14 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Цепь ГРМ. А не пора ли её поменять?, Признаки износа цепи ГРМ
nicss
сообщение 27.3.2017, 16:09
Сообщение #161
За книжку спасибо. Хотел иметь представление, что нужно разбирать (откручивать, снимать). Если буду сам делать и возникнут вопросы - буду спрашивать.
Сообщение отредактировал nicss - 27.3.2017, 16:11
сообщение 27.3.2017, 16:18
Сообщение #162
Еще забыл важный момент: систему кондея разгерметизировать нет необходимости. Достаточно отболтить компрессор от мотора и подвязать его веревочкой/проволочкой к телевизору, чтобы не нагружать РВД весом компрессора.
Сообщение отредактировал Василий - 27.3.2017, 18:43
gernick
сообщение 27.3.2017, 23:25
Сообщение #163
Ошибка Р0011 проблема с клапаном управдения фазами впуска, а вы все ремень меняете
Алексей Коняев
сообщение 27.3.2017, 23:51
Сообщение #164
Из: ТЮМЕНЬ
gernick, э, как бы, не ремень, цепь...
И кому Вы это адресовали?
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 27.3.2017, 23:55
king
сообщение 28.3.2017, 6:34
Сообщение #165
Цитата(Василий @ 26.3.2017, 21:26) *
Фланец крепления поддона к мотору с задней стороны имеет выступ, заходящий за плоскость разъема "мотор-коробка". Поэтому если коробку не снять или не отодвинуть от мотора, то невозможно установить поддон на блок без скольжения по блоку, чтобы задвинуть этот выступ. При этом неизбежно будет "срезаться" валик герметика. Понятно, что гарантия герметичности останется под вопросом. К чему рисковать?
Вот не снимал и не отодвигал кпп,выдернул немного привод от кпп для откручивания болта и все.
GTI
сообщение 28.3.2017, 7:20
Сообщение #166
Из: Республика Коми, г. Ухта
Цитата(nicss @ 26.3.2017, 15:57) *
А зачем нужно снимать поддон? И он что - из нескольких частей состоит? И что такое передняя крышка ("лобовина") мотора?
если вы задаете такие вопросы, то думаю вам лучше не лезть туда самому
nicss
сообщение 28.3.2017, 10:14
Сообщение #167
Повторюсь. Я хотел узнать объем работы. А в целом при наличии некоторого опыта, инструмента и интернета не вижу особых сложностей. У нас на сто в основном "молодые автоумельцы" тренируются на машинах клиентов. Опыта набираются. Так что либо к знакомым либо самому.
василий жариков
сообщение 28.3.2017, 15:59
Сообщение #168
Из: тольятти
я уже снимал поддон алюминевый. подтверждаю что здесь пишут что надо отодвигать кпп. открутить компресор. отсоединить выхлопной колектор еще придется и опустить его вниз.для удобства еще снимал датчик лямбды.привода не выдергивал.(и еще совет-когда будеш мазать герметиком алюминевый поддон в районе заднего сальника коленвала промаж и ответную его часть -)
andrei69
сообщение 28.3.2017, 16:58
Сообщение #169
Чот все молчат о пожалуй самой главной процедуре при таком большом объёме снимаемых деталей.
Перед заменой цепи желательно съездить на мойку, предварительно сняв защиту.
василий жариков
сообщение 28.3.2017, 17:58
Сообщение #170
Из: тольятти
самый лучший вариант снять двс и менять цепь
сообщение 28.3.2017, 18:05
Сообщение #171
Ну, это уж перебор. Целесообразность такого способа далеко не очевидна.
andrei69
сообщение 28.3.2017, 20:32
Сообщение #172
А что. Покупаеш контрактный двигатель и сразу меняешь.А старый потом не спеша перебираеш и ждеш когда будет замена цепи уже на контрактном двигуне.
nicss
сообщение 29.3.2017, 10:19
Сообщение #173
Очень хороший вариант. Если можно было одной рукой достать старый, а другой вставить новый smile.gif
Отец Фёдор
сообщение 3.4.2017, 10:51
Сообщение #174
Причина всех проблем с цепью и зубьями - отсутствие масла в механизме муфты фазовращателя в моменты пуска ДВС после простоя.
Алексей Коняев
сообщение 3.4.2017, 11:57
Сообщение #175
Из: ТЮМЕНЬ
Получается неустранимая причина?
Отец Фёдор
сообщение 3.4.2017, 13:14
Сообщение #176
А как производителям бороться с безработицей?
После ста тысяч любой механизм должен быть заменен, а лучше целиком с машиной.
Муфты фазовращателя разные по конструкции, а принцип одинаков - давлением масла две детали изменяют свое положение друг относительно друга.
Без масла эти детали соударяются без масляного демпфера и цепь бьет звеньями о зубья.
andrei69
сообщение 3.4.2017, 16:57
Сообщение #177
Т. е. Износ цепи будет меньше при частых запусках (цепь всегда будет смазана)нежели при не частых .
Значит вебаста для енота противопоказана. (Наверное).
Отец Фёдор
сообщение 3.4.2017, 17:19
Сообщение #178
Механизм муфты фазовращателя должен быть заполнен маслом под давлением, а не просто смазан.
При простое, масло по разным причинам (на разных типах ДВС) стекает в поддон и лопатки механизма фазовращателя сближаются и расходятся без масляного демпфера между ними.
Представьте обычный гидроцилиндр, в котором поршень перемещается от давления масла справа или слева.
Тут гидроцилиндр выполнен в виде бублика, а поршень в виде сегмента (сегментов).
сообщение 3.4.2017, 19:40
Сообщение #179
Это совершенно не причина. Иначе у ВСЕХ моторов с изменением фаз была бы болезнь цепи как у CR14DE.
Более того, конструкция муфты фазовращателя этого мотора включает в себя запорный подпружиненный штифт, который в отсутствие давления масла блокирует ротор муфты на ее корпус. При этом звездочка цепи и распредвал жестко соединенены. Т. е. здесь нет люфта, который мог бы вызвать ударные нагрузки цепи.
Подобный механизм применяет Тойота и другие моторостроители. Но в мировом автопроме используются схемы фазовращателей и без фиксации ротора, в которых лопасти ротора просто прижимаются сопротивлением клапанных пружин к стенкам напорных камер при отсутствии давления масла. Люфта и в таком случае нет и фазы газораспределения не прыгают хаотично.
Сообщение отредактировал Василий - 3.4.2017, 20:12
Отец Фёдор
сообщение 3.4.2017, 21:25
Сообщение #180
Запорный подпружиненный штифт, при отсутствии масла и холодном пуске, разбивает (часто просто фрезерует) отверстие в паз, в роторе муфты или (и) корпусе.
Один из признаков - треск при запуске.
А далее: выкрошенные зубья, растянутая цепь и далее по списку...
Всех интересует решение проблемы, а не разбор теории со страшилками на ночь.
Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 8:40
