> У меня в машине постоянно потеют окна, Почему?
*Camomile
сообщение 19.4.2007, 22:31
Сообщение #401
Из: Москва, ЮАО
а у меня в машине постоянно потеют окна....если на заднем сиденье кто сидит то задние окна.....а так рядом со мной часто.....вопрос : почему? и что надо делать....а то как ежик в тумане езжу smile.gif
Томик   У меня в машине постоянно потеют окна   19.4.2007, 22:31
Томик   имеешь ввиду кондишн внутри салона.....да....когда...   20.4.2007, 21:54
NoName   Нет, имею в виду кнопку рециркуляции (машинка и вн...   20.4.2007, 22:25
Томик   аааа спасибо....точно ...вспомнила мне говорили ч...   21.4.2007, 9:45
NoName   у меня воздух внутри салона вентилирует....я помеш...   25.4.2007, 23:59
kompas   Чтобы стекла не потели - пить меньше надо.) ( на с...   26.4.2007, 10:43
Ravager   ТО kompas А вы случаем окна при движение не открыв...   26.4.2007, 14:16
Томик   3. А по улице без машины в Москве Вы в противогазе...   26.4.2007, 17:07
NoName   Томик, ну тут Вам выбирать - либо запотелые стекла...   26.4.2007, 17:21
Томик   ой боюсь их......как остановят...так сразу им голи...   26.4.2007, 17:27
kompas   ТО kompas А вы случаем окна при движение не открыв...   28.4.2007, 17:10
BOEING   Здрасте,проблема с запотеванием стёкол БОЛЬШАЯ,осо...   5.8.2007, 22:59
NoName   Рециркуляцию выключайте ...   5.8.2007, 23:05
Гогги   ...Может включать кондей при повёрнутом регуляторе...   6.8.2007, 7:33
-=MAXDIE=-   Стоп! Рециркуляция тут вторичное дело. BOEING...   6.8.2007, 12:36
kompas   Можно сделать несколько действий, которые предотвр...   6.8.2007, 15:37
BOEING   Спасибо за советы.Кстати рециркуляция всегда выкл....   6.8.2007, 21:42
Igor Colt   Если зимой я включу обдув стекла и включится конди...   6.10.2007, 17:09
Ёпрст   "Ну, это нормально" (с) Он включится сам...   6.10.2007, 17:35
Alexdrive   Кондиционер не обязательно морозит. Просто при вкл...   6.10.2007, 21:16
Rime   Кондиционер не будет работать, если за боротом мен...   6.10.2007, 23:55
yur2ok   Кстати, на днях в магазине наткнулся на спрей от з...   24.10.2007, 13:19
Dozer   Именно добавкой температуры на регуляторе НУЖНО до...   24.10.2007, 13:34
genako   Посоветуйте!!!! При долгом движен...   3.11.2007, 16:56
-=MAXDIE=-   Странный вопрос. А кондиционер включен?   5.11.2007, 0:50
Гогги   ...При долгом движении или стоянии в пробке (около...   5.11.2007, 14:57
marmif   То что с запотеванием окон надо бороться с помощью...   5.1.2008, 20:24
dina   Поправьте, если ошибаюсь (филолог - не физик :D ):...   5.1.2008, 20:34
Antson   Пробовал спрей от запотевания стёкол, помогает. Пр...   5.1.2008, 23:42
AVTOPILOT   То что с запотеванием окон надо бороться с помощь...   6.1.2008, 13:29
dina   :D Кажется, все уже доступно разъяснили... Стоп...   6.1.2008, 15:40
Lisov   Если кондиционер не работает - он сушить воздух не...   6.1.2008, 18:44
KPbICA72   Так за чем на лампочку смотреть, можно просто услы...   7.1.2008, 4:22
Fotorama   Народ а что делать если стекла очень сильно потеют...   9.1.2008, 12:27
Гогги   А пробег какой? Посмотри салонный фильтр! Есл...   10.1.2008, 15:32
Loop   у меня отчего-то запатевают (замерзают) окна задни...   10.1.2008, 21:26
Panchos   Аналогичная ситуация :( На праздники ездили семьей...   11.1.2008, 9:36
Hohlikov   Да в общем при сильных морозах и большом количеств...   11.1.2008, 9:52
Nik96714341   Заклеил скотчем вентиляционные решётки между подка...   20.2.2008, 12:50
BIGMAN 5991   Народ а что делать если стекла очень сильно потеют...   22.4.2008, 19:37
kendim11   Когда делал шумку крыши и задка, обратил внимание ...   20.6.2008, 7:11
Kostya_N   Делал такой эксперимент: В дождь, холодный и мерзк...   7.8.2008, 6:04
Markoff   ...при закрытых окнах и включенной вентиляции я жм...   7.8.2008, 8:03
petrojack   Заклеил скотчем вентиляционные решётки между подк...   12.8.2008, 18:11
Harbinger   Вот и у нас дождь зарядил который день :( Проблема...   16.9.2008, 11:32
staniv   Ещё, если повернуть ручку режима обдува в крайнее ...   14.11.2010, 17:06
master   у вас климат или кондей? если просто кондей, могу ...   14.11.2010, 17:34
