| Schick |
26.11.2010, 0:22
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.11.2010 |
Доброго времени суток! Короч взял я себе разбитого енота, перевёртыша, восстановил за пол года. Всё было хорошо,пока дождь не пошёл.... Кидает на скорсти больше 40 км\ч то в право,то в лево. Развал схождение выставлено нормально,резина впаряде,единственное думаю на заднюю балку! Был удар по заднему колесу,пришлось греть балку выпремлять. Как быть?
| Shaft |
26.11.2010, 0:33
проверить кузов на геометрию и развал схождение задней оси - не помню точно что у нас сзади делается.
проблема скорее всего в задней балке. а посуху все нормально ? ______________________________________
| Schick |
26.11.2010, 15:20
В сухую погоду нормалёк,на шифере не очень устойчевый,тож кидает мал.... а из-за стабилизаторов не может быть такого?
| Shaft |
26.11.2010, 15:40
cзади стаба нет -- тока передний.
и если говорят что ровняли балку - то потенциально могли криво выправить. лучше с этим не тянуть -- жопа может переставится в повороте, не дай Бог - тьфу три раза. ______________________________________
| master |
26.11.2010, 23:16
ещё сайлентблоки балки надо бы глянуть.
| Shaft |
26.11.2010, 23:22
сзади гремело бы.
| Schick |
26.11.2010, 23:26
Да,сзади что то поскрипывает,похожее на сайлен блоки....на развал заезжал,говорят сё в норме....
27.11.2010, 0:27
Теоретически, причиной неустойчивости могут быть разнотипные шины или/и диски передней и задней осей и даже износ протектора -- аквапланирование и все такое... Однако, похоже, стоит проверить на нормальном стенде "сход-развал" не только углы установки колес, но и перпендикулярность мостов к продольной оси авто и симметрию колеи. Такие замеры позволят выявить деформации балки и прочих деталей. Дополнительную информацию можно получить проверкой контрольных точек днища кузова на рихтовочном стапеле с измерительной системой...
| MORPEH |
27.11.2010, 18:19
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 8.5.2010 Из: Карелия,Петрозаводск |
Вот прочие детали могут и повлиять...
Может кронштейны крепления балки, может места крепления амортизаторов на кузове. Странной является разность поведения сухо-сыро... Где делали развал-сход, по идее он должен все показать, если проф.стенд. ______________________________________
| Schick |
27.11.2010, 20:37
Я сёня обнаружил,внизу стойки ризинка сместилась на одну сторону,которые должны быть по обе стороны крепления стойки т.е стойка чуток смещена в одну сторону,и ещё подшибник малость с люфтом....
| master |
27.11.2010, 23:42
вопрос в тему: кто знает, на результат сход/развал влияет кривизна диска(биение восьмёркой) и дефекты резины(грыжи и т.п.) вроде датчики как раз на диск вешаются?
28.11.2010, 14:43
Нет, не влияет. Предварительно мастер проводит процедуру компенсации, в результате которой датчики колесной измерительной головки "привязываются" к оси вращения колеса независимо от отклонений геометрии диска и шины, и только потом приступает к измерениям и регулировкам. Продвинутые стенды решают эту задачу в автоматическом режиме. Разумеется, никак невозможно исключить влияние люфтов ступичного подшипника и сочленений подвески на результаты регулировок, поэтому люфтов быть не должно...
| master |
28.11.2010, 14:48
Спасибо, дельный ответ
| Drack |
30.11.2010, 17:21
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 28.7.2010 Из: Киев, Голосеево (Черкассы время от времени) |
Если перевертыш, я думаю, стоило бы проверить геометрию. Потому что на кручение кузов слабый. Если есть возможность найти самую скользкую резину и проверить на сухом асфальте - предположительно эффекты должны быть те же.
ИМХО, если проверить все то, что сказал Василий, то причина скорей всего найдется. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:39 |
