4 страниц V  1 2 3 > »
> Видеорегистратор в качестве камеры наблюдения, Для съёмки на парковке
maks52
сообщение 17.2.2011, 20:08
Из: Нижний Новгород
Весной думаю использовать видеорегистратор в качестве камеры наблюдения. Три раза на парковке крылья "метили", один раз кто-то дверью прижал молдинг. Из этих ЧП три раза в городе около дома и один раз на даче. Страховка отбилась, но осадок остался. Уважаемые коллеги, готов выслушать Ваше мнение.
SASH
сообщение 17.2.2011, 20:11
Если использовать видеорегистратор в этих целях, то подойдут пожалуй только самые навороченые модели где имеется от 4-х камер (на каждую сторону)
maks52
сообщение 17.2.2011, 20:16
Из: Нижний Новгород
При угле обзора 120 град и расположении ну скажем между подголовником и спинкой заднего сидения должно быть видно два бока и перед. могут быть проблемы с освещением - эксперимент покажет. для питания планирую использовать мотоциклетный АКБ (300-500 ру) + маму прикуривателя с какого-нить тазика
maks52
сообщение 17.2.2011, 20:54
Из: Нижний Новгород
Развиваю тему. Существует ли софт, позволяющий производить запись USB-камерой подключенной штатно к навигатору?
Александр+Раида
сообщение 14.3.2011, 10:47
Из: МО, г.Балашиха
Вчера, утром, обнаружил что опять "набили" морду нашему Еноту... angry2.gif angry2.gif angry2.gif dry.gif
В январе этого года уже били решетку радиатора, восстановили по Каско, сейчас вмятина от удара кулаком или пластиковой бутылкой на капоте... Чтоб у этих "редисок" руки по самое никуда отсохли вместе с мозгами... aggressive.gif Всерьез задумались об установке видеорегистратора... Опять же и на дороге вещь полезная и в путешествиях интересная uga.gif Кто что посоветует....???
SASH
сообщение 14.3.2011, 10:59
Идея конечно хорошая, но в реализации думаю будет оч.сложная.
1. нужно устройство записи с 4-мя камерами, что достаточно затратно
2. у этого видео-комплекса будут оч.большие энергозатраты, аккумулятор усадит только так.
Для снижения потребления электроэнергии надо ставить датчики движения, чтобы система работала не все время, а только при срабатывании датчика. Опять же настройка датчиков довольно сложная задача - будет много ложных срабатываний: голубь приземлился, собока пробежала, бомж прополз.... biggrin.gif
В общем технически сложно и сильно затратно. Ну это моё видиние проблемы. Думаю дешевле ставить машину где нибудь под видео-камерой.
maks52
сообщение 14.3.2011, 20:30
Из: Нижний Новгород
когда у подъезда штук 7 машин царапнули (в тч и меня) подумал поставить камеру наружную на окошко. прикинул значица: камера - 35-40 (с нормальной оптикой и режимом ночной съемки)+устройство хранения+провода=примерно 50. при этом никто не гарантирует что место в которое камера светит всегда будет свободно иначе ее придется двигать. кроме того на даче на березе камеру если заметят good.gif будет на что beer.gif
gaddemit
сообщение 15.3.2011, 9:48
Н-да, задачка малореальная. Ко всему прочему камеры надо располагать так, чтобы в них попали хулиганские рожи. А это значит, что сами камеры тоже будут скорее всего видны этим рожам, что не есть хорошо.
roma48
сообщение 15.3.2011, 12:22
КАСКО дешевле выйдет. При отсутствии навыков, софта и халявного оборудования - утопия.
Opel Agila 1.0 MT.
andrei69
сообщение 22.3.2017, 19:51
Всем привет.
Купил недавно себе внутри салонное зеркало с функцией регистратора с одновременной записью с двух камер.
Есть идея в копченой доработке.
Что если разъем прикуривателя будет отключаться не сразу при выключении зажигания а скажем через час.
Что мы получаем :
1.На кратковременных стоянках (около магазина и т. д. ) регистратор будет писать.
2.Не посадит АКБ автомобиля .
3.При кратковременных запусках и глушениях двигателя (на заправке) не нужно будет ждать готовности андроида к записи.
А посему вопрос может есть уже заводские приблуды данного таймера.
Или есть схема и чем проще тем лучше (стандартное автореле парочка резисторов и конденсаторов.)
сообщение 22.3.2017, 19:58
Салонный свет или лампочка на блокировке 15 минут светятся , может консалтом время задержки как то можно поменять , но НА ХРЕНА ?????!!!!! biggrin.gif
Timbu$
сообщение 22.3.2017, 20:23
Из: Челябушка
Попунктно:
1) Смысл записи условно понятен (поимка злодеев "стукнул-уехал" и т.д.). Уже хорошо.
2) Будете часто ездить на короткие расстояния-посадит
3) Наоборот не рекомендую, т.к. лучше, когда в момент запуска автомобиля регистратор пережидал понижение напряжения, а после того, как мотор пустился, включался.
Так меньше глючит.
А вообще Ваш очередной велосипед трудный вопрос изящно решается включением функции записи по движению, т.е. при выключенном зажигании регик на свежем АКБ как раз около часа будет записывать картинку, если в кадре есть движение.
Другой автомобиль (2005)
andrei69
сообщение 22.3.2017, 20:36
Кажется нашел простое решение проблемы . Просто подключу реле к свободному дополнительному каналу сигнализации. Там настройку таймера можно сделать до 120минут.
Пойду схожу до машины за инструкцией от сиги.
Timbu$
сообщение 22.3.2017, 20:40
Из: Челябушка
Питание только через предохранители подавайте, чтобы из благой затеи салют с последующим пожаром не получился.
andrei69
сообщение 22.3.2017, 21:10
Не с сигой не прокатит. Там оказывается таймер до 120 секунд.
Можно конечно просто переключать поставить чтобы прикурить. переключился из режима замка зажигания переключался в режим АКБ. Но боюсь что полюбому когда нибудь забуду и посажу аккумулятор.
profinrus
сообщение 22.3.2017, 21:27
Из: моск обл
сообщение 22.3.2017, 21:33
Есть же просто таймеры , инет в помощь
andrei69
сообщение 23.3.2017, 5:10
Может есть какое приложение чтобы регистратор выключался через час. Зеркало же на андроиде.
Или вот схемку интересную нашел на полевом транзисторе (наверное).
Главное условие таймера это низкое потребление энергии самой схемой таймера.
Понятно, что в этой теме нет пока ничего. Есть только хотелки.
Схемку в инете нашел .Может скоро появятся конкретные данные емкости для нужных параметров.
И ток потребления кто нибудь померит. Страна большая.И енотов много.
А данную схемку думаю собрать навесным монтажем над стандартной 5-и контактной релюхой.
Может будут в теме и другие варианты.Рассмотрим все.
V_V
сообщение 23.3.2017, 7:54
Почему именно таймер? Есть какая-то статистика, что опасаться надо сколько то времени после остановки? Не на енотах правда, но люди давно уже делают кнопку отключения питания регистратора, цепь которой висит в блоке предохранителей на шине с постоянным питанием. На драйве даже есть люди которые делают кнопки с символом регистратора из других штатных кнопок.
сообщение 23.3.2017, 8:18
В Гугле забанили? В зависимости от марки/модели, наворотов и режима работы 0,3-1,5 А.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:46
