| Дмирий |
1.5.2007, 18:39
#61
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.1.2007 Из: Омск |
Дворники стоят в режиме авто. Завожу двигатель. Дворники начинают бешено метаться. Вырубаю автомат, (дворники остановились) затем снова на него, эффект тот же. Вырубаю автомат. Езжу. Скорее всего, глушу двигатель. Далее как-то не приметил толи сначала ставлю автомат потом завожусь или наоборот, но все прошло работает нормально. Такое было два раза пока. Солнце не влияет. Стекло чистое. Регулятор чувствительности туда сюда без разницы. Может у кого такое было?
Дмирий Дворники сошли с ума! 1.5.2007, 18:39
clifford У меня было такое когда поменял лобовое стекло,пок... 2.5.2007, 6:53
Дмирий Стекло не менял, слава Богу. Глюк? Кто ж его знает... 2.5.2007, 8:58
ramsay Аналогичная Дмирий ситуация. Периодически появляет... 10.10.2007, 12:37
gaddemit Уже второй день наблюдаю ту же фигню. Брызгаю омыв... 11.10.2007, 8:32
kompas У меня такого небыло.. все время в авто стоят двор... 11.10.2007, 8:47
gaddemit хз, будем наблюдать. :nea: 11.10.2007, 9:02
Alexander4 в общем этой зимой обнаружил такую проблему.
как ... 18.1.2011, 18:20
roma48 Задай этот вопрос гарантийщикам. Все поломки в эле... 19.1.2011, 10:00
sasha19671630 это так задумано- омыватель фар работает 2 раза с... 19.1.2011, 10:16
holod Дополнительный взмах - зло, это точно. Частенько н... 19.1.2011, 10:46
Alexander4
это так задумано- омыватель фар работает 2 раза ... 19.1.2011, 10:51
master а дворники стоят на автомате ? 19.1.2011, 11:48
Евгений_
поливаешь стекло с включенным ближним светом заод... 19.1.2011, 12:03
master Выньте реле, и будет вам счастье.
Уже обсуждалось ... 19.1.2011, 12:09
roma48 Алгоритм такой:
При горящих фарах брызгаем на стек... 19.1.2011, 16:30
holod Если бы, всегда дотирают, даже если на фары не бры... 19.1.2011, 17:06
Братец Лис Выход один - перепрограмировать алгоритм... 19.1.2011, 18:43
Toxep поставил кнопку на омыватель фар. да и так не пари... 19.1.2011, 19:18
Bahra Сегодня наблюдал такой же глюк =( При включенном д... 24.11.2011, 20:06
master вывод: уходя из машины выключайте электроприборы ... 24.11.2011, 20:08
Шурык География глюков расширяется. При включенном автом... 24.11.2011, 20:24
Сегодня наблюдал такой же глюк =( При включенном ... 24.11.2011, 20:55
Steed
Аналогичная Дмирий ситуация. Периодически появляе... 24.11.2011, 21:36
Братец Лис Ниразу такого не было... все время дворники на авт... 25.11.2011, 7:22
Алексейко Регулярно так получается-дворники бешено мечутся п... 27.11.2011, 23:38
kivanov80 такая же фигня 28.11.2011, 7:41
Bahra
Ниразу такого не было... все время дворники на ав... 28.11.2011, 9:06
Soloma Я думаю, нужно делить глюки летом и глюки зимой.
К... 28.11.2011, 13:12
z80 такая фигня происходит, если антидождем обработать... 2.12.2011, 1:58
vevorobev Тоже бывало при чистом стекле в сухом помещении. В... 3.12.2011, 0:21
sergun Сегодня после хорошего дождя и нормальной работы д... 3.4.2012, 15:29
Братец Лис Темные электрические силы. 3.4.2012, 15:30
грызун :rofl: :rofl: :rofl: А если серьезно советую пр... 3.4.2012, 15:35
Братец Лис Или вода куда попала, куда не должна была...
