> Давление в баке
Сергей1203
сообщение 23.4.2011, 14:46
При откручивании крышки бензобака слышен звук толи выталкиваемого толи засасываемого воздуха. В баке создается или избыточное или не достаточное давление. Так должно быть или это косяк?
s-rv
сообщение 23.4.2011, 14:49
Из: Таганрога
избыточное давление..
клапан EVAP снимает давление паров в бензобаке
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
андремф
сообщение 23.4.2011, 15:04
Из: Курск
должно быть. не парьтесь!
Хвалу и клевету преемли равнодушно да не оспаривай глупца...
Ванька
сообщение 23.4.2011, 17:12
у меня тоже самое, если что
MORPEH
сообщение 24.4.2011, 8:45
Из: Карелия,Петрозаводск
Когда в баке минимальное количество топлива,так и должно быть!
У меня так бывает,когда датчик загорается.
Сообщение отредактировал MORPEH - 29.4.2011, 21:10
Другой автомобиль (2008)
Сергей1203
сообщение 29.4.2011, 19:51
спасибо за ответы
сообщение 29.4.2011, 21:03
Из: Питера мы
параллельно идут одинаковые темы, и я где то (не помню sad.gif ) написал про крышку бензобака, при закручивании, тянем до щелчка и отпускаем создавшееся напряжение в резьбе, но не откручивая. крышка должна люфтить. клапан будет работать, при открытии бака не будет звука воздуха.
Конфуций.
андремф
сообщение 29.4.2011, 21:21
Из: Курск
Вот что нашёл в одной из книжек
СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ БЕНЗИНА (СУПБ)
Основным элементом системы является адсорбер
При создании в топливном баке избыточного давления паров топлива, пары из топливного бака, поступают по паропроводу в адсорбер, где удерживаются активированным углем до включения режима продувки адсорбера. Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемым периодом следования импульса.
Клапан открывается при определенных условиях:
- температура охлаждающей жидкости выше 75 С
— мотор работает не в режиме отключения топливоподачи (т. е. не в режиме торможения двигателем);
. - дроссельная заслонка открыта более чем на 4%.
При включении продувки адсорбера, пары бензина по шлангу через штуцер патрубка дроссельной заслонки поступают во впускную трубу для приготовления горючей смеси.
Какие признаки неисправности системы улавливания паров бензина ?
Следствием неисправностей системы улавливания паров бензина (не работающий клапан сброса паров; механические повреждения емкости адсорбера; потрескавшиеся шланги системы) являются изкие обороты холостого хода двигателя (вплоть до остановки двигателя)
На моём автомобиле с катализатором после работы двигателя открывание пробки бензобака сопровождается шипением ?
Скорее всего, ваш автомобиль оборудован СУПБ (системой улавливания паров бензина). В этом случае топливный бак сообщается с атмосферой через адсорбер (установлен в моторном отсеке), исключающий попадание паров бензина в атмосферу.
В топливном баке давление может быть слегка повышенным. Причина - увеличение температуры бензина в баке при поступлении в него по сливной магистрали (обратке) излишков нагретого топлива из рампы. Клапан бензобака выпускает пары топлива из бака в адсорбер при давлении несколько большем атмосферного. Поэтому легкое шипение выходящего из бака воздуха при откручивании пробки возможно - это не считается неисправностью. О ней может свидетельствовать другое: при открывании пробки воздух втягивается внутрь бака. Такое случается при пережатом шланге вентиляции топливного бака или при неправильной установке гравитационного клапана, предотвращающего утечку топлива, если опрокидывается автомобиль (клапан развернут на 180 градусов или установлен наклонно, тогда как должен стоять строго вертикально).
сообщение 29.4.2011, 21:26
Пробка должна быть завернута плотно, люфт недопустим, никаких клапанов в ней нет. Бак должен соединяться с атмосферой исключительно через систему EVAP, а не через неплотности пробки, иначе огорчите гринпис и напустите пыли в бак. Некоторое разрежение в баке при малом объеме топлива -- допустимое явление, объясняется работой EVAP и особенностями парообразования бензина.
