| ekrushin |
25.2.2011, 21:26
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 10.8.2009 Из: Челябинск |
Всем доброго времени суток.
После установки колодок Ремса, не сразу, через некоторое время, появился некий стреляющий пружинный звук во время трогания после более менее резкого торможения до полной остановки. Ну перед светофором например. У меня мысли что колодки как бы прилипают к диску, во время трогания их как отрывает и появляется звук, может быть такое или в другом проблему искать? ______________________________________ |
| master |
25.2.2011, 22:48
Ага, тоже иногда бывает, даже не особо сильно притормозишь, но держишь машину под уклон, затем слегка отпускаешь тормоз и колодки как будто срывает. Закономерность не нашёл. (колодки и диски оригинал)
| artemij |
20.3.2011, 15:26
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.2.2011 Из: Москва |
И у меня похоже, появилось после чистки и смазки передних суппортов.
Никто не разобрался из-за чего это может быть ??? ______________________________________
| ekrushin |
21.3.2011, 20:38
Мысли сначало вели в сторону циллинров, но если бы клинило, то с чего бы отсрел происходил, тогда бы тупо грелись постоянно
| Valery_E |
24.3.2012, 15:28
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.12.2011 Из: Оренбург |
У меня такая же проблема на новой машине с АКПП, при трогании, когда отпускаешь тормоз периодически раздается скрежет
| Klar |
19.1.2013, 13:14
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 25.1.2011 Из: Черновцы/Нидерланды |
Такая же ерунда появилась после замены опорных подшипников .
Думаю, может это просто пружины не сели на посадочное место ... ______________________________________ |
| QWERT |
19.1.2013, 14:23
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 23.10.2012 Из: вселенная |
Такая же ерунда появилась после замены опорных подшипников . Думаю, может это просто пружины не сели на посадочное место ... На Еноте,кроме нижней чашки на стойке нет посадочного места на опорном подшипнике.И если собрал изначально не правильно то сама пружина на место не станет.Кстати если не сам менял,то проверь затяжку гайки стойки.Бывают "мастера" спецом не дотягивают,что бы потом к ним приехали с " поломкой" надо затянул.После этого пружинный звук пропал. очень удивился что на резиновой чашке нет стопора под пружину. При ослабленной гайки,пружина прослаблена и на поворотах проскаивает свое место,от этого звук и идет. Сверху на чашке есть резиновые выступы,которые при монтаже должны смотреть в сторону двигателя. -------------------- \'Не иди впереди меня, возможно, я не пойду за тобой. Не иди позади меня, возможно, я не поведу тебя. Иди рядом... И мы станем одним целым!' Индейский Вождь Белое Облако.
| ZKR |
7.5.2014, 18:36
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 9.11.2012 Из: г. Томск |
Вот у меня тоже появился такой пружинный звук при начале движения после торможения. Как будто пружина отстреливает. И по ощущениям он исходит справа сзади. Так и не понял, что же это может быть.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:45 |
