9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Винтовая подвеска (Coilover) на еНота, В эту тему пишем все что этого касается: установка, отзывы, мнения.
@DimRash
сообщение 24.8.2011, 10:33
Сообщение #61
Из: Тюмень
Shaft, мысли по поводу колес уже есть? Что нибудь присмотрел?
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 24.8.2011, 10:59
Сообщение #62
Имхо, переборщил с опусканием. Не с практической даже точки зрения, а с эстетической. Или надо арки перекраивать.
сообщение 24.8.2011, 12:10
Сообщение #63
ээхх тут то как раз непаханное поле - вариантов масса smile.gif как ты понимаешь, но имеет место быть финАнсовая сторона вопроса.
идеально хотелось бы что то легкое, кованное НО с глубокой полированной полкой, а душа также просит еще и 2-х или 3-х составное с массой таких мелких болтиков blum3.gif ну ты меня понимаешь wink.gif tease.gif dance.gif
Саша а поподробней плиз ? smile.gif мне кажется наоборот мАло опустил.
арки то полюбому катать, но как то до последнего сопротивляюсь ))) сам с собой. Хотелось бы избежать НО без них не получится того нУжного эффЭекта -- застрэйченная резина на широком диске, закраина диска снаружи, а резина внутри арки blum3.gif
пы.сы. ээх психану и заберу у жены резину 185/50/16 --- но ей нужно что то взамен купить sad.gif резю по любому покупать нужно !!! плюс хочу все таки с выхлопом закончить и банку навесить blum3.gif
есть и другой вариант взять рОдные диски на 6 дюймов и посадить машину еще ниже. покатаюсь пока так чуть чуть - пусть все усядется так сказать, дальше буду смотреть wink.gif smile.gif
*Zhuk*
сообщение 24.8.2011, 12:18
Сообщение #64
Из: Минск BY
Shaft,по жоскости не попробывав не узнаю)))сейчас стойки подобрать нужно будет и будет летний и зимний варианты в сборе))) осенью ещё приплывут передняя и задняя накладки на сток бампер ,асталось пороги затарить)
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
сообщение 24.8.2011, 12:34
Сообщение #65
я сам думал кстати про накладки на бампера с японских версий - но пока так .... может попозжее буду заморачиватся с обвесом, вначале нужно посадить кАк следует blum3.gif
по колесам кстати такой момент интересный - тут альбом - это я примерял РЭЙСЫ 16*7 дюймов с резиной помоему 195/40 или 45 не помню точно, так вот на Эйбахах тоесть -30 мм как вы помните, над колесом еще КУЧА места, просто можно сказать провал в арке.
с таким сэтапом и на винтах - милое дело good.gif правда этих колес уже нет в продаже (( но ничо - найдем свои smile.gif и не хуже.
типа для сравнения что ли:
сообщение 24.8.2011, 12:39
Сообщение #66
C моей, сугубо личной точки зрения, наиболее гармонично смотрится примерно ровный, но неширокий зазор между резиной и аркой Вот так
. Заправлять верх колеса внутрь арки - больше похоже на задние колеса ВАЗ 2110, или еще что нибудь такое.
Да, резина должна быть чуть шире колеса и не ниже 50 профиля. Так оно пропорциональнее - например твои нынешние катки и резина смотрятся весьма себе хорошо.
Вышесказанное - сугубо имхо.
сообщение 24.8.2011, 12:57
Сообщение #67
я тебя понял НО я имел ввиду примерно следующее:
в итоге кстати получается так:
пы.сы. и в сети еще куча примеров. Кстати на Поршике примерно так и сделано - диск выведен на уровень с аркой наружу тоесть, но резина не сильно застрэйчена.
вообще эта тема настолько рАзвита что тут огромЕЕнное поле для деятельности victory.gif
Удачи Всем в Своих Задумках !!
пиис.
пы.сы.сы. кучу примеров можно посмотреть и почитать тут, тут ну и посмотреть все фотки здесь victory.gif
В профиль примерно такое при правильных ингридентах должно получится:
сообщение 24.8.2011, 16:03
Сообщение #68
Имхо перебор, торчать должны шины а не диски. Диском по арке кааак звезданет. Твою позицию понял и уважаю.
Да, совет - покрой всю свободную резьбу графитовой смазкой заподлицо. тогда перед регулировкой сотрешь ее с говнами вместе, отрегулируешь - и новую намажешь. Всяко лучше чем по грязи и рже проворачивать.
Совет особо актуален для СПб/МСК, но и в других местах дороги не шампунем мытые. Кстати, зону регулировки коней я также защитил. Просто холмик из смазки получается =)
сообщение 24.8.2011, 16:33
Сообщение #69
Vitgok
сообщение 24.8.2011, 16:42
Сообщение #70
Из: S-Pb
А сайленты рычагов и задней балки после опускания откручивал, что-бы их не рвало?
