> Шайба сливной пробки, Ставить новую или нет?
savely
сообщение 31.3.2011, 15:49
Сообщение #81
Из: Рига, Латвия
Уважаемые господа, у меня вопрос. Решил произвести замену масла самостоятельно (не доверяю я другим) купил у оффициалов специальную медную шайбочку, которая находится между картером и "сливным болтом". К моему изумлению она имеет странную (для меня) форму. Вопрос в том какой частью она должна прилегать к корпусу картера а какой к головке болта. С одной стороны диаметр больше с другой меньше. Еще я так понимаю она должна как бы накручиваться на резьбу болта судя по выемке.
если oil pan это картер тогда вопрос отпадает
savely   Шайба сливной пробки   31.3.2011, 15:49
werefish   если oil pan это картер тогда вопрос отпадает по...   31.3.2011, 16:23
corleone2007   Oil pan - поддон картера двигателя   31.3.2011, 16:25
Androny   Сегодня поменял масло, шайбу не менял. Ничего не т...   31.3.2011, 17:14
Auffassungsfahig   И я не менял - всё ОК   31.3.2011, 17:28
savely   Спасибо. :good: А масляный фильтр на 1.4 необход...   3.4.2011, 8:48
андремф   объясняю для жлобящихся на 20 рублей (пиво или пир...   3.4.2011, 11:42
Rinat   объясняю для жлобящихся на 20 рублей (пиво или пи...   3.4.2011, 12:46
андремф   то есть ВСЕ автопроизводители мира - дурни, лепящ...   3.4.2011, 12:55
enot1971   Rinat +1 Совершенно согласен, никогда не менял эту...   3.4.2011, 14:36
bas120   бред ее менять)   3.4.2011, 14:37
savely   Очень рад, что на мой вопрос о шайбе я получил мно...   3.4.2011, 15:12
gage   Спасибо. :good: А масляный фильтр на 1.4 необхо...   3.4.2011, 15:44
iar67   На прошлой машинке (Рено Твинго) заменил масло, а ...   3.4.2011, 16:05
enot1971   iar67 , Есть вопрос, а зачем после замены масло вы...   3.4.2011, 16:15
андремф   следуя замечательной логике некоторых гуру, позв...   3.4.2011, 17:19
enot1971   Любую открученную гайку, следует заменять на новую...   3.4.2011, 17:34
master   enot1971 похоже вы эту шайбу(новую) в глаза не вид...   3.4.2011, 17:39
enot1971   да эти шайбы для всех авто одинаковые, только диам...   3.4.2011, 17:52
андремф   именно так!!! тока хотел картинки вст...   3.4.2011, 17:52
enot1971   Когда же научитесь уважительно относится к участни...   3.4.2011, 17:59
Rinat   пока на ремонт поддона или протечку не попадут. ...   3.4.2011, 18:02
enot1971   андремф- неужели ниссан рекомендует ремонт поддона...   3.4.2011, 18:05
iar67   iar67 , Есть вопрос, а зачем после замены масло в...   3.4.2011, 20:22
Василий   Если новой шайбы нет в комплекте с фильтром,обязат...   3.4.2011, 22:33
Logan   Василий, должна ли быть шайба в комплекте с оригин...   4.4.2011, 5:45
master   точно нет!!!   4.4.2011, 7:48
Василий   [quote name='Logan' date='4.4.2011, 6:...   4.4.2011, 20:53
Sever98   я не ставлю.все ок   5.4.2011, 7:20
guru21   Менять шайбу или нет дело каждого. Просто никто же...   5.4.2011, 22:47
ekrushin   Много споров из за ерунды, сначала не менял, все б...   6.4.2011, 10:49
werefish   Стоимость медной, одноразовой прокладки не привыш...   6.4.2011, 12:24
ekrushin   гарантийный ли это случай?" Тебе такая...   6.4.2011, 12:33
андремф   во-во, поэтому вопрос - а не проще ли купить про...   6.4.2011, 12:51
Bob   Дело не в жадности. В Екатеринбурге Лаки моторс вт...   9.4.2011, 22:08
Tico   по мне так эту шайбу лучше менять каждый раз, т.к ...   10.4.2011, 9:02
21043   ни разу не менял, накатал уже почти сотку. вообще...   10.4.2011, 11:15
max64   Менял масло три раза самостоятельно,ни разу не ста...   27.10.2011, 18:48
sergeysa   ни разу не менял, накатал уже почти сотку. вообщ...   27.10.2011, 19:57
