| savely |
31.3.2011, 15:49
#21
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 17.8.2009 Из: Рига, Латвия |
Уважаемые господа, у меня вопрос. Решил произвести замену масла самостоятельно (не доверяю я другим) купил у оффициалов специальную медную шайбочку, которая находится между картером и "сливным болтом". К моему изумлению она имеет странную (для меня) форму. Вопрос в том какой частью она должна прилегать к корпусу картера а какой к головке болта. С одной стороны диаметр больше с другой меньше. Еще я так понимаю она должна как бы накручиваться на резьбу болта судя по выемке.
если oil pan это картер тогда вопрос отпадает Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________ |
savely Шайба сливной пробки 31.3.2011, 15:49
werefish
по... 31.3.2011, 16:23
corleone2007 Oil pan - поддон картера двигателя 31.3.2011, 16:25
Androny Сегодня поменял масло, шайбу не менял. Ничего не т... 31.3.2011, 17:14
Auffassungsfahig И я не менял - всё ОК 31.3.2011, 17:28
savely Спасибо. :good:
А масляный фильтр на 1.4 необход... 3.4.2011, 8:48
андремф объясняю для жлобящихся на 20 рублей (пиво или пир... 3.4.2011, 11:42
Rinat
объясняю для жлобящихся на 20 рублей (пиво или пи... 3.4.2011, 12:46
андремф
то есть ВСЕ автопроизводители мира - дурни, лепящ... 3.4.2011, 12:55
enot1971 Rinat +1
Совершенно согласен, никогда не менял эту... 3.4.2011, 14:36
bas120 бред ее менять) 3.4.2011, 14:37
savely Очень рад, что на мой вопрос о шайбе я получил мно... 3.4.2011, 15:12
gage
Спасибо. :good:
А масляный фильтр на 1.4 необхо... 3.4.2011, 15:44
iar67 На прошлой машинке (Рено Твинго) заменил масло, а ... 3.4.2011, 16:05
enot1971 iar67 , Есть вопрос, а зачем после замены масло вы... 3.4.2011, 16:15
андремф
следуя замечательной логике некоторых гуру, позв... 3.4.2011, 17:19
enot1971 Любую открученную гайку, следует заменять на новую... 3.4.2011, 17:34
master enot1971 похоже вы эту шайбу(новую) в глаза не вид... 3.4.2011, 17:39
enot1971 да эти шайбы для всех авто одинаковые, только диам... 3.4.2011, 17:52
андремф
именно так!!! тока хотел картинки вст... 3.4.2011, 17:52
enot1971 Когда же научитесь уважительно относится к участни... 3.4.2011, 17:59
Rinat
пока на ремонт поддона или протечку не попадут.
... 3.4.2011, 18:02
enot1971 андремф- неужели ниссан рекомендует ремонт поддона... 3.4.2011, 18:05
iar67
iar67 , Есть вопрос, а зачем после замены масло в... 3.4.2011, 20:22
Василий Если новой шайбы нет в комплекте с фильтром,обязат... 3.4.2011, 22:33
Logan Василий, должна ли быть шайба в комплекте с оригин... 4.4.2011, 5:45
master точно нет!!! 4.4.2011, 7:48
Василий [quote name='Logan' date='4.4.2011, 6:... 4.4.2011, 20:53
Sever98 я не ставлю.все ок 5.4.2011, 7:20
guru21 Менять шайбу или нет дело каждого. Просто никто же... 5.4.2011, 22:47
ekrushin Много споров из за ерунды, сначала не менял, все б... 6.4.2011, 10:49
werefish
Стоимость медной, одноразовой прокладки не привыш... 6.4.2011, 12:24
ekrushin
гарантийный ли это случай?"
Тебе такая... 6.4.2011, 12:33
андремф
во-во, поэтому вопрос -
а не проще ли купить про... 6.4.2011, 12:51
Bob Дело не в жадности.
В Екатеринбурге Лаки моторс вт... 9.4.2011, 22:08
Tico по мне так эту шайбу лучше менять каждый раз, т.к ... 10.4.2011, 9:02
21043 ни разу не менял, накатал уже почти сотку.
