> Глюки из-за попавшей в блок сигнализации воды, Стартер взбесился!
venela
сообщение 3.4.2011, 15:41
Расстроена до невозможности. Выходной, к дилеру не обращалась еще. Бегу сюда, может кто подскажет.
В общем тема такая.
1. Завожу ноут "автомат", двигатель запускается, ключ в обратку возвращается, но стартер продолжает вращаться. с характерным естественно болезненным звуком.
2. Надо как-то доехать, включаю режим "D", стартер свою работу прекращает, благополучно доезжаю до дома, НО!!! во время езды при включении на автомате режима "N" и режима "P" стартер снова начинает истошно работать((( на работающем двигателе.
3.Приехала, экспериментирую. Глушу двигатель в режиме "D", ключ соответственно из замка не вынимается и на поворачивается что бы его вынуть. НА НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ПЕРЕВОЖУ РЫЧАГ ИЗ РЕЖИМА ДРАЙВ В РЕЖИМ НЕЙТРАЛЬ И ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ!!! с характерным звуком все того же работающего постоянно стартера.
Итак: может кто то подскажет что это такое?(( в режимах нейтраль и паркинг постоянно работает стартер, и при глушении двигателя в других режимах будь то 1, 2, драйв или задняя и переводе рычага в паркинг и нейтраль на неработающем двигателе...двигатель запускается. Он кстати и при просто включении зажигания запускается сам вместе со стартером. ПОМОГИТЕ!!!!
enot1971
сообщение 3.4.2011, 15:59
Из: москва
Я бы попробовал сбросить клему аккумулятора, сигнализация с автозапуском?
NOTE 1.6 AT (2010)
venela
сообщение 3.4.2011, 16:03
Сигналка, да, с автозапуском, клемму сбрасывали, но может подольше надо было подержать. И да, такая фигня со стартером не постоянно. После нескольких попыток запуска может и нормально запуститься. Но Сходишь в магазин, сядешь за руль и опять 25..((
enot1971
сообщение 3.4.2011, 16:08
Из: москва
попробуйте минут на пять сбросить, может конечно и сигнализация глюк давать, но маловероятно. У вас же именно на нейтрали крутит стартер, а вот еще что если он будет так делать, попробуйте пошевелить ключ в замке зажигания вверх-вниз из стороны в сторону. Причин много конечно, надо смотреть машину. Я бы начал с отключения провода запуска от сигнализации, далее замок зажигания и т.д
Какая сигнализация стоит модель?
Сообщение отредактировал enot1971 - 3.4.2011, 16:09
NOTE 1.6 AT (2010)
venela
сообщение 3.4.2011, 16:11
Ясно, спасибо за участие. Созвонилась с установщиками сигналки моей. завтра утром отгоню посмотрят. О результатах расскажу.
CENMAX седьмая ..это про сигналку
enot1971
сообщение 3.4.2011, 16:12
Из: москва
ждем и конечно же удачи
NOTE 1.6 AT (2010)
z80
сообщение 5.4.2011, 22:19
Из: Киев
виноваты либо реле автозапуска либо сигналка либо замок.
venela
сообщение 8.4.2011, 11:03
Да, вы правы. Виновата сигналка.. В блоке управления обнаружилась вода((. Откуда она там взялась..непонятно(((( Всем спасибо за участие)
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:46
