> Не завёлся, Не слышу бензонасоса!!!
OZZY
сообщение 16.3.2011, 8:56
Из: МО,Барыбино
Други мои, ХЭЛП,типа!!!
Сегодня с утра не завёл зверька, ключ поворачиваю-нет характерного жужжжжжания бензонасоса. Стою во дворе, в непонятках. Если можете что сказать-скажите или звякните +79175958434 sad.gif
V6 3,8 218л.с.
OZZY   Не завёлся   16.3.2011, 8:56
SASH   Стартер крутит, но неподхватывает?   16.3.2011, 10:51
krig   Если электробензонасос не работает, то самое прост...   16.3.2011, 11:27
OZZY   Стартер крутит, но неподхватывает? Да, Саш, имен...   16.3.2011, 11:53
Братец Лис   Юр, скорее всего предохранитель в блоке, который п...   16.3.2011, 12:02
SARGpro33   57 (15А) Бензонасос (CH) http://nissan-note.info/...   16.3.2011, 12:12
OZZY   Юр, скорее всего предохранитель в блоке, который ...   16.3.2011, 12:25
OZZY   ВСЕ предохранители целые! Насос? :shok: Валидо...   16.3.2011, 13:43
SASH   Доплнительная сигналка есть? Она не может "ру...   16.3.2011, 13:46
SARGpro33   сигналку в режим валет насос цеплять на прямую та...   16.3.2011, 13:49
OZZY   Даже при включеной сигналке насос работал, машина ...   16.3.2011, 14:06
OZZY   Ходил, отключал сигналку ставил в VALET, не помогл...   16.3.2011, 14:22
SARGpro33   заводится и глохнет... а может засорился?   16.3.2011, 14:41
OZZY   заводится и глохнет... а может засорился? Нет, н...   16.3.2011, 14:48
21043   если не гудит, значит не крутиться. но рано валидо...   16.3.2011, 14:57
enot1971   Как вариант, посмотрите цепь прерывания бензонасос...   16.3.2011, 14:59
OZZY   Спасибо всем, друзья!!! Нашёл насос с ...   16.3.2011, 15:21
SASH   Юр, неюжели насосу кердык? Мож всетаки что с прово...   16.3.2011, 21:00
21043   Спасибо всем, друзья!!! Нашёл насос с...   16.3.2011, 23:20
SARGpro33   ну что в итоге то?   18.3.2011, 4:47
drew   Действительно...а что в итоге получилось то...кто ...   7.4.2011, 11:33
bolgarin_ant   Ребята, вчера случилась та же беда. Как добраться ...   9.7.2015, 11:33
yura   добрый день. снимаете АКБ. и открываете белую кор...   9.7.2015, 11:38
Morozov   Поменял моторчик на бошевский, но стала заводится ...   25.8.2015, 14:07
denver   Поменял моторчик на бошевский, но стала заводится...   25.8.2015, 14:48
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 2:35
