> Дворники сошли с ума!, Странная работа дворников
Дмирий
сообщение 1.5.2007, 18:39
Сообщение #21
Из: Омск
Дворники стоят в режиме авто. Завожу двигатель. Дворники начинают бешено метаться. Вырубаю автомат, (дворники остановились) затем снова на него, эффект тот же. Вырубаю автомат. Езжу. Скорее всего, глушу двигатель. Далее как-то не приметил толи сначала ставлю автомат потом завожусь или наоборот, но все прошло работает нормально. Такое было два раза пока. Солнце не влияет. Стекло чистое. Регулятор чувствительности туда сюда без разницы. Может у кого такое было?
С уважением Дмитрий.
Дмирий   Дворники сошли с ума!   1.5.2007, 18:39
clifford   У меня было такое когда поменял лобовое стекло,пок...   2.5.2007, 6:53
Дмирий   Стекло не менял, слава Богу. Глюк? Кто ж его знает...   2.5.2007, 8:58
ramsay   Аналогичная Дмирий ситуация. Периодически появляет...   10.10.2007, 12:37
gaddemit   Уже второй день наблюдаю ту же фигню. Брызгаю омыв...   11.10.2007, 8:32
kompas   У меня такого небыло.. все время в авто стоят двор...   11.10.2007, 8:47
gaddemit   хз, будем наблюдать. :nea:   11.10.2007, 9:02
Alexander4   в общем этой зимой обнаружил такую проблему. как ...   18.1.2011, 18:20
roma48   Задай этот вопрос гарантийщикам. Все поломки в эле...   19.1.2011, 10:00
sasha19671630   это так задумано- омыватель фар работает 2 раза с...   19.1.2011, 10:16
holod   Дополнительный взмах - зло, это точно. Частенько н...   19.1.2011, 10:46
Alexander4   это так задумано- омыватель фар работает 2 раза ...   19.1.2011, 10:51
master   а дворники стоят на автомате ?   19.1.2011, 11:48
Евгений_   поливаешь стекло с включенным ближним светом заод...   19.1.2011, 12:03
master   Выньте реле, и будет вам счастье. Уже обсуждалось ...   19.1.2011, 12:09
roma48   Алгоритм такой: При горящих фарах брызгаем на стек...   19.1.2011, 16:30
holod   Если бы, всегда дотирают, даже если на фары не бры...   19.1.2011, 17:06
Братец Лис   Выход один - перепрограмировать алгоритм...   19.1.2011, 18:43
Toxep   поставил кнопку на омыватель фар. да и так не пари...   19.1.2011, 19:18
Bahra   Сегодня наблюдал такой же глюк =( При включенном д...   24.11.2011, 20:06
master   вывод: уходя из машины выключайте электроприборы ...   24.11.2011, 20:08
Шурык   География глюков расширяется. При включенном автом...   24.11.2011, 20:24
vadyanoy   Сегодня наблюдал такой же глюк =( При включенном ...   24.11.2011, 20:55
Steed   Аналогичная Дмирий ситуация. Периодически появляе...   24.11.2011, 21:36
Братец Лис   Ниразу такого не было... все время дворники на авт...   25.11.2011, 7:22
Алексейко   Регулярно так получается-дворники бешено мечутся п...   27.11.2011, 23:38
kivanov80   такая же фигня   28.11.2011, 7:41
Bahra   Ниразу такого не было... все время дворники на ав...   28.11.2011, 9:06
Soloma   Я думаю, нужно делить глюки летом и глюки зимой. К...   28.11.2011, 13:12
z80   такая фигня происходит, если антидождем обработать...   2.12.2011, 1:58
vevorobev   Тоже бывало при чистом стекле в сухом помещении. В...   3.12.2011, 0:21
sergun   Сегодня после хорошего дождя и нормальной работы д...   3.4.2012, 15:29
Братец Лис   Темные электрические силы.   3.4.2012, 15:30
грызун   :rofl: :rofl: :rofl: А если серьезно советую пр...   3.4.2012, 15:35
Братец Лис   Или вода куда попала, куда не должна была... Можн...   3.4.2012, 15:37
грызун   Аааа.. еноты любят... грызунов, а не печеньки :sh...   3.4.2012, 22:50
