| polosat |
4.12.2010, 0:07
#21
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.12.2010 Из: Москвоская область |
Подскажите, в поиске не нашел. Когда закрываю машину - на панели приборов моргает красный ключик, это нормально? Или как?
polosat Моргает ключ на панели приборов 4.12.2010, 0:07
master да всё в порядке,у вас что и мануала нет? :D 4.12.2010, 0:20
polosat
Эм... 4.12.2010, 0:23
master ППЦ... ну и хозяин бывший вам попался.... :( 4.12.2010, 0:25
polosat юр. лицо :D 4.12.2010, 0:26
toxa22 все ок
ключик и должен моргать 4.12.2010, 3:12
Сантехник как раз иммобилайзер и моргает.
Блин, так встретьт... 4.12.2010, 4:51
mashulya Для новичка можно еще раз? Этот ключ моргает когда... 1.4.2011, 9:42
Sever98 При закрытой моргает и если ключ из зажигания выта... 1.4.2011, 9:50
mashulya ключ из зажигания вытащен, машина закрыта, все две... 1.4.2011, 9:55
андремф ндяяяяяяяяяя, придется для блондинок))))): пока ак... 1.4.2011, 10:33
Ivan у всех мигает)))
баян тема... 1.4.2011, 10:38
set630 Подскажите а что значит если моргает при заведенно... 10.10.2011, 18:06
Wild Tiger теряет ключ. Замени в нем батарейку. 10.10.2011, 19:50
set630 Машине две недели, батарейка новая не думаю что в ... 10.10.2011, 20:13
*Zhuk* если лежит рядом с телефоном в одном кормане,то мо... 10.10.2011, 21:13
set630 *Zhuk*, ну не в одном кармане, но оч близко были. ... 10.10.2011, 21:19
грызун *Zhuk*, а причина, телефон что забивает сигнал клю... 10.10.2011, 21:56
hunter Предлагаю идею для Ниссана: при вытаскивании ключа... 10.10.2011, 23:07
Lisenok У меня тоже иногда теряет, когда в кармане или ... 11.10.2011, 11:24
talvin_kulta У меня также во время поездки уже два дня подряд н... 27.10.2011, 9:51
LioNNN У меня мигать начинает красный ключ через 1-2 мин ... 29.8.2012, 9:50
Шаман Судя по всему датчик его засечь не может (такая же... 29.8.2012, 12:49
sasha19671630 периодически тоже бывает, не парюсь - машина то не... 29.8.2012, 14:55
vadyanoy Тоже моргало иногда. В последнее время часто. Бат... 29.8.2012, 16:37
Fixer На моей тоже если в районе рычага коробки положить... 29.8.2012, 17:50
ZMEENOSEC Когда красный датчик с ключом моргает на приборной... 24.9.2012, 18:27
sasha19671630 сменить батарейку,переложить ключ в правый карман ... 24.9.2012, 19:26
Korsuk Да все нормально, у меня тоже иногда во время движ... 24.9.2012, 22:25
Капушка И у меня такое было. :) Батарейку поменяла и Усе... 25.9.2012, 8:17
Лёлишна Я сначала тоже долго голову ломала для чего же эта... 25.9.2012, 8:46
Darkcamelot Ребята, подскажите, что это означает? На приборке ... 19.4.2013, 23:12
Nemo_102 intelegent key работает значит наверно, первое что... 19.4.2013, 23:24
Darkcamelot Вероятность, что не замечал есть ( машина не так д... 19.4.2013, 23:29
Darkcamelot Всё, норм, так и должно быть)) вот как я не замеча... 20.4.2013, 0:00
Nemo_102 Рано паниковать начали) 20.4.2013, 8:46
Gosha13 Это наоборот хорошо что мигает, тем самым вам сигн... 20.4.2013, 11:06
BVM Darkcamelot машина под двумя защитами, внешняя сиг... 20.4.2013, 12:01
Андрей 45 ru а может из-за этого машина с автозапуска не заводи... 24.7.2013, 19:28
artberesta Тоже моргает,значит живая:-) 24.7.2013, 21:57
Ozzy-Kiev она не моргает, она подмигивает и косит в сторону ... 24.7.2013, 23:59
z80 все нормально. такой алгоритм работы у NATS 25.7.2013, 11:54![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:52 |