грызун   Тоже не менял и не течет ниче :)   27.10.2011, 20:56
toxa22   не менять это жлобство и близорукость не удивлюсь ...   28.10.2011, 4:54
грызун   toxa22 если можно в чем жлобство и близорукость?   28.10.2011, 7:50
toxa22   жлобство в том, что не купить запчасть, которая по...   28.10.2011, 11:20
MIHA PTG   в экзисте 20 рублей стоит   28.10.2011, 11:31
грызун   toxa22 а что случиться то может? Сел поудобнее пос...   28.10.2011, 11:40
werefish   грызун, шайба уменьшает усилие затяжки сливного бо...   28.10.2011, 11:58
oleg_e   не менять это жлобство и близорукость ... и свечи...   28.10.2011, 11:58
Братец Лис   в экзисте 20 рублей стоит 5 рублей... но для над...   28.10.2011, 12:47
грызун   у нас 19 руб, ну как потечет куплю :)   28.10.2011, 13:06
toxa22   оки оки :))   28.10.2011, 14:06
Michael   и свечи меняли раз в 60к. если платиновым, пол...   28.10.2011, 18:47
Deep   В магазине отоваривался масляным фильтром. Продаве...   25.3.2016, 13:40
Страстная еNOTEлюбка   Вот такое колечко. Копейки стоит.   25.3.2016, 13:43
BVM   Сейчас померил, шайба медная 1102601М02, внутрений...   25.3.2016, 19:38
Marozoff   Сейчас померил, шайба медная 1102601М02, внутрени...   25.3.2016, 21:00
BVM   Мерил в несмятом состоянии:) Закручивать болт с...   25.3.2016, 21:56
Deep   Спасибо за ответы! Всем хороших выходных!   26.3.2016, 6:46
ganstown   менял эту шайбу всего раз, возможно что и дилер ме...   25.5.2016, 16:51
Василий   Сегодня в очередной раз заменил моторное масло. Ша...   9.6.2016, 23:03
vova39   +1 Никогда просто так не менял эту шайбу ни на одн...   10.6.2016, 7:13
Алексей Коняев   Del   10.6.2016, 8:14
vova39   Самый, наверное, пик перфекционизма - закручивани...   10.6.2016, 9:23
vova39   А если серьезно, то в этом, видимо и кроется весь ...   10.6.2016, 9:38
BVM   поэтому и использую кольцо. В двигателе и в короб...   11.6.2016, 12:49
vova39   поэтому и использую кольцо. В двигателе и в коро...   11.6.2016, 13:24
BVM   Со свежей шайбой нет необходимости дозировать на ...   11.6.2016, 13:43
Marozoff   Со свежей шайбой нет необходимости ... Со старой ...   11.6.2016, 15:52
Timbu$   Господа, ну это же такой способ почувствовать себя...   11.6.2016, 21:27
BVM   да, заказал ещё 8 колечек :). По 25р шт.   11.6.2016, 21:42
vova39   Господа, ну это же такой способ почувствовать себ...   11.6.2016, 22:47
Marozoff   Да нет срача. как нет? - вот хотяб на прошлой ст...   11.6.2016, 22:56
vova39   есть ещё третий вариант - если есть новое - меняю...   11.6.2016, 23:14
vova39   А по поводу первого поста на предыдущей страницы -...   11.6.2016, 23:27
алексей 578   Да угомонитесь уже :) Есть ли жизнь на Масле , не...   12.6.2016, 0:03
vova39   А поговорить? Тему-то именно для этого создали ;)...   12.6.2016, 10:31
Bob   "Пофигу" - это объективная реальность. Н...   14.6.2016, 20:03
BVM   Курс шайбы родной вырос -31р/шт .   14.6.2016, 20:50
Алексей 70   Пришла вот такая шайба. С выемкой. Раньше по мо...   2.2.2017, 13:24
R@X@R   Или я подзабыл...? :dntknw: подзабыл.........   2.2.2017, 13:46
Алексей 70   подзабыл......... -------------------------------...   2.2.2017, 14:57
Marozoff   а для чего она? Выемка? заход "резьбы...   2.2.2017, 15:10
Алексей 70   а для чего она? Выемка?заход "резьбы"Вон...   2.2.2017, 16:18
nix13   Ни на одной машине не заморачивался на замену шайб...   6.12.2021, 22:21
note_book   Шайбу не меняю, ничем не мажу, даже не "потее...   6.12.2021, 23:51
Алексей 70   Прочитал ещё раз тему. Понял, то что можно ставить...   3.4.2022, 13:18
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 18:10