Можн... 3.4.2012, 15:37
грызун Аааа.. еноты любят... грызунов, а не печеньки :sh... 3.4.2012, 22:50
sergun грешно смеяться над ... 4.4.2012, 22:44
Dimon black Это не глюки, это нормальная работа автомата, датч... 5.4.2012, 5:18
sergun Датчик дождя ? В Комфорте?? 5.4.2012, 11:49
Бабай :jaza: Я за печеньку! :D 5.4.2012, 11:58
Bahra Странная ситуация, если брызгать на стекло дворник... 16.4.2012, 11:11
Братец Лис Как долго брызгаете? 16.4.2012, 11:13
Bahra Брызгаю все время одинаково, примерно 1 секунду. Н... 16.4.2012, 11:20
fdv72 У меня также бывает. Тоже пока не разобрался. 16.4.2012, 20:32
Bahra Может это быть подрулевой переключатель? Он как-то... 16.4.2012, 20:40
mvvc Тоже заметил такой косяк. Особо пока не заморачива... 19.4.2012, 11:54
Bahra Судя по подписи, машина гарантийная? Попроси у дил... 19.4.2012, 15:28
Ланселот Нет никакого косяка...... покрепче нажми и будет ... 19.4.2012, 16:57
andrey163 Было такое пару раз, тут дело не в силе нажатия, а... 19.4.2012, 19:49
Bahra
Нет никакого косяка...... покрепче нажми и будет... 19.4.2012, 21:33
Ланселот Тоды -"ой"......... :dntknw:
Только это... 20.4.2012, 9:03
andrey163 Сижу уфициалов, жду пока проведут дефектовку подши... 20.4.2012, 11:01
Ланселот ИМХО - лишние датчики - зло........... :)
То ли д... 20.4.2012, 11:06
Bahra
Сижу уфициалов, жду пока проведут дефектовку подш... 20.4.2012, 11:07
andrey163 Мужики, посмотрите ещё кто-нибудь, у кого как льёт... 20.4.2012, 11:15
Bahra Попробуй сам, когда машину вернут. Рычаг в верхнее... 20.4.2012, 11:23
AK3D На моём 2006 года такая же штука, машет дворниками... 20.4.2012, 12:36
andrey163 Продолжение истории...
Сказал менеджеру, что у мое... 20.4.2012, 13:24
Bahra Мне сказали то же самое про поворотник, пока на га... 20.4.2012, 13:56
Dimar_81 Сегодня с утра завел машину как ни в чем не бывало... 6.1.2013, 23:19
BIG_MAKK если на гарантии то конечно к ОД 6.1.2013, 23:24
belo Для начала попробовать протереть датчик дождя, на ... 6.1.2013, 23:26
Dimar_81 Датчик протирал, всё бестолку... дворники не реаги... 7.1.2013, 0:09
Beloyar Может, в моторе коротыш?
Отключи их посредством вы... 7.1.2013, 0:15
Dimar_81 К моему сожалению случай оказался не гарантийный..... 10.1.2013, 15:28
ANDREW1958 *** 10.1.2013, 16:22
Dimar_81 Я в этом месте машины уже 12 лет ставлю, никогда п... 10.1.2013, 16:29
Gosha13 Зима, холода, греются гады, машину ставлю специаль... 10.1.2013, 16:30
ANDREW1958 *** 10.1.2013, 16:47
gosh У друга случай зимой был, оставил машину рядом с м... 10.1.2013, 17:05
Dimar_81 Мне знакомые рассказали, что из-за крыс часто возг... 10.1.2013, 21:05
demian В положении ниже режима "авто" частота в... 24.1.2014, 6:41
kapral Колечком регулируется чувствительность датчика дож... 24.1.2014, 7:19
demian Шаблон разорван... :wacko:
То есть отрегулировать ... 24.1.2014, 7:21
noteno Однократно заметил такую "фишку" - в пол... 18.12.2014, 8:32
BIG_MAKK А регулятор "чувствительности" крутили? ... 18.12.2014, 11:13
denver такой эффект, как описал ТС, был замечен и мною.
Д... 18.12.2014, 11:29
noteno Правильнее, думаю, будет так, а то правое выделени... 18.12.2014, 11:31
sandro Очевидно обычный ''глюк''. 18.12.2014, 11:56
BVM Мне кажется, пленка водяная или мусор невидимый вл... 19.12.2014, 9:21![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 20:07 |
