| dochter |
20.11.2006, 17:19
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.11.2006 |
Заметил интересную особенность, при включении на зарядку мобильного телефона, начинается ритмичный писк исходящий из динамиков, не в одной из моих прошлых машин такого не было. В прочем нельзя сбрасывать со счетов и магнитолу, но кенвуд маск раньше так не делал? вопрос как это можно поправить?
| AlexGl |
20.11.2006, 20:42
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.11.2006 |
Заметил интересную особенность, при включении на зарядку мобильного телефона, начинается ритмичный писк исходящий из динамиков, не в одной из моих прошлых машин такого не было. В прочем нельзя сбрасывать со счетов и магнитолу, но кенвуд маск раньше так не делал? вопрос как это можно поправить? Штатная 2 диновая, заряжал много раз, характерного звука из динамиков ни разу не слышал. |
| ALX II |
20.11.2006, 23:04
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 146 Регистрация: 20.11.2006 Из: Санкт-Петербург |
Наверное чего-то, где-то с проводами не так, типа фонит я так понял. Может это телефон сам или зарядка виноваты. У меня таких проблем не замечалось.
| KPbICA72 |
21.11.2006, 0:30
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 651 Регистрация: 20.11.2006 Из: СПб |
Ну как это поправить, - найти причину. Покупаем дюжину телефонов и заряжаем
| kirnus |
21.11.2006, 0:39
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва ВАО |
На Жигулях были помехи в СВ диапазоне, такая вот старая балалайка там стояла
| KPbICA72 |
21.11.2006, 1:05
Да бывало такое, но рановато провода ВВ менять.
| AlexGl |
21.11.2006, 1:07
Господа, разговор про другое, про помеху от мобильника. А ВВ проводов у еНота нет. Там типа катушки на каждую свечку.
| kirnus |
21.11.2006, 1:17
А когда телефон в кармане наводок нет?
| dochter |
21.11.2006, 10:04
А когда телефон в кармане наводок нет? нет, только при включении на зарядку. К сожалению не могу проверить с другими марками телефонов, у меня только нокии. а зарядки 2 шт. поменял. ______________________________________
| kirnus |
21.11.2006, 16:30
нет, только при включении на зарядку. К сожалению не могу проверить с другими марками телефонов, у меня только нокии. а зарядки 2 шт. поменял. Если ты в Москве и есть желание, то можем встретиться и попробовать твою зарядку и телефон на моем еНоте, а мою зарядку и телефон сонерик 750 на твоем. ______________________________________
| OSVL |
21.11.2006, 19:51
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.11.2006 |
Заметил интересную особенность, при включении на зарядку мобильного телефона, начинается ритмичный писк исходящий из динамиков, не в одной из моих прошлых машин такого не было. В прочем нельзя сбрасывать со счетов и магнитолу, но кенвуд маск раньше так не делал? вопрос как это можно поправить? Как я понимаю, зарядка в прикуриватель, а телефон в зарядку. Так? Когда зарядку включаешь в прикуриватель без телефона - пищит? Зарядка родная, фирменная или NoName? Причина писка из динамиков состоит в том, что в нормальной современной зарядке стоит DC-DC импульсный преобразователь, который из 12 вольт бортовой сети делает 5...8 вольт, или около того, необходимых телефону для зарядки аккумулятора. Поскольку преобразователь импульсный, частота импульсов действует на провода питания бортовой сети и может наводиться как на чувствительные провода/входы магнитолы, так и "пролезать" по питанию. В хороших (и дорогих) зарядках обычно используются DC-DC конвертеры с частотой преобразования от 150 КГц до 1...2 МГц (т.е. далеко за границей слышимости человеческого уха) , частота преобразования там фиксирована и не зависит от нагрузки, и кроме того, обычно по входу стоят хорошие C или LC фильтры, чтобы не пустить эту дрянь в бортовую сеть питания автомобиля. В простых и дешёвых зарядках стоят входные фильтры попроще (если вообще стоят) и частота может находиться в области слышимых ухом частот 10-20 КГц либо "плавать" в зависимости от нагрузки с заходом в слышимую область. Как поправить? Есть несколько путей. 1) Купить качественную зарядку, если качество или происхождение этой вызывают сомнения. 2) Разобрать зарядку и добавить туда ёмкостей ( C ) или катушек+ёмкостей (LC) для фильтрации помех по входу, там где она подключается к бортовой сети. 3) Попробовать использовать другую розетку (если имеется) в машине, например за передними сиденьями или вообще в багажнике. ______________________________________
| SeLena |
23.4.2007, 16:41
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 29.11.2006 Из: Киев, Оболонь |
Приятно иметь дело с грамотными людьми!
| alex_x |
15.6.2008, 19:56
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.5.2008 |
А может сработать и такая вещь: надо взять ферритовое кольцо подходящего диаметра с сделать на нем несколько витков проводом зарядки, который включается в борт сеть автомобиля. Может подойти феррит. кольцо которое вешают на сигнальные провода или провода питания бытовой и компьютерной аппаратуры: мониторы, принтеры и т. п. Получаем простой L фильтр. Чем больше витков получиться, тем лучше.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 4:31 |
