7 страниц V  1 2 3 > »
> Не запускается двигатель 1.4, Горит Чек Энджин - ошибки P0340 и P0011. Датчики или цепь?
4nt0n
сообщение 8.4.2011, 18:01
Всем Енотоводам привет!
Возникла проблема с авто, вот, вступил в ваш клуб. Прошу помочь, чем сможете)
День, предшествующий Дню Х: почти на сухом баке доехал до заправки (так получилось, обычно не злоупотребляю), заправился, благополучно доехал до дома.
День Х. Собрался на работу, сел, завел со второго раза, напрягся - обычно это происходит с пол-пинка, пока ехал заметил, что газ как-то вяло подается: давлю на педаль акселератора, обороты поднимаются, но медленно, на низах совсем не тащит. Доехал до работы, припарковался, и все - больше не завел.
Мои первые подозрения:
1) Свечи - заменил, в тот же вечер
2) Топливный насос - послушали, вроде урчит, докатил до сервиса на тросе - сказали давление около 3-х атмосфер, т.е. эта причина тоже отпала.
Сделали диагностику - вывалилась ошибка - неисправность датчика положения коленвала.
Решил пойти купить, в наличии, сказали, есть. Приехал с ним в сервис, оказалось, что не подходит: разъем такой же, защелка - тоже, выглядит так же почти, но направляющие на нем не совпадают со штекерами на проводах. Как выяснилось, это оказался датчик распредвала. На ранних ниссанах, как я понял, они взаимозаменяемы.
Вот у меня дилемма: машина очень нужна как можно скорее, нужного датчика в наличии в городе нет, ждать около недели. Можно попробовать сточить направляющие на датчике распредвала (стоит 1400 р), и понадеяться на то. что это сработает, либо заказать деталь. В последнем случае вообще есть большие сомнения, что дело именно в этом датчике, а он, собака, не дешевый - 2,5 тыс. руб.
Есть ли возможность продиагностировать "неисправный" датчик? Есть ли кто в Уфе на Еноте, готовый одолжить свой датчик минут на 15 (расположение - центр), естественно за что-нибудь. Боюсь купить то, в чем не нуждаюсь. Сервис, думаю, не самый лучший, неофициал.
Буду благодарен за любой совет
сообщение 8.4.2011, 19:00
Правильнее всего проверять осциллоскопом на работающем моторе или в режиме прокрутки стартером. Альтернативный метод -- использовать вольтметр и стальную пластинку, подключив демонтированный датчик к штатному разъему и включив зажигание. Есть другие способы, например, описанный на странице мануала ЕС-615. Но, кроме первого, все они годятся только для ориентировочной проверки работоспособности датчика. И вообще, очень часто неопытные диагносты понапрасну забраковывают датчик коленвала, т. к. во многих ECU мониторы расценивают отсутствие импульсов при включенном зажигании и неработающем моторе как дефект датчика и в результате диагностический сканер видит "ошибку".
Сообщение отредактировал Василий - 8.4.2011, 19:44
сообщение 8.4.2011, 19:25
Кстати, новый датчик для пробы можно состыковать с разъемом самодельными переходниками. Учтите, что распиновка может оказаться иной. И нужно быть уверенным, что новый датчик от Енота, если он расчитан на питание 5 В, -- на многих моделях Ниссан применяются такие -- то новый датчик погорит.
morozz
сообщение 8.4.2011, 19:45
Из: Калининград
Мне не нравится день, предшествующий дню Х. Как будто очень дерьмовый бензин попал.
Ситроен С3 Пикассо Exclusive
4nt0n
сообщение 9.4.2011, 5:49
morozz, мне он тоже не понравился)))
morozz
сообщение 9.4.2011, 19:48
Из: Калининград
Я не верю, что заправился - и лыжи дальше не едут, всегда провожу анализ. Однажды залил с водой. Правда было на фуфлагене. Пока не выкачал все г - не поехал. Но смог ускакать километров на 15, а потом - буте нате, стоим.
