5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Различные звуки в подвеске, Цокот, скрип, писк, стуки-бряки и т.п.
сообщение 25.12.2011, 21:24
Сообщение #61
Из: рядом с Краснодаром
Тут читайте http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=2136 smile.gif
Тимурик
сообщение 13.4.2012, 19:54
Сообщение #62
Из: НОВОЧЕК
вообшем заменил стойки стаба и втулки стучало сильно сам стаб разболатлся и постукивал по ланжерону даже..вообщем после замены все тихо
но есть один момент он кстати был с новья, когда стали стойки стаба грамыхать звук не было сейчас поменял снова появился при поворотах руля в руль как немного отдает и глухие шелчки что это может быть?
Rinat
сообщение 13.4.2012, 20:03
Сообщение #63
опорные подшипники.
 (2017)
land cruiser prado 150
Тимурик
сообщение 14.4.2012, 10:34
Сообщение #64
Из: НОВОЧЕК
какие есть аргументы?
тоесть с салона на машине бьли уставшие опорные подшипники?
Rinat
сообщение 14.4.2012, 10:45
Сообщение #65
Опорники когда подклинивают, пружины "накручиваются" при вращении руля, рывками высвобождаясь отдают в руль.
 (2017)
ВИТЯРА
сообщение 23.4.2012, 23:51
Сообщение #66
Из: Украина г. Харьков
Доброго времени суток всем!!! Около года раздражал меня пративный стучок где то в подвеске и причём по дороге (стиральная доска), пробивало аж до боли. Сколько раз заезжал на СТО, ответ был у всех- ходовая в норме!!! И вот сегодня заехал к нормальному "частнику" (порекомендовали). Посмотрел, начал грешить на втулки стаба, говорю недавно менял, проехались с ним и он изменил своё мнение. Короче- открутили рамку подрамника(на рис. отм. зелёной стрелкой)-4 болта и вскрытие показало!!! Прав был Грызун сообщение №9 и"11-респект ему! На внутренней стороне п-образной рамки подрамника (как ещё говорят "поперечины")образовалась выработка, т.е. сайлентблок подрамника( на рис. отм. красными стрелками) просел и начал тарабанить по этой рамке, вот и происходили эти неприятные стуки.Лёгкое лечение: подложили по 3 шайбы с каждой стороны(на рис. отм. синими стрелками) примерно 5-7 мм, и поставили всё на место-стук ПРОПАЛ!!! Не знаю надолго ли? Но я пока доволен! (Машине 4 года, пробег 111500).Заменить с/б всегда успею.Буду рад если кому поможет-УДАЧИ!!!Прикрепленное изображение
сообщение 24.4.2012, 8:37
Сообщение #67
ВИТЯРА возможно надолго. Но лучше сменить сайлент, тк шайбы не дают двигаться подрамнику (если правильно понял куда их подложили smile.gif ) а это может повлечь повышеные нагрузки на другие крепежи или на эти. Тем более что сайленты не дорогие smile.gif И рад, что убрал стуки. smile.gif
ЮСТАС
сообщение 9.5.2012, 20:18
Сообщение #68
ВИТЯРА спасибо. Я год мучился. Менял стойки стаба, аммортизатора. Ездить стала хорошо но противный периодический стук не пропадал (при вывешивании на неровнастях правого колеса). Никто найти не мог!!! По вашей картинке всё сделал - супер, как новая. Но я ещё после этого стал копаться на форумах Ниссанаи нашел на форуме Тиидовцев тоже самое! Но там чел пишет что под задние 2 болта тоже надо шайбы подложить чтобы усилитель не сломался. Вы это у себя делали или нет? http://www.clubtiida.ru/forum/showpost.php...p;postcount=124
Jack Daniels
сообщение 27.5.2012, 13:25
Сообщение #69
ВИТЯРА, Грызун, подсказка нужна по поводу метода с подкладыванием шайб под сайлентблоки подрамника:
1. Шайбы надо подкладывать резиновые или метал?
2. Какой размер шайб?
3. По 3 шайбы с каждой стороны, шоб в сумме было 0,5-0,7 см, правильно я понял?
И ещё вопрос. Енот у меня японский, праворукий. Сайлентблоки подрамника (если вдруг метод с шайбами не пройдёт) подходят ли с европейского енота на японца?
Другой автомобиль (2007)
сообщение 27.5.2012, 15:33
Сообщение #70
Лучше сайленты купи не очень они и дорогие wink.gif они подходят с леворуких smile.gif
1 метал
2 по месту
3 да
Jack Daniels
сообщение 27.5.2012, 15:41
Сообщение #71
Грызун, а сайленты которые заднюю балку держат точно такиеже как и для переднего подрамника, правильно? просто они дешевле в 2 раза..
сообщение 27.5.2012, 15:57
Сообщение #72
Это какие там точно такие shok.gif Но я сам в заднюю подвеску еще не лазил, а так ссылку лучше номер дай посмотрим что ты нарыл smile.gif
Jack Daniels
сообщение 27.5.2012, 16:11
Сообщение #73
Ну, как, здесь же на этом форуме говорят, что RE0301R такой же, как и NI0405R.
вот, сообщение №52.
сообщение 27.5.2012, 16:27
Сообщение #74
А так это он просто так в экзисте забит, а так тоже сайлент подрамника задний. Лучше если для себя то Malo 18855 smile.gif
Jack Daniels
сообщение 27.5.2012, 16:37
Сообщение #75
Чёто нет в экзисте Malo 18855, а сколько он стоит, походу не мало.))
И ещё, я так понимаю, что раз карданчик рулевой стучит(в руль бъёт сильно) из-за "плавающего" на уставших сайлентах подрамника, то он сам тоже уже подразбился в шлицах и креставинах и его тоже надо лечить либо менять?
сообщение 27.5.2012, 16:45
Сообщение #76
Не факт что менять wink.gif может протяжки хватит, я внизу у самого пола, посильнее одел затянул, там еще хитрое крепление, ну и смазкой телескоп набил. А сайлента сейчас нету sad.gif , да, был в пределах штуки.
Тимурик
сообщение 2.6.2012, 17:34
Сообщение #77
Из: НОВОЧЕК
вообщем заменил втулки и стойки стаба пробег 80 с копейками больше ничего по ходовой не далал стуки пропали стойки так ушатались что стаб на неровнастях терся о ланжерон))
вообшем все вылечили проехав тыс 5 выезжая на бездорожье тоже появились какие то звуки в подвеске..по трассе ок все что может быть? так вроде при диагностике нарекании нет...
Ноткин
сообщение 3.8.2012, 23:54
Сообщение #78
Подскажите, а в итоге зазор между подрамником и рамкой подрамника когда все установлено какой должен быть ?
Тоже грешил на стучки, советовали эти посмотреть сайленты. Открутили рамку подрамника, сдвинули чотбы слева и справа одинаковые зазоры были. Там около 2-3 мм всего. А кто то знает как у новых енотов? Ну пусть даже не у новых а у негремящих ? smile.gif
Сообщение отредактировал Ноткин - 4.8.2012, 8:46
bog888
сообщение 9.9.2012, 17:44
Сообщение #79
Из: Брянска
ВИТЯРА: а болты П-образной балки хорошо открутились? Сегодня попытался поставить шайбы: задние два как помаслу а передние - намертво стоят, два ключа согнул и всё никак!!!
ВИТЯРА
сообщение 4.12.2012, 12:41
Сообщение #80
Откручивали пневмоинструментом, поэтому легко, а затягивали уже вручную.
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2026, 5:16
