| drozd |
7.12.2010, 23:34
#41
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.12.2010 |
Доброго времени суток всем! У меня "Note" 1.4 Luxury MT. Подскажите пожалуйста как выставить время в маршрутном компьютере? Делал все как написано в руководстве, т.е. нажимал кнопку "установка часов/кнопка установки пробега до замены масла" . Но не через 3 секунды, не через 33 ничего не произошло-включение процедуры изменения показаний никак не отобразилось на дисплее часов, он так и не загорелся. Я "Енотовод" начинающий и может чего-то не понимаю, поэтому прошу помочь более опытных форумчан поделиться знаниями!
drozd Установка часов в маршрутном компьютере 7.12.2010, 23:34
OKun Проблем ни у кого не возникало на моей памяти, но.... 7.12.2010, 23:59
aleksei190 как я понял с братского форума, часов на новой пан... 8.12.2010, 8:22
Димонтий Друзья, кто-нить разобрался все-таки с часами на Б... 25.1.2011, 22:44
Ольгуша На БК часы сами включаются, как и другие данные, а... 27.1.2011, 12:38
Димонтий Неаа, у меня на БК сами не включаются... А на магн... 27.1.2011, 13:59
Ольгуша А меню, это на какую кнопку нажать? 27.1.2011, 14:23
Димонтий SETUP, далее "ЧАСЫ", далее по меню - вкл... 27.1.2011, 17:06
Димонтий еНотоводы! У кого машинки конец 2010 года - на... 13.2.2011, 22:11
morozz Димонтель! Нет там никаких часов, давай заканч... 14.2.2011, 19:46
Димонтий В салоне сказали, что вроде должны быть :( . Все-т... 15.2.2011, 11:49
Ольгуша Позвони в РРТ, может подскажут какие настройки...С... 15.2.2011, 13:11
Димонтий Это на Восстания он сидит или на Ямашева? :) 15.2.2011, 22:12
Ольгуша На Ямашева.. :) В личку сотовый напишу... 16.2.2011, 17:07
Димонтий Спасибо, Ольгуша! 16.2.2011, 21:44
smally Димонтий! Здравствуйте. Удалось ли вам решить ... 24.2.2011, 17:22
Димонтий Нет, к сожалению, как ответил ОД, раз в магнитоле ... 24.2.2011, 21:06
smally Спасибо. Не весело, однако. 24.2.2011, 23:37
slimm на БК нет часов если они есть на ГУ это 100% может... 25.2.2011, 21:07
abc328 Всем привет! Заезжал в РРТ на Ямашева посмотре... 20.3.2011, 22:16
николаич на панельке магнитолы есть точно :dirol: а вот н... 20.3.2011, 22:44
sumatoha Да ладно вам, не все же так плохо:) Часы-то есть ... 20.3.2011, 23:30
abc328 А все таки хотелось,и приятнее как то..... 21.3.2011, 16:55
Aleks1974 Всем здрасте, купили в семью маленького - ноут,201... 22.3.2011, 22:30
Vladimir_36 Всем добрый вечер.
Немного о часах на приборной па... 10.4.2011, 22:47
albano Добрых суток. С часами не разобрался, НО, если выб... 25.4.2011, 7:38
father А у меня чего-то на дисплее бортовика нет часов. П... 25.4.2011, 21:16
Slashh Часы только на магнитоле справа, жутко неудобно, н... 8.6.2011, 11:32
username Согласно инструкции, часы все-таки должны быть на ... 8.6.2011, 12:44
Slashh В таком случае убрали бы уж кнопку настройки часов... 8.6.2011, 13:17
Dozzer
Добрых суток. С часами не разобрался, НО, если вы... 20.6.2011, 10:41
NoteROM не часов на приборном щитке, в верхней части экран... 2.8.2011, 9:33
username Нету их там, вырезали с 2010 года. Остались только... 2.8.2011, 10:04
MVladimir Ничего не вырезано, просто принудительно отключено... 2.3.2012, 22:59
toliz Это просто прекрасно! Кто первый попробует?
Я ... 3.3.2012, 7:42
Братец Лис А зачем гараж-то?
Все операции производятся не сле... 3.3.2012, 8:21
Весёлый Роджер А насколько сложно разобрать приборку, чтобы добра... 3.3.2012, 8:38
Братец Лис Времени ровно на то что бы открутить 4 винта. Вот ... 3.3.2012, 8:49
MVladimir
Времени ровно на то что бы открутить 4 винта. Вот... 3.3.2012, 10:12
Весёлый Роджер Осталось дождаться 100%-ной ясности о том, какой п... 3.3.2012, 10:45
MVladimir Резать нужно провод (провода) подходящие к 12 конт... 3.3.2012, 11:02
[quote name='Братец Лис' post='205722' date='3.3.... 3.3.2012, 11:11
MVladimir С фото 1 по 4 - да!- а далее процесс разбора п... 3.3.2012, 11:14
Братец Лис Ну так голову-то нужно включать... 3.3.2012, 11:23
MVladimir "Если ничего не помогает, прочтите наконец ин... 3.3.2012, 11:30
toliz А зачем гараж-то?
Все операции производятся не сле... 3.3.2012, 12:57
Dragon_V подскажите с какой комплектации эта приборка? http... 5.4.2013, 12:09
MVladimir ну зачем-же на всех форумах и не в одной теме об о... 5.4.2013, 15:00![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 22:17 |
