> Не работают передние стеклоочистители!
koka
сообщение 13.4.2011, 13:02
Умерли дворники, думал моторчик, но после подключения на прямую выяснилось, что он живой.
Позже выяснилось, что где-то потерялся "+", предохранители все целые. Подскажите, кто знает, что могло произойти? Мне говорили, что в Еноте сигнал идет через "мозги", это так?
Заранее благодарен!
enot1971
сообщение 13.4.2011, 13:07
Из: москва
Сиганл идет через блок BCM, расположен он под верхней накладкой торпеды, справа. Попробуй разъемы на нем пошевелить
NOTE 1.6 AT (2010)
kokh
сообщение 14.6.2017, 12:38
Уважаемые форумчане, помогите найти проблему.
Собственно не работает стеклоочиститель. Думал закисла трапеция - проверил, работает отлично. Полез искать предохранитель/реле - все в порядке(прозванивал, переставлял местами и т.д.)
Есть один нюанс - в самом быстром положении ( самом нижнем положении ручки стеклоочистителя) бывает что дворник включается но не каждый раз и бывает что не сразу после опускания ручки, но при выключении не ложиться на место.
Куда копать?
Сообщение отредактировал kokh - 14.6.2017, 12:38
Korsuk
сообщение 14.6.2017, 13:38
Может быть сам подрулевой?
Другой автомобиль (2017)
sega66
сообщение 14.6.2017, 14:10
Из: Новоуральск
Перво наперво проверить сам двигатель подачей напряжения, а дальше разбираться с электрикой.
Другой автомобиль (2022)
bitter
сообщение 14.6.2017, 15:41
Из: Петропавловск, Казахстан
скорее всего сгорели дорожки в крышке моторчика. у меня так же было
можно кинуть, проводками соединить вместо дорожек, я же переставил крышку с б\у мотора.
она не трудно снимается. сидит на герметике
Сообщение отредактировал bitter - 14.6.2017, 15:42
kokh
сообщение 15.6.2017, 16:49
Вчера залез в мотор, почистил контакты, чуть подогнул - все нормально.
Спасибо за совет.
bitter
сообщение 15.6.2017, 22:49
может поможет, а может и нет, я тоже подгибал, изгибал и пр. Но это до первой хорошей кочки или сильного дождя. там скорее всего надо решать радикально
lexx56
сообщение 1.7.2017, 13:59
Из: санкт-петербург
И мне помогло.
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 18:22
