> Течёт радиатор, А может, виноват и не он?
mshorohov
сообщение 2.12.2010, 15:45
Сегодня заметил, что из-под нижнего бачка радиатора подтекает антифриз.
Как можно это вылечить?
И стоит заливать герметик в радиатор?
holod
сообщение 2.12.2010, 16:00
Из: г. Москва СЗАО
Решать конечно вам, но я в 12-ху в свое время лил, течь исчезла и летом вроде не кипела, но жидкость какого то странного цвета стала и бачок потемнел... Но на работу двигателя все это не влияло. Скажем так - это бюджетный вариант, чтобы радиатор не менять...
mshorohov
сообщение 2.12.2010, 16:07
Дело в том, что мне сказали, что радиатор идёт без верхнего и нижнего бачка.
oleg_e
сообщение 3.12.2010, 10:20
Из: Н.Новгород
Не может радиатор охлаждения быть без баков. Сами трубки в них впаяны. Ваши "мастера" имели ввиду радиатор кондишена, стоящий впереди отопительного. Там бак идет отдельно...
По теме... Если нет денег, то можно обойтись герметиком. Но в итоге придется менять и мыть систему летом.
mshorohov
сообщение 3.12.2010, 13:29
А если попробовать снять нижний бачок и промазать герметиком, а потом обратно собрать. Такой вариант возможен?
oleg_e
сообщение 6.12.2010, 15:32
Из: Н.Новгород
невозможен. При нагреве-остывании все отвалится и прорвется. Там давление избыточное. Радиатор не разбирается. Герметик для радиатора заливается в него. Он заполняет щели, трещины изнутри и на выходе твердеет. Побочный эффект - заполняет щели везде, где они есть, т.е. засирает систему охлаждения. Как вариант, если течь прекратилась, заменить антифриз, промыв систему водой.
Сообщение отредактировал oleg_e - 6.12.2010, 15:34
сообщение 6.12.2010, 17:14
Радиатор разборный и его части можно приобрести по отдельности, но в принятии решения о ремонте стоит учесть некоторые моменты. Пежде всего, найти место течи. Возможно, прблема всего-то в ослабшем хомуте патрубка. Далее. Негерметичность разъема сердцевины и бачка может быть вызвана потерей эластичности резиновой прокладки или коррозией платы трубок, все это лечится. С трещиной в бачке из композита бороться тяжело, проще и надежнее заменить бачок. А вот если прохудилась трубка, и есть основание считать, что вследствие коррозии,то напрашивается мысль -- а не последуют ли ее примеру вскоре другие трубки и стоит ли ремонтировать сердцевину или правильнее заменить, или вообще купить радиатор в сборе с бачками? При этом надо ориентироваться на разницу в стоимости с учетом работы.
oleg_e
сообщение 6.12.2010, 17:51
Из: Н.Новгород
Спорить не буду. Остается только показать пальцем где продается радиатор по частям. Никогда не видел такого...
сообщение 6.12.2010, 20:13
Например -- ТУТ
сообщение 6.12.2010, 20:35
Существуют разные типы герметиков системы охлаждения. Одни плакируются на внутренних поверхностях системы, заполняя все неплотности и при ПЕРЕДОЗИРОВКЕ создают пленку значительной толщины, которая ухудшает теплопередачу. Другие полимеризуются только в месте течи, прекащая ее, при этом неполимеризовавшаяся часть герметика свободно циркулирует в системе, не оказывая никакого негативного влияния...
Druid
сообщение 6.12.2010, 21:09
Из: Железнодорожный
крышка должна стравливать давление - поменяйте ее перед тем как менять радиатор, иначе и новый потечет
mshorohov
сообщение 7.12.2010, 8:46
С запчастями у нас в городе напряг. Сделал дырочку в бачке куда сливаются излишки антифриза (типа расширительный). А по идее с новым радиатором должна идти новая крышка...
Цитата(Василий @ 6.12.2010, 17:14) *
...в принятии решения о ремонте стоит учесть некоторые моменты. Пежде всего, найти место течи...
сообщение 7.12.2010, 14:07
В системах, имеющих отдельную пробку радиатора с паровым и воздушным клапанами, полость расширительного бачка всегда беспрепятственно соединена с атмосферой через отверстие (иногда лабиринтное) в пробке или горловине бачка. Дырявить бачок бессмысленно. Для того, чтобы убедиться в том, что давление в системе не чрезмерное, нужно проверить паровый клапан пробки радиатора. Течь по разъему вполне можно ликвидировать без замены деталей.
Сообщение отредактировал Василий - 10.12.2010, 9:12
XYG
сообщение 7.12.2010, 18:27
Из: Новосибирск
радиатор nissan note
бачки сверху и снизу
пробку обязательно поменять,
причем смотреть что на пробке написано 0,9 или 1,1
если была 0,9 такую же надо ставить
NOTE 1.6 AT
mshorohov
сообщение 9.12.2010, 13:45
А чем отличаются пробки?
mshorohov
сообщение 28.12.2010, 8:20
Вчера радиатор потёк конкретно. Доэтого можно было доливать и ездить. Заметил интересный факт. Когда доливаешь антифриз то при работающем двигателе антифриз начинает выдавливать наружу через заливное отверстие. Что-то не могу понять почему так?
Посоветовали шов на нижнем бачке радиаторе замазать холодной сваркой. Я конечно в этом сомневаюсь, но может бывалый народ что подскажет. И как проверить на работоспособность крышки радиатора. Клапан прожимается. Мне кажется это говорит что она рабочая.
Michael
сообщение 28.12.2010, 9:01
Холодная сварка не будет держатся из-за разного коэффициента теплового расширения.
фотограф www.milaev.ru
Druid
сообщение 28.12.2010, 10:22
Из: Железнодорожный
снимай радиатор, обожми плоскогубцами бачок нижний по периметру, и толстым слоем поксипола помажь по периметру.
Мне на Maxima QX помогло, ездил так еще год, пока не продал - но крышку заливную поменяй обязательно!!! Китайские радиатор не бери, я купил поставил до дома доехал а он со всех щелей пропускает..
mshorohov
сообщение 28.12.2010, 13:57
Решил загнать всё таки в единственный наш сервис который носит гордое название Тойта сервис. Там мне сказали что радиатор целый, а антифриз выкидывало через крышку, т.к. расширительный бачок пустой. В расширительный бачок я вообще никогда не доливал если честно думая раз он к системе не подключен значит смысловой нагрузке не несёт. Там объяснили что он засасывает из него вакумом и теперь всё должно быть чики пуки.
сообщение 28.12.2010, 15:45
В месте длительной течи образуется водопроницаемый слой закристаллизовавшейся массы, который при прожатии уплотнения препятствует хорошей герметизации. Надежнее разобрать, зачистить и собрать на герметике.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:02