Сообщение отредактировал morozz - 9.4.2011, 19:50
Rinat
сообщение 9.4.2011, 20:59
Могу осциллографом посмотреть, что на выходе датчика у вас...
 (2017)
land cruiser prado 150
сообщение 10.4.2011, 22:09
Для начала можно проще -- проверить наличие искры...
Rinat
сообщение 11.4.2011, 9:33
Если ошибка в системе датчика КВ, то ее нет однозначно...
Сообщение отредактировал Rinat - 11.4.2011, 9:53
 (2017)
Rinat
сообщение 11.4.2011, 11:06
Вась, а о каком напряжении речь идет не совсем понял...
 (2017)
сообщение 11.4.2011, 20:04
У Енота датчики коленвала и распредвала запитываются нестабиллизированным напряжением +12 В, на некоторых моделях Ниссан (и не только Ниссан) эти и другие датчики питаются от отдельного стабиллизатора +5 В.
Вот это и имеется ввиду...
Rinat
сообщение 11.4.2011, 20:07
Прошу прощения за некорректный вопрос, сам не понял что спросил, на еноте всетаки 5 В питание датчиков согласно мануалу, попутал с амплитудой импульсов...
 (2017)
сообщение 11.4.2011, 20:18
Rinat, извините, но в мануале на страницах ЕС-611 и ЕС-618 есть электросхемы подключения датчиков. Питание +12 В через реле и предохранитель от АКБ.
Сообщение отредактировал Василий - 11.4.2011, 20:21
Rinat
сообщение 11.4.2011, 20:27
Хм
Василий, а у вас нет "распиновки" разъема датчиков ГРМ и КВ, на руках снятые датчики, в моем мануале нет распиновки, только по цветам.
Сообщение отредактировал Rinat - 11.4.2011, 20:27
 (2017)
сообщение 11.4.2011, 20:36
Распиновка там же -- страницы ЕС-611 и ЕС-618. Вид со стороны разъема при верхнем положении ключа: слева "+", по центру сигнальный выход, справа "-".
Сообщение отредактировал Василий - 11.4.2011, 20:44
Rinat
сообщение 11.4.2011, 20:38
по моему у нас разные "мурзилки", не смогли бы вы проиллюстрировать?
 (2017)
сообщение 11.4.2011, 21:03
Скорее всего, в переведенном мануале опечатки. На всякий случай напряжение питания проверю на "живом" авто.
Rinat
сообщение 12.4.2011, 6:07
еще раз посмотрите пожалуйста, по моему, да и на авто посмотрел, слева "-" соответственно справа "+"
 (2017)
Rinat
сообщение 12.4.2011, 8:04
Теория и практика разошлись...
Итак отчет по проверке работоспособности датчиков ГРМ и КВ - подаем питание 5 В согласно распиновке (см. рисунок), вольтметром в режиме измерения постоянного напряжения контролируем между 1м и 2м контактом (см. на рисунке). Проводим металлическим предметом на расстоянии примерно 1 мм, от датчика, потенциал на выходе менятся, т.е. провели низкий потенциал, провели еще раз высокий потенциал - датчик рабочий. Напряжение на выходе 2 относительно "-" должно быть равным напряжению питания, при высоком потенциале(без учета просадки около 0,3 В). Переключаем вольтметр в режим измерения переменной составляющей она не должна превышать нескольких мВ. У 4nt0n, датчик ГРМ переходил в высокий потенциал около 2,5 В постоянной составляющей, и около 1 В амплитудного значения сигнал с частотой 54 кГц - что не есть хорошо.
Сообщение отредактировал Rinat - 12.4.2011, 16:23
 (2017)
сообщение 12.4.2011, 16:02
Виноват, я ошибочно указал распиновку разъема со стороны жгута проводов...
Сообщение отредактировал Василий - 12.4.2011, 20:20
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:16