вообще... 10.4.2011, 11:15
max64 Менял масло три раза самостоятельно,ни разу не ста... 27.10.2011, 18:48
sergeysa
вообщ... 27.10.2011, 19:57
грызун Тоже не менял и не течет ниче :) 27.10.2011, 20:56
toxa22 не менять это жлобство и близорукость
не удивлюсь ... 28.10.2011, 4:54
грызун toxa22 если можно в чем жлобство и близорукость? 28.10.2011, 7:50
toxa22 жлобство в том, что не купить запчасть, которая по... 28.10.2011, 11:20
MIHA PTG в экзисте 20 рублей стоит 28.10.2011, 11:31
грызун toxa22 а что случиться то может? Сел поудобнее пос... 28.10.2011, 11:40
werefish грызун,
шайба уменьшает усилие затяжки сливного бо... 28.10.2011, 11:58
oleg_e
... и свечи... 28.10.2011, 11:58
5 рублей... но для над... 28.10.2011, 12:47
грызун у нас 19 руб, ну как потечет куплю :) 28.10.2011, 13:06
toxa22 оки оки :)) 28.10.2011, 14:06
Michael
и свечи меняли раз в 60к.
если платиновым, пол... 28.10.2011, 18:47
Deep В магазине отоваривался масляным фильтром. Продаве... 25.3.2016, 13:40
Страстная еNOTEлюбка Вот такое колечко. Копейки стоит. 25.3.2016, 13:43
BVM Сейчас померил, шайба медная 1102601М02, внутрений... 25.3.2016, 19:38
Marozoff
Сейчас померил, шайба медная 1102601М02, внутрени... 25.3.2016, 21:00
Мерил в несмятом состоянии:)
Закручивать болт с... 25.3.2016, 21:56
Deep Спасибо за ответы! Всем хороших выходных! 26.3.2016, 6:46
ganstown менял эту шайбу всего раз, возможно что и дилер ме... 25.5.2016, 16:51
Василий Сегодня в очередной раз заменил моторное масло. Ша... 9.6.2016, 23:03
vova39 +1
Никогда просто так не менял эту шайбу ни на одн... 10.6.2016, 7:13
Алексей Коняев Del 10.6.2016, 8:14
vova39
Самый, наверное, пик перфекционизма - закручивани... 10.6.2016, 9:23
vova39 А если серьезно, то в этом, видимо и кроется весь ... 10.6.2016, 9:38
поэтому и использую кольцо. В двигателе и в короб... 11.6.2016, 12:49
vova39
поэтому и использую кольцо. В двигателе и в коро... 11.6.2016, 13:24
BVM Со свежей шайбой нет необходимости дозировать на ... 11.6.2016, 13:43
Marozoff
Со свежей шайбой нет необходимости ...
Со старой ... 11.6.2016, 15:52
Timbu$ Господа, ну это же такой способ почувствовать себя... 11.6.2016, 21:27
да, заказал ещё 8 колечек :). По 25р шт. 11.6.2016, 21:42
vova39
Господа, ну это же такой способ почувствовать себ... 11.6.2016, 22:47
Marozoff
Да нет срача.
как нет? - вот хотяб на прошлой ст... 11.6.2016, 22:56
vova39
есть ещё третий вариант - если есть новое - меняю... 11.6.2016, 23:14
vova39 А по поводу первого поста на предыдущей страницы -... 11.6.2016, 23:27
алексей 578 Да угомонитесь уже :) Есть ли жизнь на Масле , не... 12.6.2016, 0:03
vova39 А поговорить? Тему-то именно для этого создали ;)... 12.6.2016, 10:31
Bob "Пофигу" - это объективная реальность.
Н... 14.6.2016, 20:03
BVM Курс шайбы родной вырос -31р/шт . 14.6.2016, 20:50
Алексей 70
Пришла вот такая шайба. С выемкой. Раньше по мо... 2.2.2017, 13:24
R@X@R
Или я подзабыл...? :dntknw:
подзабыл......... 2.2.2017, 13:46
Алексей 70 подзабыл.........
-------------------------------... 2.2.2017, 14:57
Marozoff
а для чего она? Выемка?
заход "резьбы... 2.2.2017, 15:10
Алексей 70 а для чего она? Выемка?заход "резьбы"Вон... 2.2.2017, 16:18
nix13 Ни на одной машине не заморачивался на замену шайб... 6.12.2021, 22:21
note_book Шайбу не меняю, ничем не мажу, даже не "потее... 6.12.2021, 23:51
Алексей 70 Прочитал ещё раз тему. Понял, то что можно ставить... 3.4.2022, 13:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 21:09 |
