| ZazZ |
7.1.2016, 17:41
#1061
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 501 Регистрация: 3.1.2009 Из: Казань |
| zoon |
7.1.2016, 18:51
#1062
Кроме того, большое влияние оказывают пульсации напруги, выдаваемой генератором и пиковые выбросы амплитудой до 300 В в моменты включения/выключения реле, соленоидов, электромоторов, катушек зажигания. Там нет пульсаций "напруги генератора" т.к. после генератора стоит стабилизатор, который контролирует уровень напряжения в нагрузке (в среднем 14,0 - 14,5 В). Сообщение отредактировал zoon - 7.1.2016, 18:51 ______________________________________
7.1.2016, 22:55
#1063
Там нет пульсаций "напруги генератора" т.к. после генератора стоит стабилизатор Прежде подобных заявлений погуглил бы что-то вроде "устройство и принципы работы автомобильных генераторов и реле-регуляторов", "осциллограммы бортсети автомобиля" и подобное. Даже у шестифазного генератора на выходе будут большие пульсации, не говоря об обычном енотовском трехфазном. Для снижения уровня пульсаций например, до нескольких десятков мВ при токах в десятки Ампер, требуется не примитивный копеечный регулятор напряжения, встроенный в генератор, в сложнейшее электронное устройство стоимость под 100 000 руб. Сообщение отредактировал Василий - 7.1.2016, 23:16 ______________________________________
| zoon |
7.1.2016, 23:18
#1064
Согласен, в данном вопросе я не особо силен..
Василий, а схему, так называемого, "реле-регулятора" можно где нибудь глянуть? А то я сталкивался пока только с общими, т.н. структурными схемами... ______________________________________
7.1.2016, 23:24
#1065
По запросу "схема реле-регулятора" поисковик выдаст немеряно сслылок и картинок с принципиальными электросхемами.
Сообщение отредактировал Василий - 7.1.2016, 23:25 ______________________________________
| zoon |
7.1.2016, 23:45
#1066
Почитал..., оказывается реле-регулятор (теперь уже не реле, а просто регулятор),
просто регулирует (контролирует) напряжение генератора за счет подачи необходимого напряжения на обмотку статора. А основная фильтрация импульсов генератора осуществляется за счет аккумулятора (который является "конденсатором" большой емкости) и не превышает, как правило, 1В. Так что, и не очень то большие пульсации... При желании можно, наверное, посмотреть осциллографом прямо на клеммах АКБ, т.к. с выпрямителя генератора напряжение поступает непосредственно на АКБ. ______________________________________
8.1.2016, 0:21
#1067
Регулятор выходного напряжения генератора коммутирует не статорную/ые, а роторную обмотку возбуждения. И управляет при этом не ее напряжением, а током через нее.
Амплитуда пульсаций 1 В это очень много. Уровень пульсаций порядка нескольких сотен мВ снижает ресурс ламп накаливания на 10-20%. ______________________________________
| zoon |
8.1.2016, 9:22
#1068
Спасибо, Василий, за разъяснения!
| egorcik |
8.1.2016, 19:41
#1069
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 20.3.2012 Из: Кишинёв-Курск |
ничего ж себе... 53 страницы про лампочки. У меня до енота двенашка была. Казалось бы - почти ноль инженерных инноваций. так на ней за 7 лет не перегорела ни одна лампочка. Ни в головном свете ни в габаритах. Я их иногда менял от того, что они истощались... Меня уже бесит менять лампочки в фарах и противотуманках. Сколько машин было, но такого ни когда не было. Летом думаю переделать проводку на фарах и противотуманках на питание через реле от аккумулятора, как когда то было ещё на москвиче. Надеюсь хоть тогда перестанут так часто перегорать. ______________________________________
| jacksontown |
8.1.2016, 19:47
#1070
Может, дело все-таки в лампах? Родные долго не просили замены (езжу всегда с ближним). Когда сгорела одна "заводская", начались замены через 3-4 месяца. А в сентябре 2014 коллега задарил лампы со своей прульной тойотки (поставил ксенон) - так они до сих пор работают.