Ванька   просушите разок как следует и все, стекла салфетко...   14.11.2010, 17:39
ник 53   Кто знает, где "лежит" инструкция по это...   14.11.2010, 18:19
master   Я снимал другой разъём - тот, который на ручке рег...   14.11.2010, 18:28
Братец Лис   ...провод к индикатору подушки пассажира - НИ В К...   14.11.2010, 20:05
kivanov80   кто нибудь пробывал вынуть салонный фильтр,может б...   31.8.2011, 12:57
morozz   C кондишкой стекла не потеют   31.8.2011, 16:51
kivanov80   а зачем лишний раз включать кондей,ведь его главно...   31.8.2011, 17:35
toliz   опять двадцать пять! кондей не только в жару о...   31.8.2011, 17:40
kivanov80   на предыдущих машинах(а енот у меня 7й) так стекла...   31.8.2011, 17:55
Krause   а зачем лишний раз включать кондей,ведь его главн...   31.8.2011, 19:27
kivanov80   ну это летом,а зимой при температуре от -18 обмерз...   1.9.2011, 9:26
inm0   косяк :)   6.9.2011, 20:22
samodelkin8424   на предыдущих машинах(а енот у меня 7й) так стекл...   15.10.2011, 21:50
andrey163   пробовал просверлить дополнительные отверстия в...   15.10.2011, 21:58
Енот_080704   После установки резиновых корытообразных ковриков ...   16.10.2011, 0:23
samodelkin8424   ...пробовал просверлить дополнительные отверстия в...   1.1.2012, 14:49
master   я уже где то писал... слишком обезсушенный салон(к...   1.1.2012, 16:24
Енот_080704   С Новым Годом! Заменили неделю как салонный ф...   1.1.2012, 21:42
cot82   всем приветик!!!с праздниками!...   7.1.2012, 12:41
samodelkin8424   самое интересное, что начинают потеть задние окна,...   7.1.2012, 13:38
Енот_080704   Кондиционер сушит очень быстро, поэтому не понимаю...   7.1.2012, 14:16
kivanov80   я например включал кондей даже на пол часа,но эффе...   7.1.2012, 15:10
AK3D   кстате, таки да стёкла запотевают... прочитал что ...   7.1.2012, 15:36
Ярославчик   у меня стекла запотевают когда ставишь переключате...   7.1.2012, 17:55
vadyanoy   Всё время стоит забор с улицы - потеет енот. :( Ко...   7.1.2012, 17:59
kivanov80   тоже ужасно потеют и обмерзают в мороз и ничем не ...   7.1.2012, 18:02
samodelkin8424   да вот самое обидное стекла запотевают ТАК только ...   7.1.2012, 19:16
Енот_080704   Не пробовал никто применить холодильник Пельтье? Т...   7.1.2012, 19:34
oberst   Быть может, пришла пора фильтр салона заменить? :)   7.1.2012, 19:47
Alex79   Фильтр салона только что поменял вместе с остальны...   7.1.2012, 19:59
ANDREW1958   ***   7.1.2012, 20:17
cot82   Хорошо помогает от запотевания даже совсем чуть чу...   10.1.2012, 12:53
samodelkin8424   у меня - японец. потеет зараза! на других маши...   16.1.2012, 20:43
s-rv   может шибко сильная герметичность?? :)   16.1.2012, 20:46
andrey163   Вот тут я с самоделкиным соглашусь, до этого были ...   17.1.2012, 9:35
Бабай   Пришла мысль, на работе могу взять силикагеля хоть...   17.1.2012, 10:12
samodelkin8424   бабай правильно сказал на счет силикагеля, но я бы...   18.1.2012, 20:19
грызун   Бабай ПОЖАЛУЙСТА :shok: не делай так а то весь во...   18.1.2012, 20:42
DENOT   Здравствуйте Енотоводы :D мне знающие ребята подск...   18.1.2012, 22:14
Spark99   Я бы не стал экспериментировать с салонным фильтро...   18.1.2012, 22:23
грызун   1 есть 2 лучше пусть потеют :D Хотя оригинально, и...   18.1.2012, 22:24
master   Эт... фильтр у нас(оригинал) не бумажный вовсе...т...   18.1.2012, 22:27
samodelkin8424   DENOT, на счет того, что фильтр напитывается влаго...   19.1.2012, 18:27
ANDREW1958   ***   19.1.2012, 19:40
Бабай   х.з. если честно у меня проблемы с запотеванием ре...   19.1.2012, 19:51
Anton24   У меня в эту зиму потеть стали окна, заметил это п...   19.1.2012, 20:31
toliz   Опытный человек при вопросе какой фильтр салонный ...   19.1.2012, 20:39
s-rv   кста, на счет оригинала - это вариант.. у мну посл...   19.1.2012, 20:54
ANDREW1958   ***   19.1.2012, 21:04
Harbinger   Спасался антизапотином для стекол. Реально очень х...   19.1.2012, 21:05
guru21   Проблема с водоотталкиванием бумаги решается очень...   19.1.2012, 21:10
samodelkin8424   во первых - как я уже неоднократно писал, у меня п...   19.1.2012, 21:22
5 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:28