андремф
Из: Курск
в картинках
http://www.subaru-forester.ru/Forester/img/6_5.jpg
http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-370.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1008/b6/add02467e578t.jpg
сообщение 29.4.2011, 21:35
Из: Питера мы
Василий открутите пробку загляните вовнутрь пробки, расскАжите завтра что вы там увидите...Там отнюдь не голый кусок пластика.
PS повторюсь, НЕ откручивая пробку, А чуть вернуть назад.
сам так делаю, шипение отсутствует,если пробку накануне закручивал я biggrin.gif
Конфуций.
сообщение 29.4.2011, 21:39
Кстати, на большинстве современных легковушек, в том числе и на Еноте, нет обратки от топливной рампы. Это называется схемой "тупикового" типа в отличие от устаревшей "проходного" типа. Регулятор давления смонтирован непосредственно в погружном модуле в баке и сбрасывает излишек топлива там же, поэтому агрегат бензонасоса называется топливной станцией.
Шипение отсутствует из-за недопустимой разгерметизации.
андремф
Из: Курск
по большому счету тема - пустопорожний флуд ибо в мануале четко написано на стр. 3-13 "закрывая бак, затяните крышку по часовой стрелке ДО ЩЕЛЧКА храповика". И все!
остальное - домыслы отечественных Винтиков и Шпунтиков, про которые неизвестно японским и английским инженерам, а также НиссаМоторсРу. ни одна машина, которой крышку закрывают до щелчка, еще не сломалась за последние 50 лет)))
сообщение 29.4.2011, 21:44
Из: Питера мы
андремф согласен, спорить лень, да и спать хачу. НО ВЕДЬ что то в пробке есть biggrin.gif
Конфуций.
андремф
сообщение 29.4.2011, 21:47
Из: Курск
клапан. картинки я привел выше. откручивать назад НЕ надо! курим мануал))) тема исчерпана?
лучше б мне подсказали в теме про АКПП надо ли жать тормоз, заводя машину (спрашивал) - во где я голову ломая и никто толком не ответит!
сообщение 5.5.2011, 20:01
Извините за дезинформацию. Нашел внутри пробки обратный клапан для доступа атмосферного воздуха в бак. Но пробка должна быть завернута плотно, чтобы топливные пары не попадали в атмосферу. В течение нескольких часов простоя давление в баке и снаружи постепенно выравнивается через адсорбер EVAP.
Сообщение отредактировал Василий - 5.5.2011, 20:04
Ko6pbI4
сообщение 3.7.2011, 14:49
Прочитал ветку так и не понял, разрежение это нормально или нет? Т.к. у меня при открытии всегда происходит всасывание воздуха, причем со скрипом бака, такое ощущение, что бак распремляется smile.gif . Это нормально? Или не работет клапан?
Сообщение отредактировал Ko6pbI4 - 3.7.2011, 20:20
Pops
сообщение 4.7.2011, 22:05
Из: Тула
При малом объеме топлива , да.Если при почти полном или когда полбака, это ненормально.Можно попробовать заменить пробку, можно, просто, тупо просверлить.Правда при последнем варианте, может в жару попахивать бензином(возле машины).Оставлять так,ИМХО,нельзя.Чревато, или поломкой бака,или кряком бензонасоса., он то, соответственно, тоже перегружен.ЗЫ Бак, как раз, и рспрямляется , но это не smile.gif ,а sad.gif .
Сообщение отредактировал Pops - 4.7.2011, 22:07
Из флуда рождается истина...
mihalich827
сообщение 4.7.2011, 22:14
Из: Коломна
сверлить пробку даже не думайте!!если в чем-то сомневаетесь (а все эти рассуждения из вариации "кажется") лучше пробку поменяйте!!или у приятеля одолжите на поездку, но уверяю вас ничего не изменится... нечему ломаться в пробке!!если канешн по ней кувалдой не стучали, а она висела спокойно на заливной горловине...
подсасывание воздуха на всех машинах происходит, когда докатываешь до пустого бака (тазы не в счет не имел опыта)
ИМХо не парьтесь!! все как у всех!! парьтесь если бензином начнет пахнуть!!
 (2011)
сообщение 4.7.2011, 22:18
Из: рядом с Краснодаром
Да уж Pops насчет сверления ты погорячился biggrin.gif Вам бы все сверлить щас кислоты зальем само отпадет biggrin.gif (типа шутка)
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:42
