> Перестал работать подогрев сидений
iiljaa
сообщение 23.3.2011, 22:49
Сообщение #41
не включаетса подогрев сидений. подскажите в чем может быть проблема.
iiljaa   Перестал работать подогрев сидений   23.3.2011, 22:49
master   1)предохранители 2) разъём закис на кнопке пред-ли...   23.3.2011, 23:03
саныч   Сегодня заметил проводку по длине 20-25 см., котор...   25.7.2011, 11:38
sandro   Это проводка идет на сигнализатор не престёгнутого...   25.7.2011, 12:52
саныч   Это проводка идет на сигнализатор не престёгнутог...   25.7.2011, 13:17
sandro   Щас сходил к машине поглядел. Тоже имеется сей раз...   25.7.2011, 13:42
sergeysa   Аккуратней-катапульта :vishenka127jr:   25.7.2011, 13:59
Братец Лис   Именно. Разъем к подушке, которая в спинке. В комф...   25.7.2011, 14:56
саныч   Именно. Разъем к подушке, которая в спинке. В ком...   25.7.2011, 15:31
rbkpump   Люди,не работает подогрев сидений,водительское иде...   4.11.2011, 22:10
belo   Рукой пробовал или садился на пассажирское сиденье...   4.11.2011, 22:14
rbkpump   сидел сам и пассажир.....ноль эмоций вообще не раб...   6.11.2011, 19:03
белый   Здравствуйте, уважаемые енотоводы! Такая пробл...   26.12.2011, 0:11
Братец Лис   Коротыш однозначно.   26.12.2011, 7:40
Rinat   За то короткое время жизни предохранителей, попогр...   28.12.2011, 5:12
белый   Будем бороться с коротышом, спасибо всем. Всех с н...   4.1.2012, 0:54
bullet   Та же проблема – не работает подогрев – что делать...   30.1.2012, 21:37
iiljaa   я ездил в сервис. за 20 мин. всё исправили. Окисли...   31.1.2012, 21:16
Banderas   у меня тоже то работает, то не рботает подогрев си...   23.3.2012, 13:30
кошкаров   Помогите советом. Вчера перестал работать обогрев...   28.11.2012, 22:22
Gosha13   ВОТ, пользуйтесь!   28.11.2012, 22:58
кошкаров   Спасибо   29.11.2012, 12:50
21043   если левый работает - начни с самой кнопки и разъе...   29.11.2012, 18:08
кошкаров   Кнопку снимал, там всё чисто. Не поступает напряже...   29.11.2012, 18:24
kendim11   Два проводка, один на клему ремня безопасности, а ...   30.11.2012, 14:42
кошкаров   менял выключатель(кнопку) не помогло, напряжение ...   30.11.2012, 22:46
21043   а левый работает или нет?   1.12.2012, 23:38
Bud   менял выключатель(кнопку) не помогло, напряжение...   1.12.2012, 23:42
кошкаров   При нажатом выключателе 0 Левый работает.   2.12.2012, 23:06
Bud   Где-то закис разъем или перебило провод, можете, б...   2.12.2012, 23:51
кошкаров   Где искать не подскажеш.   3.12.2012, 10:00
Bud   Осмотреть сперва модуль с предохликами (слева под ...   3.12.2012, 14:39
кошкаров   предохранитель там один стоит на два сиденья.Блоки...   3.12.2012, 16:03
Bud   От предохлика проводишка один идет, но где-то он р...   3.12.2012, 21:16
BIG_MAKK   сегодня понял одну штуку.... вчера по приезду домо...   3.12.2012, 21:33
BVM   Вообще как я понял - если не сидишь на нем, то он ...   4.12.2012, 5:46
DVN   На .инфо есть фотки разъема под водительским сиден...   4.12.2012, 11:28
кошкаров   Ссылку не скинеш   5.12.2012, 7:13
DVN   "поиск" - "подогрев сидений" -...   5.12.2012, 8:17
кошкаров   Спасибо   5.12.2012, 9:38
DeRZ   доброго времени суток! Извиняюсь за свой тупиз...   23.1.2013, 13:49
Gosha13   Посмотри на центральном тоннеле, около ручника дол...   23.1.2013, 14:06
ZeppleR   У меня тоже проблемка с подогревалкой... пассажирс...   28.1.2013, 15:23
alexandei   Если не греется спинка - проблема в самом сидении,...   28.1.2013, 15:50
Korsuk   Всем привет! Может было, но на всякий случай р...   7.9.2015, 13:35
BVM   Будем помнить про такой случай. У меня ковры хоть ...   7.9.2015, 13:55
BENZINA   Я вытряхивал всегда. Вы ездите под ноги не смотрит...   7.9.2015, 14:09
Korsuk   Тоже ковры, но вода туда все равно попадает, там в...   7.9.2015, 14:44
Aviator0176   Будем помнить про такой случай. У меня ковры хоть...   7.9.2015, 17:24
Korsuk   Всё это происходит в основном зимой, например, я е...   7.9.2015, 17:48
Aviator0176   Ну, мож мне не понять, у нас зимы суровые. Перед п...   7.9.2015, 18:29
serega_na_enote   Чтобы не было воды , газетку кидаю , как намокла м...   7.9.2015, 18:33
Страстная еNOTEлюбка   :rofl: Специальные коврики существуют, стоят копей...   7.9.2015, 18:36
V_V   может разово где-то что-то пролилось и даже не по ...   7.9.2015, 19:10
BVM   Машину в чистоте держу и всегда сухо в ней. Но быв...   7.9.2015, 19:40
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 4:52
