> Установка часов в маршрутном компьютере, Никак не могу выставить время
drozd
сообщение 7.12.2010, 23:34
Сообщение #21
Доброго времени суток всем! У меня "Note" 1.4 Luxury MT. Подскажите пожалуйста как выставить время в маршрутном компьютере? Делал все как написано в руководстве, т.е. нажимал кнопку "установка часов/кнопка установки пробега до замены масла" . Но не через 3 секунды, не через 33 ничего не произошло-включение процедуры изменения показаний никак не отобразилось на дисплее часов, он так и не загорелся. Я "Енотовод" начинающий и может чего-то не понимаю, поэтому прошу помочь более опытных форумчан поделиться знаниями!
drozd   Установка часов в маршрутном компьютере   7.12.2010, 23:34
OKun   Проблем ни у кого не возникало на моей памяти, но....   7.12.2010, 23:59
aleksei190   как я понял с братского форума, часов на новой пан...   8.12.2010, 8:22
Димонтий   Друзья, кто-нить разобрался все-таки с часами на Б...   25.1.2011, 22:44
Ольгуша   На БК часы сами включаются, как и другие данные, а...   27.1.2011, 12:38
Димонтий   Неаа, у меня на БК сами не включаются... А на магн...   27.1.2011, 13:59
Ольгуша   А меню, это на какую кнопку нажать?   27.1.2011, 14:23
Димонтий   SETUP, далее "ЧАСЫ", далее по меню - вкл...   27.1.2011, 17:06
Димонтий   еНотоводы! У кого машинки конец 2010 года - на...   13.2.2011, 22:11
morozz   Димонтель! Нет там никаких часов, давай заканч...   14.2.2011, 19:46
Димонтий   В салоне сказали, что вроде должны быть :( . Все-т...   15.2.2011, 11:49
Ольгуша   Позвони в РРТ, может подскажут какие настройки...С...   15.2.2011, 13:11
Димонтий   Это на Восстания он сидит или на Ямашева? :)   15.2.2011, 22:12
Ольгуша   На Ямашева.. :) В личку сотовый напишу...   16.2.2011, 17:07
Димонтий   Спасибо, Ольгуша!   16.2.2011, 21:44
smally   Димонтий! Здравствуйте. Удалось ли вам решить ...   24.2.2011, 17:22
Димонтий   Нет, к сожалению, как ответил ОД, раз в магнитоле ...   24.2.2011, 21:06
smally   Спасибо. Не весело, однако.   24.2.2011, 23:37
slimm   на БК нет часов если они есть на ГУ это 100% может...   25.2.2011, 21:07
abc328   Всем привет! Заезжал в РРТ на Ямашева посмотре...   20.3.2011, 22:16
николаич   на панельке магнитолы есть точно :dirol: а вот н...   20.3.2011, 22:44
sumatoha   Да ладно вам, не все же так плохо:) Часы-то есть ...   20.3.2011, 23:30
abc328   А все таки хотелось,и приятнее как то.....   21.3.2011, 16:55
Aleks1974   Всем здрасте, купили в семью маленького - ноут,201...   22.3.2011, 22:30
Vladimir_36   Всем добрый вечер. Немного о часах на приборной па...   10.4.2011, 22:47
albano   Добрых суток. С часами не разобрался, НО, если выб...   25.4.2011, 7:38
father   А у меня чего-то на дисплее бортовика нет часов. П...   25.4.2011, 21:16
Slashh   Часы только на магнитоле справа, жутко неудобно, н...   8.6.2011, 11:32
username   Согласно инструкции, часы все-таки должны быть на ...   8.6.2011, 12:44
Slashh   В таком случае убрали бы уж кнопку настройки часов...   8.6.2011, 13:17
Dozzer   Добрых суток. С часами не разобрался, НО, если вы...   20.6.2011, 10:41
NoteROM   не часов на приборном щитке, в верхней части экран...   2.8.2011, 9:33
username   Нету их там, вырезали с 2010 года. Остались только...   2.8.2011, 10:04
MVladimir   Ничего не вырезано, просто принудительно отключено...   2.3.2012, 22:59
toliz   Это просто прекрасно! Кто первый попробует? Я ...   3.3.2012, 7:42
Братец Лис   А зачем гараж-то? Все операции производятся не сле...   3.3.2012, 8:21
Весёлый Роджер   А насколько сложно разобрать приборку, чтобы добра...   3.3.2012, 8:38
Братец Лис   Времени ровно на то что бы открутить 4 винта. Вот ...   3.3.2012, 8:49
MVladimir   Времени ровно на то что бы открутить 4 винта. Вот...   3.3.2012, 10:12
Весёлый Роджер   Осталось дождаться 100%-ной ясности о том, какой п...   3.3.2012, 10:45
MVladimir   Резать нужно провод (провода) подходящие к 12 конт...   3.3.2012, 11:02
Братец Лис   [quote name='Братец Лис' post='205722' date='3.3....   3.3.2012, 11:11
MVladimir   С фото 1 по 4 - да!- а далее процесс разбора п...   3.3.2012, 11:14
Братец Лис   Ну так голову-то нужно включать...   3.3.2012, 11:23
MVladimir   "Если ничего не помогает, прочтите наконец ин...   3.3.2012, 11:30
toliz   А зачем гараж-то? Все операции производятся не сле...   3.3.2012, 12:57
Dragon_V   подскажите с какой комплектации эта приборка? http...   5.4.2013, 12:09
MVladimir   ну зачем-же на всех форумах и не в одной теме об о...   5.4.2013, 15:00
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 22:04
