9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Винтовая подвеска (Coilover) на еНота, В эту тему пишем все что этого касается: установка, отзывы, мнения.
@DimRash
сообщение 4.5.2012, 10:04
Сообщение #121
Из: Тюмень
Блин заднее колесо вперед смещается при человеческом занижении(
RSR Ti2000 super down?? -50?
Сообщение отредактировал @DimRash - 4.5.2012, 10:05
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 4.5.2012, 10:05
Сообщение #122
да это так sad.gif я сам уже стал и у себя замечать.
теоретически можно что то придумать.
@DimRash
сообщение 4.5.2012, 10:07
Сообщение #123
Из: Тюмень
Помнишь я тебе писал про дропы?) вот ими и можно решить, и развал заодним, и попу понизить без лишних усилий
Сообщение отредактировал @DimRash - 4.5.2012, 10:07
NOTE 1.6 MT (2011)
*Zhuk*
Сообщение #124
Из: Минск BY
Серёг,зад упал на 5, перед на 4.5 где-то +-5мм ,смотря как машина стоит )крены пропали ,что касается камфорта,то на треть, так точно, пружины жоще по-ощущениям ,в сравнении со стоком.
зад.
пружина под веsом машины без паsжиров.
Сообщение отредактировал *Zhuk* - 4.5.2012, 10:18
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
king
сообщение 4.5.2012, 11:17
Сообщение #125
Я хочу сделать для поднятия.мне размер стакана с резьбой что бы токарь выточил
Srg
сообщение 4.5.2012, 12:40
Сообщение #126
Из: Moscow
*Zhuk* ацкие пружины
сообщение 4.5.2012, 14:51
Сообщение #127
Миш просто когда ты поставишь колеса другие то просвет между аркой и колесом может увеличиться (((
*Zhuk*
сообщение 5.5.2012, 0:55
Сообщение #128
Из: Минск BY
Придут калёсья посмотрим как будет визуально.Резина уже куплена 205 на 45 р 17 Нанканг нс2.Колесо в диаметре будет на 6 мм меньше,соответственно присядет на 3мм ниже и арка увеличится на 3мм ,по-сравнению с 185 на 65 р 15,что ща стоят.
Вторая WP11 ТУТ
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
сообщение 13.5.2012, 0:42
Сообщение #129
*Zhuk*
сообщение 13.5.2012, 9:39
Сообщение #130
Из: Минск BY
дики 7-ки +38
Вторая WP11 ТУТ
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
сообщение 13.5.2012, 9:43
Сообщение #131
ну вроде ничо так ! smile.gif http://www.tyrestretch.com/7_205_45_R17/7_205_45_R17.jpg.php
@DimRash
сообщение 21.6.2012, 19:05
Сообщение #132
Из: Тюмень
2 *Zhuk*
У тебя витки не стучат друг об друга?H&R поставил, верхние витки пружин так же лежат как и на твоем фото, и спереди есть стук на резких кочках. Опорники живые, все затянул как только смог когда собирал.Единственное на них грешу
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 21.6.2012, 20:46
Сообщение #133
чтобы не стучало они должны идти с резинками как оми Эйбахи шли, я так думаю:
@DimRash
сообщение 21.6.2012, 20:52
Сообщение #134
Из: Тюмень
резинки имеются, в еноте настолька простая конструкция что там стучать то по идее нечему...
NOTE 1.6 MT (2011)
@DimRash
сообщение 24.6.2012, 20:46
Сообщение #135
Из: Тюмень
Кстати вот фото на H&R -50 и резине 185/50R16 и передней губой. Бордюр на фото тротуарный (5 см высотой).
P.S: губа пострадала еще до занижения
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 24.6.2012, 22:35
Сообщение #136
невероятно !
скорее всего стоишь на уклоне вниз - тоесть неровная поверхность --- потому как так упасть тОлько на пружинах -50мм не получится.
у меня винты выкручены на 65мм и резина такая же самая и на ровной поверхности у меня от этой же губы 10см -- я спецом лазил на корточках в гараже где у меня ровный пол.
единственное объяснение у меня в том что бампер на послерейстале нИже, хотя вроде б кто то говорил что даже вЫше.
нифига короче не понимаю (((((((
Дима рекомендую стать на рООвную площадку и померять еще ---- почти уверен что получишь другие цифры wink.gif smile.gif
сообщение 25.6.2012, 0:25
Сообщение #137
есть еще момент при котором при одинаковом занижении морда упадет ниже зада --- это тОлько в случае равномерного занижения, одинаковыми пружинами - как в твоем случае - на 50 мм, потому что зад по заводу выше чем перед.
самое правильное перевериться на ровной площадке, потому что у меня в некоторых местах передний спойлер почти лежит на асфальте wink.gif а я то знаю какие расстояния от него и до земли и от защиты до земли.
кстати в твоем случае у тебя стоит защита или нет ? и если стоит то она должна была бы лечь на асфальт blum3.gif
кстати присмотрись повнимательней к последним двум фоткам - во первых видно что асфальт кривой а во вторых видно что в одном месте под губой еще есть место, а в другом уже нет.
@DimRash
сообщение 25.6.2012, 2:29
Сообщение #138
Из: Тюмень
2 Shaft, фото читерское, там уклон большой и бордюр местами торчит выше чем долженsmile.gif сделаю нормальные фото там все будет видноsmile.gif а вообще конечно вилгейп разочаровывает, это не арки а бездна
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 25.6.2012, 10:18
Сообщение #139
сообщение 25.6.2012, 19:58
Сообщение #140
тут 7-ь дюймов и резина толи 195/40 толи 45 на 16-ых дисках:
Я поэтому и старался чуток повыше брать резю.
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 7:29
