену, ни чего не происходит. Короче Х\з в чем причина.
Овод
сообщение 14.12.2012, 12:07
Сообщение #1022
Из: Сергиев Посад, ЗелАО
Цитата(ANDREW1958 @ 18.10.2012, 13:19) *
А что наши автоаудио/видеоэксперты скажут об ЭТОМ аппарате?
Глянь тут ребята пишут : вот
NOTE 1.6 MT (2012)
Обруч
Ehot76
сообщение 14.12.2012, 12:23
Сообщение #1023
У меня как то так
головное Kenwood 6051u Изображение
Усь Kicx KAP29 Изображение
И Саб kicker Изображение
Овод
сообщение 14.12.2012, 12:27
Сообщение #1024
Ребят, подскажите, никак не могу найти модель чтоб на кнопки штатные реагировала. Рассматриваю 2-х производителей - Сони и Алпайн. 2-х диновую, кто что подскажет?
NOTE 1.6 MT (2012)
Обруч
Ehot76
сообщение 14.12.2012, 12:38
Сообщение #1025
У меня работаю на магнитоле был выход под кнопки я просто купил переходник для кнопок и спаял щас все работает
сообщение 14.12.2012, 12:47
Сообщение #1026
Вопрос:сложно ли установить кнопки на руль и подключить к нештатной магнитоле? smile.gif
Ehot76
сообщение 14.12.2012, 12:57
Сообщение #1027
У меня заняло часа два так как разберался первый раз, а так по инструкции все понятно
брал вот такой Адаптеры кнопок руля Intro OMEGA 1 ver.9.0
сообщение 14.12.2012, 12:59
Сообщение #1028
Ehot76
сообщение 14.12.2012, 13:06
Сообщение #1029
Я думаю сложно не чего не будет
сообщение 14.12.2012, 16:06
Сообщение #1030
Кто подскажет под накладками руля есть разъемы для кнопок на авто 2011 комфорт ?
saifa
сообщение 14.12.2012, 16:08
Сообщение #1031
Из: г. Липецк
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...%EB%E5&st=0
Сообщение отредактировал saifa - 14.12.2012, 16:25
Другой автомобиль (2015)
GARU1
сообщение 14.12.2012, 17:23
Сообщение #1032
Из: Кострома
Подскажите как руль снять
 (2014)
сообщение 14.12.2012, 18:15
Сообщение #1033
saifa
сообщение 14.12.2012, 18:20
Сообщение #1034
Из: г. Липецк
В свое время мне очень помог вот этот пост:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...%20%F0%F3%EB%FC
Очень подробно все описано.
сообщение 14.12.2012, 18:22
Сообщение #1035
А накладку как снять для кнопок?
saifa
сообщение 14.12.2012, 18:34
Сообщение #1036
Из: г. Липецк
Цитата(BENZINA @ 14.12.2012, 19:15) *
Когда оформлял сообщение не смог выложить фото на сайт (не получилось angry2.gif )
Посмотрите вот здесь:
Сложного ничего нет:
- снять руль
- снять заглушку (которая вместо кнопок)
- установить кнопки на руль (2 винта)
- подключить разъем от кнопок в разъем, в который сейчас у вас подключен провод сигнала
Мне еще пришлось поменять провод сигнала в разъеме и прозвонить провода, чтобы заработали кнопки.
Кнопки (дорестайл) покупал у Димы Джедая с магнитолой.
Может на рестайлинговых кнопках не потребуется переставлять провода. Тогда вообще все очень просто smile.gif
Накладка крепится двумя винтами. Чтобы добраться до винтов нужно снять руль
Сообщение отредактировал saifa - 14.12.2012, 18:35
сообщение 14.12.2012, 18:43
Сообщение #1037
saifa
сообщение 14.12.2012, 18:46
Сообщение #1038
Из: г. Липецк
Цитата(BENZINA @ 14.12.2012, 19:43) *
Пару раз снимал руль, подушку отключал несколько раз.
сообщение 14.12.2012, 18:48
Сообщение #1039
Аккумулятор отключали при этом?
saifa
сообщение 14.12.2012, 18:52
Сообщение #1040
Из: г. Липецк
Обязательно.
Сами поймете, что это необходимо сделать, когда будете снимать кнопку сигнала без выключенного аккумулятора smile.gif
Сообщение отредактировал saifa - 14.12.2012, 18:55
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 16:47