sergun   грешно смеяться над ...   4.4.2012, 22:44
Dimon black   Это не глюки, это нормальная работа автомата, датч...   5.4.2012, 5:18
sergun   Датчик дождя ? В Комфорте??   5.4.2012, 11:49
Бабай   :jaza: Я за печеньку! :D   5.4.2012, 11:58
Bahra   Странная ситуация, если брызгать на стекло дворник...   16.4.2012, 11:11
Братец Лис   Как долго брызгаете?   16.4.2012, 11:13
Bahra   Брызгаю все время одинаково, примерно 1 секунду. Н...   16.4.2012, 11:20
fdv72   У меня также бывает. Тоже пока не разобрался.   16.4.2012, 20:32
Bahra   Может это быть подрулевой переключатель? Он как-то...   16.4.2012, 20:40
mvvc   Тоже заметил такой косяк. Особо пока не заморачива...   19.4.2012, 11:54
Bahra   Судя по подписи, машина гарантийная? Попроси у дил...   19.4.2012, 15:28
Ланселот   Нет никакого косяка...... покрепче нажми и будет ...   19.4.2012, 16:57
andrey163   Было такое пару раз, тут дело не в силе нажатия, а...   19.4.2012, 19:49
Bahra   Нет никакого косяка...... покрепче нажми и будет...   19.4.2012, 21:33
Ланселот   Тоды -"ой"......... :dntknw: Только это...   20.4.2012, 9:03
andrey163   Сижу уфициалов, жду пока проведут дефектовку подши...   20.4.2012, 11:01
Ланселот   ИМХО - лишние датчики - зло........... :) То ли д...   20.4.2012, 11:06
Bahra   Сижу уфициалов, жду пока проведут дефектовку подш...   20.4.2012, 11:07
andrey163   Мужики, посмотрите ещё кто-нибудь, у кого как льёт...   20.4.2012, 11:15
Bahra   Попробуй сам, когда машину вернут. Рычаг в верхнее...   20.4.2012, 11:23
AK3D   На моём 2006 года такая же штука, машет дворниками...   20.4.2012, 12:36
andrey163   Продолжение истории... Сказал менеджеру, что у мое...   20.4.2012, 13:24
Bahra   Мне сказали то же самое про поворотник, пока на га...   20.4.2012, 13:56
Dimar_81   Сегодня с утра завел машину как ни в чем не бывало...   6.1.2013, 23:19
BIG_MAKK   если на гарантии то конечно к ОД   6.1.2013, 23:24
belo   Для начала попробовать протереть датчик дождя, на ...   6.1.2013, 23:26
Dimar_81   Датчик протирал, всё бестолку... дворники не реаги...   7.1.2013, 0:09
Beloyar   Может, в моторе коротыш? Отключи их посредством вы...   7.1.2013, 0:15
Dimar_81   К моему сожалению случай оказался не гарантийный.....   10.1.2013, 15:28
ANDREW1958   ***   10.1.2013, 16:22
Dimar_81   Я в этом месте машины уже 12 лет ставлю, никогда п...   10.1.2013, 16:29
Gosha13   Зима, холода, греются гады, машину ставлю специаль...   10.1.2013, 16:30
ANDREW1958   ***   10.1.2013, 16:47
gosh   У друга случай зимой был, оставил машину рядом с м...   10.1.2013, 17:05
Dimar_81   Мне знакомые рассказали, что из-за крыс часто возг...   10.1.2013, 21:05
demian   В положении ниже режима "авто" частота в...   24.1.2014, 6:41
kapral   Колечком регулируется чувствительность датчика дож...   24.1.2014, 7:19
demian   Шаблон разорван... :wacko: То есть отрегулировать ...   24.1.2014, 7:21
noteno   Однократно заметил такую "фишку" - в пол...   18.12.2014, 8:32
BIG_MAKK   А регулятор "чувствительности" крутили? ...   18.12.2014, 11:13
denver   такой эффект, как описал ТС, был замечен и мною. Д...   18.12.2014, 11:29
noteno   Правильнее, думаю, будет так, а то правое выделени...   18.12.2014, 11:31
sandro   Очевидно обычный ''глюк''.   18.12.2014, 11:56
BVM   Мне кажется, пленка водяная или мусор невидимый вл...   19.12.2014, 9:21
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 20:07
