5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Замена маслосъемных колпачков CR14DE, Пытаемся снизить расход масла
Bond-sn
сообщение 14.9.2012, 14:21
Сообщение #61
Из: г. Белгород
По работе сначала 10 000 сейчас 15 000, сказали что мороки очень много, до этого была микра у них в 2-раза быстрей все делается. По маслу сначала было ниссан 5в40 - 35 т.км, потом кастрол 5в40-40т.к., YOKKI - 5В30 -40т.к., ну и последнее лил шел10в40 - пробывал снизиться ли расход масла или нет. Ну примерно так.
Bond-sn
сообщение 26.12.2012, 11:06
Сообщение #62
Из: г. Белгород
Нужна помощь. В общем я сделал на своем еноте замену колец, колпачков и т.д. Так вот вопрос после замены всего этого мотор стал намного громче работать, в том смысле что на оборотах свыше гдето 2600 звук двигла намного громче стал чем было раньше, да и наверно тягло подъуменьшилось, кольца в глушаке менял не помогло, вот думаю может это катализатору привет пришел, пробег уже под 140 тыщ.
lego-72
сообщение 28.12.2012, 23:19
Сообщение #63
Из: Минск
Bond-sn, а система ГРМ в норме?
Натяжитель цепи менял, или стоит прежний (после раскоксовки)?
Может в нем проблема?
Сообщение отредактировал lego-72 - 28.12.2012, 23:20
Bond-sn
сообщение 29.12.2012, 10:09
Сообщение #64
Из: г. Белгород
Bond-sn, а система ГРМ в норме?Натяжитель цепи менял, или стоит прежний (после раскоксовки)?Может в нем проблема?
Не не меняли. Спасибо поговорю по этому вопросу.
сообщение 29.12.2012, 14:32
Сообщение #65
О целесообразности замены маслосъемных манжет ("колпачков") клапанов при угаре масла, особенно когда мотор не перегревался.
Какого censoree.gif на авось производить дорогостоящую операцию, когда достаточно рассухарить один выпускной клапан, потыкать отверткой в резинку на предмет проверки эластичности, ну, и покачать стержень, чтоб проверить направляющую втулку? Если мотор с незапредельным пробегом жрет масло, но не был перегрет то в 90% случаев манжетки ни при чем.
Bond-sn
сообщение 29.12.2012, 14:46
Сообщение #66
Из: г. Белгород
О целесообразности замены маслосъемных манжет ("колпачков") клапанов при угаре масла, особенно когда мотор не перегревался. Какого на авось производить дорогостоящую операцию, когда достаточно рассухарить один выпускной клапан, потыкать отверткой в резинку на предмет проверки эластичности, ну, и покачать стержень, чтоб проверить направляющую втулку? Если мотор с незапредельным пробегом жрет масло, но не был перегрет то в 90% случаев манжетки ни при чем.
Василий я половину слов таких незнаю.)))
Сообщение отредактировал Bond-sn - 29.12.2012, 14:46
сообщение 29.12.2012, 20:05
Сообщение #67
Зато сервисмены знают.
Но, как правило, не заинтересованы в минимизации расходов клиента.
lego-72
сообщение 16.1.2013, 13:32
Сообщение #68
Из: Минск
Bond-sn, разобрался в чем проблема?
Bond-sn
сообщение 16.1.2013, 14:47
Сообщение #69
Из: г. Белгород
Lego-72 машина сейчас на зимовке стоит, будем разбираться ближе к весне. Думал она будет использоваться сейчас, но пока нет необходимости.
Рыба
сообщение 16.1.2013, 14:54
Сообщение #70
Из: Архангельск в Ярославль
Зимнее время - самый сезон, чтобы отдать машину мотористу, т.к. работы у них зимой мало. К тому же курс вечно зелёного благоволит съэкономить на заказе запчастей.
Аааааааа, извини, пропустил, что там просто шумнее стало. И правда, что моторист говорит по этому поводу?
Сообщение отредактировал Рыба - 16.1.2013, 14:59
Делай добро и бросай его в воду, оно не пропадёт - добром к тебе вернётся...
