> Задние двери, Одна из дверей открывается на меньший угол
savely
сообщение 8.4.2011, 11:26
Из: Рига, Латвия
При покупки машины б/у не хватило ума проверить угол открытия задних дверей. Купил ездил как водитель или пассажир рядом, пока не возникла необходимость установки детских кресел на заднее сиденье. Получилось так если со стороны пассажира задняя дверь открывается на распашку, то со стороны водителя задняя дверь открывается на гораздо меньший угол, причем это мешает только при загрузке чего нибудь на заднее сиденье, если садишься сам особо и не замечаешь.
Вопрос может это быть из за того, что машина была в аварии и можно как то увеличить угол открытия.
Ответов(1 - 4)
Руст40
сообщение 8.4.2011, 11:33
Если машина была в аварии и была деформирована стойка кузова левая средняя, на которой крепятся петли двери задней левой, то скорее всего это и есть причина неправильного открытия двери.
Надо проверить как стоят петли двери на стойке (ровно, криво)?
правильные ли петли стоят (сравнить с другой стороны)?
правильно ли работает ограничитель двери (возможно он от другой двери, машины)?
Что препятствует полному открытию двери (работа ограничителя внутри двери, или дверь упирается во что-то, что видно)?
Сообщение отредактировал Руст40 - 8.4.2011, 11:34
Другой автомобиль (2008)
savely
сообщение 8.4.2011, 11:38
Из: Рига, Латвия
Мешает ограничитель двери, дверь ни во что не упирается.
Руст40
сообщение 8.4.2011, 11:45
Попробуйте открутить болт крепления ограничителя к стойки.
и при отсоединённом болте открыть дверь на желаемый угол, если дверь откроется, значит дело в нём.
Для замены ограничителя двери (82430-1U60A -1000 р в Москве) потребуется снять обивку двери и открутить два болта крепления.
ekrushin
сообщение 8.4.2011, 11:59
Из: Челябинск
Сравни ограничители, они должны быть одинаковые.
Уменя с салона авто, через год заметил что с левой стороны на ограничителях нет пластиковых заглушек, а с правой есть, спецы машину смотрели. проверяли толщину слоя краски, повреждений и перекраски небыло, значит так собирают турки в англии.
НИССАН - РИМАНТИРУЙ САМ!!!
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 18:27
