| ekrushin |
3.5.2011, 7:57
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 10.8.2009 Из: Челябинск |
Всем привет!
И так, как и было задумано, я сделал раскоксовку движка. Средство выбирал не долго, ознакомился на разных форумах с отзывами, выбрал для себя продукт LAVR ML-202 Anti Coks Fast. Во первых много положительных отзывов, во вторых производитель земляк, делают у нас в Челябинске. Итак, сам процесс: Пробег 96000, подъедает масло (1,5 л на 10000 км), не ровная работа движка на холостых, чувствуется ослабление тяги, особенно на низах. 1. Много раз описанным путем добрался до свечных колодцев, выкрутил свечи 2. Выровнял поршни 3. залил жидкость (движок прогрет) около 60 мл на каждый цилиндр. Когда доставал трубку из цилиндра, заметил что она вся в саже, жесть )))) 4. Сразу закрутил свечи. 5. Через час подвигал поршни вверх-вниз, и так еще раз через час. 6. Через 4 часа решил что хватит, нужно как написано в инструкции откачать остатки жидкости из цилинров шприцем, но вся жидкость провалилась в масло, откачивать было нечего. 7. Накрыл колодцы тряпкой, и покрутил стартером несколько раз, из цилиндров ничего не вылетело, чего и стоило ожидать, так как там уже было сухо. 8. Собрал движок, попробовал запустить, не тут то было )))))))))). В общем спасибо аккумулятору, не подвел, раза с пятого двиг начал немного подхватывать при полностью нажатой педале акселератора, и так раза с седьмого двиг запустился, акселератор в пол, двоил потом троил, потом чих пых чих пых заработал. В гараже начался ад! Такая вонь была и все завлокло белым дымом так что ничего не видно было, хорошо что у меня в другом конце дверь и насквозь гараж продувается. Вокруг собрались соседи, делали большие круглые глаза, что случилось? 9. Прогрел двигу, около 10 минут, погазовал немного. 10. Начал сливать масло, но вместо него потекла черная сажа, при этом до раскоксовки на щупе оно было темноватым но прозрачным. Жудковатое зрелище. 11. сменил м асло и фильтр, поменял свечи. Запустил. Итоги (предварительные): 1. На ХХ ровная работа движка 2. Проехал по трассе 150 км, расход топлива стал пониже 3. двиг работает менее шумно и ровно, приятно, на новой такого небыло. 4. К сожалению у меня нечем замерить компрессию, да нафиг, пробег еще небольшой, можно сказать обкатку прошла. 5. Терь слежу за уровнем масла, надеюсь что перестанет жрать, если кольца отмокли и теперь будут работать. Буду отписываться по мере наблюдей! Следующий этап, промывка форсунок. ______________________________________ |
| rkazarov |
3.5.2011, 8:06
Рекомендую если тебе помогла раскоксовка - повторить эту процедуру еще раз км через 500
Для закрепления Эффекта ______________________________________
| ekrushin |
3.5.2011, 8:13
Рекомендую если тебе помогла раскоксовка - повторить эту процедуру еще раз км через 500 Для закрепления Эффекта Я вот думал при следующей замене масла, и при каждой теперь. Торопиться не буду. я пока не знаю помогло или нет, расход масла еще не проверил. через месяц понятно будет. Просто много приятных побочных моментов, да и бенз у нас плохой, думаю что это терь будет нормой. ______________________________________ |
| toxa22 |
3.5.2011, 15:17
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 27.1.2009 Из: Санкт-Петербург |
данный пост явно показывает к чему приводит заправка плохим бензином.
не экономьте на заправке и все ок будет с движкой ______________________________________
| Michael |
3.5.2011, 19:05
данный пост явно показывает к чему приводит заправка плохим бензином. не экономьте на заправке и все ок будет с движкой вполне возможно Я пол года ездил на 95, два года езжу на 92 75 тыров наездил, подстукивают пальцы иногда. Незнаю в бензине ли дело, но на него грешу. 92 всетаки сильнее детонирует ______________________________________
| ekrushin |
4.5.2011, 6:29
100% причина бензин, на масле никогда не экономил, но не во всех регионах есть хороший бензин. В челябинске я знаю только 2 заправки на которых можно заправится хорошим, и не всегда удобно туда ехать.
