| наташа37 |
23.4.2011, 20:52
#21
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.4.2011 Из: Иваново |
Всем привет!Купили енота 1,4 2008г, комфорт, пробег всего 28000 км.Все бы вроде ничего но смущает странный звук в коробке.При переключении скоростей и на нейтралке,если двигать ручку из стороны в сторону,звук как будто в пустом ведре.Когда просто стоишь на месте и выключенный движок при движении ручки мкпп слышно даже на улице.Кто сталкивался с этой проблемой подскажите что делать.
наташа37 Ручка МКПП стучит как ложка в стакане, выжимной подшипник трещит... 23.4.2011, 20:52
master это не проблема.... так у всех, просто нежнее двиг... 23.4.2011, 21:46
наташа37 Просто мы только что продали гетц 2005г и там коро... 23.4.2011, 22:14
Евгений_ коробочка у 1,4 действительно слабое место... но н... 23.4.2011, 22:21
наташа37 А вообще складывается такое ощущение,что совсем не... 23.4.2011, 22:30
Евгений_ :D :D :D :D :D :D :D
не факт, что это будет... 23.4.2011, 22:31
Димитрас Мой Енот 1.4 механика 2008 г. Такой звук наблюдаю ... 23.4.2011, 22:44
наташа37 Может стоит масло поменять в коробке.Если кто меня... 23.4.2011, 22:47
master наташа37 Не наводите панику, сами на себя... :) Т... 24.4.2011, 9:56
Bob Не знаю, может и у меня так же, просто не слышу...... 24.4.2011, 9:59
наташа37 Но я считаю что это такой косячище.Если все так ,к... 24.4.2011, 20:47
наташа37 Сегодня сидела в таком же как у меня ноуте 1.4. Вс... 25.4.2011, 14:58
Ольгуша Не знаю, в моей машине ничего не стучит, не громых... 25.4.2011, 15:25
werefish машина ушатанная - не покупайте.
у нормальных маш... 25.4.2011, 15:58
rkazarov Бред - живучие как кошки! 25.4.2011, 17:45
наташа37 Была на сервисе ,ничего плохого не сказали.Ходовая... 25.4.2011, 21:08
Shturrko Друзья, доброго времени суток. Являюсь обладателем... 9.12.2011, 22:58
master поднимите чехол кулисы , посмотрите что там у вас ... 10.12.2011, 9:51
sansik У меня такая же проблема. снял чехол кулисы ,визуа... 19.12.2011, 15:10
master А помазать??? :D (напшикать смазки в обойму). даль... 19.12.2011, 15:18
sansik Думаю дело не в тросиках. эти щелкстуки именно слы... 19.12.2011, 15:31
master сейчас машина далеко, по памяти вспоминаю.... :) ... 19.12.2011, 15:35
sansik Снял чехол там крышка на 4 х шурупах в середине ры... 19.12.2011, 15:48
master а резинку можно снять? тогда под неё. Давно там л... 19.12.2011, 15:51
sansik я боюсь ее можно порвать или если достанешь потом ... 19.12.2011, 15:58
master в общем посмотрел я :) резиновый пыльник можно ма... 20.12.2011, 10:33
sansik Попробовал смазать белую втулку не чего не изменил... 20.12.2011, 22:59
Shturrko именно СТУК, а не скрип.
даже не заглушенном авто ... 8.1.2012, 21:04
Maff А как кожаный чехол снимается? 8.1.2012, 21:44
s-rv Кожаный? У меня кожзам :)
Просто в основании [в са... 8.1.2012, 21:55
sansik
даже не заглушенном авто... 11.1.2012, 20:45
Scamp У меня когда то на Альмере была такая фигня, правд... 11.1.2012, 22:26
sansik Есть предположение, что с пружиной все нормально. ... 12.1.2012, 20:43
master надо вам встретиться с кем нибудь на еноте таком ж... 12.1.2012, 21:01
note116 Сталкивался ли кто нибудь с таким явлением, допуст... 23.3.2013, 21:10
s-rv А как немного? Небольшой люфт есть всегда 23.3.2013, 21:36
note116 Сложно описать как именно, на нейтралке по середин... 23.3.2013, 21:55
6a6yCbKo Сталкивался с таким дребезжанием на дизельных внед... 24.3.2013, 8:35
king да такая проблема есть,и думаю лечиться заменой ме... 24.3.2013, 9:50
сергей36 Всем привет, проблема такая:все передачи включаютс... 10.5.2015, 0:01
tamsergei Добрый день! У Вас не полностью выключается сц... 10.5.2015, 12:01
сергей36 Спасибо!!! Сегодня сел, все хорошо вты... 10.5.2015, 21:22
Василий Может быть, это был коврик? :D 10.5.2015, 21:44
сергей36 Я только рад,если это из-за коврика было!... 11.5.2015, 11:27
Skot4 Когда я выбирал машину, в автосалоне поддержиных а... 15.7.2017, 22:30![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 16:27 |