АнтиДождь. Водоотталкивающая защита стекла. 8-909-2813919 Сергей.
enott847
сообщение 29.1.2013, 11:39
Сообщение #71
Из: МОСКВА
В итоге: раскоксовку не делать,
а лезть менять кольца
enott847
сообщение 29.1.2013, 11:51
Сообщение #72
Из: МОСКВА
Тоже проблема с маслом. За две недели литр сжирает, по пробегу примерно 1000, а вот моточасов много. Пробег 120000. Боюсь накаркать но при таком расходе масла должен забиться катализатор. Т.к. Дымок и глушака идет хоть и минимальный. Кто нибудь именно на еноте удалял внутренности катализатора без изменений датчика? А то я слышал, что все будет через ж... работать(((
lego-72
сообщение 30.1.2013, 9:57
Сообщение #73
Из: Минск
enott847, а ты решишь проблему удалением катализатора???
Промерь компрессию по горшкам и (если нужно) меняй кольца, за одно и колпачки
А возд. фильтр и вентиляция картера в норме???
Качество масла достойное???
Сообщение отредактировал lego-72 - 30.1.2013, 10:07
witali-81@mail.ru
сообщение 22.3.2013, 21:00
Сообщение #74
у меня пробег 100 масло кастрол 5w30 жрет литр на 1000.Перешел на ниссановское 10w40посмотрим разницу,позже отпишусь.маслосьемные колпачки реультата могут не дать а на ремонт поршневой пока не готов,везет нормально,дальше посмотрим
сообщение 22.3.2013, 21:46
Сообщение #75
Очень маловероятен дефект маслосъемных манжеток клапанов -- "колпачков" или направляющих втулок, даже при значительном пробеге. Особенно если мотор не перегревался. Гораздо вероятнее потеря подвижности маслосъемных поршневых колец, "закоксование". Только вот замером компрессии это, как правило, не определить, потому что компрессионные кольца обычно не закоксовываются, а от состояния маслосъемных колец компрессия практически не зависит. Есть сравнительно нетрудоемкий способ точно определить состояние сборки "колпачок-втулка". Демонтировать выпускной коллектор и визуально -- напрямую или с помощью зеркальца -- определить наличие/отсутствие "шубы" отложений сгоревшего масла на клапане в области перехода стержня и тарелки. Если отложений нет или мало -- манжетки заменять бесполезно, потому что крайне маловероятен вариант неисправных "впускных" манжеток при исправных "выпускных". Хотя при желании убедиться окончательно можно демонтировать и впускной коллектор...
Пишу под впечатлением успешной раскоксовки пару дней назад маслосъемных колец Микры 1,2 -- "копии" енотовского 1,4. Хотя хозяйку-блондинку уже практически развели на ремонт мотора...
Сообщение отредактировал Василий - 22.3.2013, 21:48
lego-72
сообщение 29.3.2013, 11:26
Сообщение #76
Из: Минск
Василий, истина есть в словах твоих!.....
GTI
сообщение 3.4.2013, 15:54
Сообщение #77
Из: Республика Коми, г. Ухта
Ужос несусветный! 0_0 на 100 тыщах капиталить ипонские моторы!...
у мя на 1,6 - литр масла на 10 тыщ - тоже чтоли кольца менять готовиться?
дауж... совсем не это я себе представлял, когда покупал ниссан 6 лет назад... разочарован пляха...
*Zhuk*
сообщение 3.4.2013, 21:30
Сообщение #78
Из: Минск BY
Все зависит от качества масла и интервалов замены.....
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
Stanislove_080
сообщение 17.7.2013, 0:55
Сообщение #79
Из: г.Тула
И меня постигла участь Енота-пожирателя масла(( Мерили компрессию показывал 12 с лишним, что в принципе нормально, но легкий дым из глушака и расход масла побудили меня поменять кольца, за одно были заменены маслосьемные колпачки, сальники свечных колодцев, так же менялось сцепление заодно махнули сальники коленвала передний и задний и так по мелочи. Жор масла 100% из за колец причем маслосьемных компрессионные держут нормально, стенки целиндров были в идеале, мотор чистый в нутри, деллали вдвоем со знакомым мотористом работа не спеша заняла 2 дня теперь обкатываю))
Сообщение отредактировал Stanislove_080 - 17.7.2013, 1:05
водитель
сообщение 17.7.2013, 6:48
Сообщение #80
А какой у вас пробег до замены колпачков и т. д.?
 (2014)
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 21:21