У нас все заправки под известными брэндами принадлежат разным ЧП и тп. Льют туда все что горит. Это я точно знаю, жена в этом бизнесе 7 лет проработала. 95 у нас хорошего тоже нет поэтому и смысла заливать его нет. То что я сделал, это попытка хоть как то сберечь движок, так скажем профилактика. Ну и для себя понять надо оно или нет. ______________________________________ |
| BENZINA |
4.5.2011, 8:50
Ну у нас только роснефть и две левых..вот и выбирай)))На левых иногда бензин лучше даже.
| ekrushin |
4.5.2011, 10:18
К стати, не обратил внимание сразу. пальчики стало неслышно! Вроди как и не стучат!
| Bud |
4.5.2011, 19:08
После раскоксовки желательно (на старых авто обязательно) перед заливкой обычного масла погонять движок на промывочном. Lavr - лучшая раскоксовка и промывка форсунок
| ekrushin |
5.5.2011, 7:06
После раскоксовки желательно (на старых авто обязательно) перед заливкой обычного масла погонять движок на промывочном. Lavr - лучшая раскоксовка и промывка форсунок Я все равно масло через 7 тык меняю, решил не промывать, кроме того сейчас его на щупе практически не видно, прозрачное очень. А форсунки мыть тоже Лавром буду, это да, уже купил жидкость для стенда. К ультразвуку как то боязливое отношение, буду мыть простым стендом. ______________________________________ |
| Bond-sn |
25.5.2011, 15:00
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 26.4.2011 Из: г. Белгород |
ekrushin так что раскоксовка снизила расход масла???.
| Bond-sn |
13.6.2011, 9:02
РЕбят подскажите раскоксовка помогает или нет? У меня масло хавает, не дымит не где течи нет, не могу понять что с ним делать разговаривал на СТО говорят вскрытие покажет, но как бы не хотелось вскрывать если ни у кого уверенности нет. В магазине советуют масло залить японское 5W30, щас лью 5W40.
| gage |
13.6.2011, 9:34
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.8.2009 Из: ульяновск |
РЕбят подскажите раскоксовка помогает или нет? У меня масло хавает, не дымит не где течи нет, не могу понять что с ним делать разговаривал на СТО говорят вскрытие покажет, но как бы не хотелось вскрывать если ни у кого уверенности нет. В магазине советуют масло залить японское 5W30, щас лью 5W40. ______________________________________
| Pops |
13.6.2011, 9:51
У меня, где то пол литра на 10000 , в основном по трассе , а вот форсунки собираюсь помыть бенз у нас тоже не ах .
| ekrushin |
13.6.2011, 20:31
Ну вот терь пришло время о расходе масла высказаться, проехал 4000 после раскоксовки.
Уровень масла снизился на 2 риски Я в шоке, ну не верил что это поможет. Таки бензин у нас дрянь, терь беру за правило, раскоксовка при каждой смене масла! ______________________________________ |
| Bond-sn |
16.6.2011, 14:23
#16
А какой имено Лавр на до использовать???
1 Жидкость для очист.поршн.колец ЛАВР МЛ-202 ? 2 Очиститель камеры сгорания WYNN'S Combustion Chamber Cleaner? ______________________________________
| Dozzer |
22.6.2011, 11:55
#17
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 11.6.2008 Из: Собянинска |
А какой имено Лавр на до использовать??? 1 Жидкость для очист.поршн.колец ЛАВР МЛ-202 ? 2 Очиститель камеры сгорания WYNN'S Combustion Chamber Cleaner? Ответ в Вашем вопросе. )))) ______________________________________
| Bond-sn |
22.6.2011, 11:59
#18
Цитата Ответ в Вашем вопросе. )))) Ага спасибо я сначала написал отправил а потом уже дочитал то что предлагает "Lavr" и понял что немного тупанул ))) ______________________________________
| Halls |
22.6.2011, 13:18
#19
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.3.2009 Из: Г.Кириши |
Не туда написал сорри)))
Сообщение отредактировал Halls - 22.6.2011, 13:22 ______________________________________
| Raider40 |
1.8.2011, 12:12
#20
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.10.2010 |
А мне вот лавр не помог, после его двукратного применения машина стала не только больше жрать масло, но и коптить как дизель, когда коксу поддаёш свыше 3000 оборотв. проехал уже после этого 10 т.км., а ожидаемого улучшения так и не наступило
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 6:39 |
