> Сломался климат контроль, Климат контроль не управляет вентилятором печки
sirius1964
сообщение 27.2.2011, 21:58
Добрый вечер. Климат контроль не управляет оборотами вентилятора печки.
При нажатии клавиш на увеличение или уменьшение. мотор молчит.
Блок управления печкой электронный. Находится в 10 см выше от педали газа.
Сняли блок. Проверили подходит к нему питание + - .
минус на управление мотором и тонкий провод управления с блока индикации оборотов печки.
Все питание плюс и минус, провод на управление минусом на вентилятор печки (давали на него минус) вентилятор вклю чается. Управление с блока оборотов напряжением от 1.5 до 8 вольт в зависимости от обротов на индикаторе приходит.
Вывод: не работает электронный блок управления вентилятором
его номер 582670-5400\R
- сколько может стоить ?
пробовали ремонтировать, не можем найти аналог полевого транзистора NG49AD
Помогите найти замену кто уже с таким сталкивался.
Заранее спасибо.
espace
сообщение 28.2.2011, 0:13
Из: Украина
что то номер какой то левый
«Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года
запчасти можно купить ТУТ icq: 369227828 skype: maxespace
SASH
сообщение 28.2.2011, 8:28
1. номер действительно не бьётся
2. аналог полевика помогут подобрать в любом специализированном магазине радиоэлектроники
samodelkin
сообщение 1.3.2011, 11:28
Давайте фото транзистора покрупнее.Может,найдем аналог.
Linestells
сообщение 23.6.2011, 17:42
В данном блоке установлен транзистор 75344G (читайте нижнюю строку маркировки), представляет собой MOSFET 75A 55V. Заменить можно на IRFP064N, он более мощный, 95A, 55V. Оба в корпусе ТО-247.
СтОят до 200руб.
ВАЖНО! Что-бы в дальнейшем транзисторы не горели, а двигатель отопителя
работал долго и счастливо, чаще меняйте салонный фильтр, удаляйте из воздуховодов
мусор и листья, а в целом - содержите систему в чистоте.
supersereja
сообщение 29.11.2012, 19:30
Всем привет! та же проблема! даже заменил полевик на предложенный выше.....на мотор минус так и не приходит! Кто подскажет куда дальше ковырять?.....на улице зима, а на заказ блока предложили подождать до двух месяцев....(((.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:48
