> кто менял стойки? возможно самому?
skier2
сообщение 8.5.2011, 14:55
Из: Альметьевск
проехал 200т. машина стала уж очень расслабленной. хотелось бы поменять стойки по кругу - стоит ли браться самому или все же в сервис? руки вроде есть, желание тоже... если кто менял - есть ли какие траблы?
Помпаж
сообщение 11.5.2011, 10:40
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.ph...&highlight=
DENNIS
сообщение 12.5.2011, 18:07
Из: KZN Зеленодольск116
Я менял, у меня проблема была закрутить один болт на передних опорных подшибниках которые под пластиком внизу ветрового стекла. возьми с собой магнит если болт уронишь. А сзади проблем никаких нет, если только нижний болт, он намного меньше чем диаметр отверстия в аморте, хочется поставить потолще.
Другой автомобиль (2011)
RENAULT Stepwey
сообщение 12.5.2011, 21:14
Стойки - это стойки или амортизаторы?
ekrushin
сообщение 13.5.2011, 9:47
Из: Челябинск
Самому легко, если съемник пружин под руками есть, тока на развал потом не забудь прокатиться
НИССАН - РИМАНТИРУЙ САМ!!!
Sergiusnet
сообщение 13.5.2011, 12:51
Меняли и без съёмника пружин, под стойку пенёк и машину опускаешь домкратом. По поводу развала спорный вопрос
Евгений_
сообщение 13.5.2011, 12:53
Мистер Февраль
Из: УХТА
нет необходимости
тракторных дел мастер...
werefish
сообщение 13.5.2011, 12:58
самый главный трабл у меня был - зафиксировать шток, при прикручивании его к верхней чашке.
если брать оригинальные стойки - других траблов быть не может.
Евгений_
сообщение 13.5.2011, 13:02
Мистер Февраль
Из: УХТА
это ж как надо любить свой Ниссан, чтоб брать на него ОРИГИНАЛЬНЫЕ амортизаторы???????????
werefish
сообщение 13.5.2011, 13:17
Евгений_
у не родных диаметр штока может быть другой, нужно закупать другие пыльники и отбойники, отверстие под шестигранник может быть раздолбанное, размеры не выдержанные, придется сход-развал делать.
плюс, если раз в 200 000 амортизаторы менять, то это не сильно напряжно, по деньгам. в любом случае, дешевле, чем машину менять biggrin.gif
я стойку не менял - снимал для замены опорного, так верхняя часть штока лопнул от шестигранника. когда гайку накручивал. что-то не так сделал.
надо действовать аккуратно, отверстие под шестигранник хорошо прочистит, шестигранник выбрать крепкий и нужного размера. гайку срывать, пока чашка прикручена.
сообщение 29.7.2011, 12:25
Самому легко, если съемник пружин под руками есть...
А размер съёмника какой нужен? А то в продаже есть разные.
Мне, например, приглянулись со сдвоенными крючками. Нашёл такие на 220, 280 и 350 мм.
Какой подойдёт?
Androny
сообщение 29.7.2011, 14:49
Из: Караганда
Пользовался такими. Длина винта 270 мм. Даже великоваты.
NOTE 1.6 AT (2009)
mav55
сообщение 18.10.2011, 8:23
Какой развал, на нашей машине только схождение...
сообщение 18.10.2011, 8:49
Из: рядом с Краснодаром
mav55, "сход-развал" - общепринятое выражение smile.gif Поэтому все так и говорят smile.gif
mav55
сообщение 19.10.2011, 14:39
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:41
