| Вячеслав 7 |
25.3.2011, 18:51
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.11.2008 |
Здравствуйте! У меня такой вопрос - при нажатии педали тормоз загорается только верхний стоп сигнал, а боковые не горят, хотя при включении габаритов лампочки в боковых фонарях горят. В чем может быть причина ? Заранее спасибо за советы !
| s-rv |
25.3.2011, 19:27
Славик, замените лампочки!
| chicken |
25.3.2011, 21:01
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 15.7.2009 Из: Нижний Новгород |
боковые не горят, хотя при включении габаритов лампочки в боковых фонарях горят. Лампы в фонарях двухнитевые - габарит и стоп. Нити в каждой лампе могут перегорать независимо одна от другой. Судя по году выпуска вашего авто перегорание "стопа" уже вполне вероятно Цитата В чем может быть причина Либо нити накала перегорели, либо неисправность в электропроводке. Я бы купил две обычные двухнитевые лампы (10-20 руб за штуку), снял блок фонарей (есть описание в мануале, есть тема здесь на форуме), поменял лампу. Если при нажатии на тормоз загорелась - радуйтесь и вперед за другой фонарь ______________________________________
| Вячеслав 7 |
26.3.2011, 5:54
Объяснили всё очень понятно, огромное спасибо!
| z80 |
31.3.2011, 11:39
точно все дело в лампочках и даже если одна накрылась рекомендую менять обе.
снимать задний фонарь в принципе не сложно если знаешь как устроен. посмотри на форуме ктото уже вроде менял. ьа вот верхний средний стоп менять хоть и просто но сам фонарь сидит на двухстороннем скотче. и еще совет от электрика: если лампочки горят часто трекомендую проверить напряжение в сети при запущеном двигателе особенно при оборотах 3000 например. вот недавно была девушка с нисаном микра жаловалась на часто перегорающие лампочки. при перегазовке напряжение прыгало до 17в по сети. кстати для батареи перезарядтоже не хорошою оказалась проблема в генераторе (реле регулятор) хотя если машина с автоматом то стопы обычно долго не живут так как на механике ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:22 |
