> Запах бензина и серо-белый дым выхлопа
Reavolk
сообщение 19.2.2011, 18:16
Из: Нижний Тагил
У нас сейчас холодно -25-30. Утром при заводке из глушака серовато-белый дым и запах несгоревшего топлива. Заправляюсь 95-м на Лукойле и Газпроме.
Что же это может быть?
Желтый - E42/M
V_V
сообщение 19.2.2011, 18:24
похоже просто не успевает прогреться катализатор за время прогрева авто. тоже такое появилось сейчас.
Reavolk
сообщение 19.2.2011, 18:34
Из: Нижний Тагил
дык в том то и дело, что если проехать, а потом через несколко часов завести завести - данных симптомов нет.
если это катализатор не прогревается..чем чревато?
Желтый - E42/M
сообщение 19.2.2011, 21:33
Да все нормально. У меня так-же.
Чем ниже температура, чем сильнее остыла машинка, тем дольше белый дым.
username
сообщение 2.3.2011, 0:07
так и должно быть, комп в мороз льет много бензина иначе вы машину не заведете на бедной смеси, побочный эфект - естественно дым и запах smile.gif через минуту другую смесь должна приходить в норму и запах выхлопа должен пропадать
смесь для запуска обычно расчитывается исходя из показаний температуры ОЖ, если машина не успела промерзнуть то заводится будет легче, за ночь же естественно все промерзает до почти уличной температуры
oleggavva
сообщение 14.8.2014, 15:08
Как-то на улице было 30 мороза. Енот не завелся. Не заводился 3 дня. Три аккумулятора посадил. Как стало 21 так кое-как завелась . Дымяка белый валил минут 5. Но потом прочистилась и поехала нормально. Залит был 92. Но не заводилась вообще нивкакую. Даже не схватывала. будто на свечах искры не было. Мож что блокировало по температуре, незнаю.
сообщение 15.8.2014, 20:05
Бензин то же бывает зимний и летний, т.е. способность испарятся может быть весьма разной.
Что зальется в бак ? Вот и я не знаю.
в -30 заводился всегда. И старый 1,4 и нынешний, но попасть на дерьмовое топливо можно везде и всегда.
Единственный раз, когда не завелся, это когда вода в баке замерзла и обмерз тампакс (сетка) бензонасоса. Было это в седьмую зиму.
king
сообщение 8.1.2015, 15:22
мороз не первый день,но запах появился именно после заправки ,покатался немного 40 км но запах не ушел,воняет даже в салон.Не загорится бензин?А то ехать далеко.
Ланселот
сообщение 8.1.2015, 16:08
Из: Альметьевск
Где то была тема про запах бензина в салоне. Там дело было в соединениях которые дубеют при морозе. И у меня пахнет пока не прогреется.... не парюсь...
king
сообщение 8.1.2015, 16:53
Залез под капот и увидел на шланге край немного сырой и на впускном коллекторе подтеки,подтянул немного хомут,думаю в этом была проблема.
R@X@R
сообщение 8.1.2015, 21:48
сообщение 20.1.2015, 21:58
У меня на 1,4 была такая же фигня.
Именно зимой.
Подтянул - после этого проездил еще 5 лет. Больше не капало, не воняло.
Aqualung
сообщение 21.1.2015, 8:35
Из: Тольятти
может кто-нибудь на картинке показать где что подтянуть? В -25 была такая же фигня... сильно воняло.
NOTE 1.4 MT (2013)
consigliori
сообщение 24.3.2015, 18:26
Добрый вечер! Сел сегодня вечером в машину ощутил сильнейший запах бензина, будто рядом с ведерком наполненным сижу. (С утра доехал до работы-все было в норме.). При езде запах не уходит. Как мне кажется пахнет даже при не работающей печке. При движении запах сохраняется. Помогите, что делать?
gosh
сообщение 24.3.2015, 19:36
Из: г. Владимир
Как вариант бензонасос снимали, может сломали чего.
consigliori
сообщение 24.3.2015, 19:55
В багажнике запах не ощущаю, он идёт будто бы спереди, из торпеды...
gosh
сообщение 24.3.2015, 20:08
Из: г. Владимир
Тогда может быть ЭТО...
z80
сообщение 24.3.2015, 20:59
Из: Киев
еще если топливную рампу снимали, могло верхнее кольцо форсунки быть замятым и пропускать
consigliori
сообщение 25.3.2015, 7:29
gosh, судя по всему, как вы и описали - дело в хомутах.
Только я столкнулся с проблемой, один патрубок (я так понимаю, он и есть виновник) вовсе находится в свободном положении. Я не могу понять, куда он должен присоединятся? Фото прикладываю, ибо весь уже... censoree.gif устал.
Спасибо!
сообщение 25.3.2015, 7:48
Конкретно этот, я думаю, никуда.
Это сапун. Он соединяет картер коробки передач с атмосферой.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 21:04