| жэшэ |
8.1.2016, 19:50
#1071
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 28.6.2011 Из: Ярославль - город разбитых дорог (Брагино) |
На мой взгляд, оптимальный вариант -- японческая Koito. Уже два года с этими лампами душа в душу живем ______________________________________
| egorcik |
8.1.2016, 20:00
#1072
Лампы разных производителей из разных мест и даже разных стран, так что дело точно не в лампах. Первая лампа у меня точно сгорела с левой стороны, не дожила до ТО1 даже. Заменили по гарантии. Сразу после этого сгорела вторая и так дальше так и горели. Стояли и боши и филипсы и който и осрамы и ещё что-то. Чаще всего сгорают в момент включения утром в гараже, поэтому сразу замечаю что стена не освещена. На прошлой неделе в противотуманке сгорела лампочка филипс, которая шла с противотуманкой. Разозлился и поставил Маяк за 168 рублей.
| jacksontown |
8.1.2016, 21:49
#1073
Ну, вообще-то сгорание нити в момент включения или выключения - это нормальное явление
| жэшэ |
8.1.2016, 21:55
#1074
Лампы разных производителей из разных мест и даже разных стран, так что дело точно не в лампах. Первая лампа у меня точно сгорела с левой стороны, не дожила до ТО1 даже. Заменили по гарантии. Сразу после этого сгорела вторая и так дальше так и горели. Стояли и боши и филипсы и който и осрамы и ещё что-то. Чаще всего сгорают в момент включения утром в гараже, поэтому сразу замечаю что стена не освещена. На прошлой неделе в противотуманке сгорела лампочка филипс, которая шла с противотуманкой. Разозлился и поставил Маяк за 168 рублей. Давайте, пожалуйста, с лампами туманок в соответствующей теме говорить! З.Ы. Маяк - ничем не хуже остальных в туманках. Сообщение отредактировал жэшэ - 8.1.2016, 21:57 ______________________________________
| gavrilov3 |
8.1.2016, 22:25
#1075
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 14.9.2017, 4:11 ______________________________________
| Bob |
8.1.2016, 22:50
#1076
Регулятор выходного напряжения генератора коммутирует не статорную/ые, а роторную обмотку возбуждения. И управляет при этом не ее напряжением, а током через нее. Амплитуда пульсаций 1 В это очень много. Уровень пульсаций порядка нескольких сотен мВ снижает ресурс ламп накаливания на 10-20%. Лампа накаливания, работающая в сети переменного тока 220в запитана напряжением с амплитудой пульсаций 300000 мВ Василий видимо имел в виду, что зависимость срока службы лампы от напряжения сильно нелинейна и разница 13 или 14 вольт - это большая разница. Пульсации с частотой выше некоторой (зависит от тепловой энерции нити накала) не важны, важно среднее, точнее эффективное (среднеквадратичное) значение напряжения. Сообщение отредактировал Bob - 8.1.2016, 22:58 ______________________________________
| Diesel |
9.1.2016, 0:08
#1077
Пульсации с частотой выше некоторой (зависит от тепловой энерции нити накала) не важны, Как-то эти слова сложно воспринимаются. Не попутана частота с амплитудой? Что в скобках - инерция или энергия? Лампе накаливания "до лампочки" частота пульсаций, лишь бы среднеквадратичное напряжение не превышало допустимое для нее. ______________________________________
| Bob |
9.1.2016, 1:00
#1078
Имелось в виду, что если за время превышения напряжения среднего уровня это превышение не вызывает заметного изменения температуры нити накала (лампочка не мерцает), то этим превышением (выбросом, пульсацией) можно пренебречь и руководствоваться среднеквадратическим значением.
Естественно все зависит от всего. Частота, амплитуда, длительность выброса, теплоемкость и масса нити накала ______________________________________
| partaz1975 |
14.1.2016, 0:57
#1079
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 17.6.2013 |
Я фигею...... 54 страниц темы по замене обычных ламп Н4, ну вы блин даете..
| Prizrak-joni |
3.2.2016, 2:41
#1080
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2016 Из: Беларусь Минск |
Посоветую поставить EVO H4 Светят супер в сухую и мокрую пагоду
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 1:15 |