сообщение 24.8.2011, 17:22
Сообщение #71
вообще то нет потому как:
- во-первых эта подвеска не расчитана на критическое занижение при котором нарушается геометрия работы подвески - не говоря уже о том, что она под модель, и японцы в этом плане все предусмотрели -- это дорожная подвеска.
- во-вторых у меня в рычагах полиуретан, что автоматически повышает его живучесть, даже если таковые нагрузки будут.
пы.сы. хотя интересно конечно услышать ваше мнение - что имЕнно вы имели ввиду. после опускания машины развал-схождение еще не делал -- на днях поеду, там и будем игратся с отпусканием ))))))
Vitgok
сообщение 24.8.2011, 17:40
Сообщение #72
Из: S-Pb
Угол рычага изменился, соответственно резина сайлента теперь напряжена, что ведёт к более быстрому износу. На яме (не на подъемнике) надо ослабить болты горизонтальных сайлентов, потом естественно затянуть. Лучше канеш это сделать сразу как поменял аморики.
С полиуретаном не так критично. Ставил на две другие машины, чуть жёстче, но управляемость лучше.
Лучше на ты. Всё таки не на докладе у начальства.
Сообщение отредактировал Vitgok - 24.8.2011, 17:43
сообщение 24.8.2011, 17:58
Сообщение #73
окей - я тебя понял.
в принципе думал над этим, хотя по хорошему тут не такое уж и сильное занижение пока, мне кажется что до 50-60 мм особо ничего можно и не изобретать, а вот при бОльших значениях занижения нужно уже морочится и в том числе ставить укороченные шаровые опоры, имеются в продаже кстати smile.gif blum3.gif
сравнение cо стоком, насколько я понимаю:
сообщение 24.8.2011, 18:30
Сообщение #74
Цитата(*Zhuk* @ 23.8.2011, 22:56) *
пс:а я себе затарил на иняпе пружины RS-R Ti2000 ( down... : передний: 50-45mm, задний: 50-45mm
* Коэффициент жесткости: передний: 2.63kg/mm, задний: 4.34kg/mm)
что то поискал и не смог найти с такими параметрами -- а скинь фотку плз, или сцылку ? smile.gif
--- RS*R Ti2000 super down (комплект (передний и задний)) / 50-45 / 50-45
есть еще и такие кстати:
* F: 35-MAX 60mm/R: 35-MAX 60mm
сообщение 29.8.2011, 15:18
Сообщение #75
еще пару фоток нашел в сети тута.
сообщение 29.8.2011, 15:36
Сообщение #76
Из: рядом с Краснодаром
Насчет, РЭЙСЫ 16*7 дюймов с резиной помоему 195/40 или 45, по моему не гармоничны смотрятся как докатки, ваши колеса что перед этим это айс, красотаsmile.gif И может я не в теме но когда резина не закрывает край обода, не очень смотрится. smile.gif
сообщение 29.8.2011, 16:50
Сообщение #77
Цитата(грызун @ 29.8.2011, 15:36) *
Насчет, РЭЙСЫ 16*7 - смотрятся как докатки.
ну рэйсы с такой резиной не очень потому что еще и центр черный, а также что притаком сетапе нужно машину еще ниже садить. хотя лучше конечно чтобы это было 17-ый радиус. а так вообще да немножко рагульный вид получился -- ну это я так для сравнения прикинул просто -- мне было интересно станет ли 7-ми дюймовый диск с вылетом 42 --- стал smile.gif .
по второму пункту ну тут такое - сугубо личное, чем больше диска видно и чем он сам красивее тем по идее лучше - ну вот например если он еще и разборной: 2-х или 3-х составной, и всякие там болтики, особенно золотистые blum3.gif music2.gif
сообщение 2.9.2011, 19:29
Сообщение #78
добавил фоток - если кому антиресно blum3.gif тута.
сообщение 2.9.2011, 19:46
Сообщение #79
Вах -вах красота smile.gif Это что же он теперь ниже моего джапЕнота aggressive.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Блин на нем же и ездить жалко sad.gif
сообщение 21.9.2011, 15:11
Сообщение #80
http://fotkidepo.ru/photo/471055/349903W07...x3mH/690653.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/471055/349903W07...x3mH/690654.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/471055/349903W07...x3mH/690656.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/471055/349903W07...x3mH/690655.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/471055/349903W07...x3mH/690657.jpg
пы.сы. на бордюры как видите все еще залажу rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif shok.gif shok.gif shok.gif
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 6:48
