| OZZY |
16.3.2011, 8:56
#21
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 777 Регистрация: 18.2.2007 Из: МО,Барыбино |
Други мои, ХЭЛП,типа!!!
Сегодня с утра не завёл зверька, ключ поворачиваю-нет характерного жужжжжжания бензонасоса. Стою во дворе, в непонятках. Если можете что сказать-скажите или звякните +79175958434 ______________________________________
OZZY Не завёлся 16.3.2011, 8:56
SASH Стартер крутит, но неподхватывает? 16.3.2011, 10:51
krig Если электробензонасос не работает, то самое прост... 16.3.2011, 11:27
OZZY
Да, Саш, имен... 16.3.2011, 11:53
Братец Лис Юр, скорее всего предохранитель в блоке, который п... 16.3.2011, 12:02
SARGpro33 57 (15А) Бензонасос (CH)
http://nissan-note.info/... 16.3.2011, 12:12
OZZY
Юр, скорее всего предохранитель в блоке, который ... 16.3.2011, 12:25
OZZY ВСЕ предохранители целые! Насос? :shok: Валидо... 16.3.2011, 13:43
SASH Доплнительная сигналка есть? Она не может "ру... 16.3.2011, 13:46
SARGpro33 сигналку в режим валет
насос цеплять на прямую
та... 16.3.2011, 13:49
OZZY Даже при включеной сигналке насос работал, машина ... 16.3.2011, 14:06
OZZY Ходил, отключал сигналку ставил в VALET, не помогл... 16.3.2011, 14:22
SARGpro33 заводится и глохнет...
а может засорился? 16.3.2011, 14:41
OZZY
а может засорился?
Нет, н... 16.3.2011, 14:48
21043 если не гудит, значит не крутиться. но рано валидо... 16.3.2011, 14:57
enot1971 Как вариант, посмотрите цепь прерывания бензонасос... 16.3.2011, 14:59
OZZY Спасибо всем, друзья!!! Нашёл насос с ... 16.3.2011, 15:21
SASH Юр, неюжели насосу кердык? Мож всетаки что с прово... 16.3.2011, 21:00
21043
Спасибо всем, друзья!!! Нашёл насос с... 16.3.2011, 23:20
SARGpro33 ну что в итоге то? 18.3.2011, 4:47
drew Действительно...а что в итоге получилось то...кто ... 7.4.2011, 11:33
bolgarin_ant Ребята, вчера случилась та же беда. Как добраться ... 9.7.2015, 11:33
yura добрый день.
снимаете АКБ. и открываете белую кор... 9.7.2015, 11:38
Morozov Поменял моторчик на бошевский, но стала заводится ... 25.8.2015, 14:07
denver
Поменял моторчик на бошевский, но стала заводится... 25.8.2015, 14:48![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 8:07 |
