| igorPZ |
16.1.2011, 15:30
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2009 |
Поворачиваю ключ зажигания стартер не срабатывает, но зато крутится вентилятор радиатора, фары ближний и дальний свет работают, магнитола тоже работает, сигналки нет.
| enot1971 |
16.1.2011, 15:57
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
Фары постоянно горят при повороте ключа в положение зажигания?
| Rat_60 |
16.1.2011, 16:18
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 13.1.2008 Из: Брянск |
При повороте ключа зажигания "на старт" магнитола должна отключаться
| MENTos |
16.1.2011, 20:45
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2011 Из: Украина Луганская область Алчевск |
Да у нас отключается
| igorPZ |
16.1.2011, 22:44
При повороте ключа "на старт" срабатывает только вентилятор радиатора, а стартер не работает. А фары и магнитолу я просто сам принудительно включал, проверял работают или нет
| 2104 |
17.1.2011, 2:57
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 25.9.2010 Из: Донецк, Украина |
там есть: 40А предохранитель, сам замок зажигания, реле стартера и сам стартер.
для начала проверьте предохранитель. под капотом, там все предохранители подписаны, не перепутаете. потом проверьте, есть ли щелчки под капотом при включении стартера. проверять вдвоем. если есть сильные, из района стартера - значит втягивающая катушка срабатывает, всё остальное тоже, и неисправен сам стартер или силовой провод +12 вольт от аккумулятора. в сервис. если есть только слабые из блока реле IDPM - значит всё до реле работает, надо проверять саму релюху, если она точно работает (проверка заменой на заведомо исправную) - то см. выше, в сервис. ______________________________________
| Гогги |
17.1.2011, 8:22
Случаи в жизни всякие бывают
Посмотри, может в этом ответ кроется?! А проводка то с сюрпризом..., ...или особенности современного авто ______________________________________
| enot1971 |
17.1.2011, 11:24
Проверьте разьемы на блоке BCM, пошевелите их, так свой заводил и кашкай, проводка действительно иногда с сюрпризом
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:46 |
