Danila78 |
#281
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 15.12.2014 Из: Питер ![]() |
Правильно, при минусовой и даже малой плюсовой температуре кондей не работает, лампочка горит но кондей не включится. Порог запуска кондея +3 или +5, ниже не работает. .... Это не совсем так... Есть датчик температуры для вкл кондея, но он в подкапотном или в салоне и когда двиг/салон прогрет, то и датчик кондея тоже. ![]() ![]() И кстати еще и полезно! что-бы копрессор не закис рекомендуют хотя-бы раз в месяц включать кондей зимой, хоть на пару минут. Сообщение отредактировал Danila78 - 9.11.2015, 20:27 ______________________________________
V_V |
#282
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 785 Регистрация: 17.6.2010 ![]() |
Что-то я сильно сомневаюсь, что его так легко обмануть.
Кондеем пользуюсь несколько раз в год, ничего не запотевает так уж катастрофически. Рециркуляцией тоже почти не пользуюсь. Сообщение отредактировал V_V - 9.11.2015, 20:33 ______________________________________
gosh |
#283
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 025 Регистрация: 15.10.2012 Из: г. Владимир ![]() |
....... Это не совсем так... Есть датчик температуры для вкл кондея, ........ ...... Хотя если очень хочется запустить кондей(климат) при минусе на улице, есть способы. ![]() Так я же об этом там же сказал, ок, повторюсь, если очень хочется - есть способы ![]() ______________________________________
BVM |
#284
Картонка на морде, одеяло на двигателе, кондер при -15 включался в том году.
А так на ходу ничего не запотевает, тк один-вдвоем еду и багажник пустой. Утром на стоянке у всех машины изнутри запотевшие-заморозшие, независимо от марки и цены... Ну кроме енота, я на пол см на ночь приоткрываю окно чтоб влагу высосало, в результате окно чистое изнутри. ______________________________________ |
Ланселот |
#285
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 805 Регистрация: 29.10.2010 Из: Альметьевск ![]() |
Тут в какой то теме тоже говорилось что кондей при минусе работает. Это же можно выяснить по оборотам двигателя. При небольшом минусе за бортом, когда включаешь кондей, обороты начинают «плавать». Значит он таки работает, а осушения как такового нет. Действительно, отключаю кондей, включаю печку и постепенно все запотевание проходит.
Василий |
#286
Полки в багажнике напрочь перекрывают вентклапаны. Кто-то из форумчан сделал дыры в обшивке салона в районе задних стоек кузова.
profinrus |
#287
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 747 Регистрация: 12.8.2013 Из: моск обл ![]() |
я почти год ездил без обшивки в районе задних стоек с обоих сторон,разницы ВАЩЕ ни какой
jacksontown |
#288
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 070 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров ![]() |
Видимо, делали отверстия в обход верхней полки багажника. Если клапаны залипли, то хоть вообще без обшивки - не поможет
Василий |
#289
Сложно представить, как они могут залипнуть. А верхнюю полку обходить не надо, она не мешает, вокруг нее большие щели. В том числе у спинки заднего дивана.
Сообщение отредактировал Василий - 9.11.2015, 22:08 ______________________________________
beerloga |
#290
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 8.10.2014 Из: MSK +3UTC ![]() |
а в полках дырки для ручек
![]() Сообщение отредактировал beerloga - 9.11.2015, 22:27 ______________________________________
Василий |
#291
Площади отверстий безусловно недостаточно для нормального потока.
jacksontown |
#292
Фиг знает, хватает за глаза. Во всяком случае так остро вопрос не вставал ни разу
beerloga |
#293
площади отверстий безусловно достаточно. там нет потока, выравнивается давление (чем меньше перепад давление, тем более маленькая дырочка обеспечит одинаковость давлений, и наоборот, с ростом перепада дырочки начнет нехватать, некая аналогия фильтра hi-pass в электорнике - с ростом частоты низкие частоты режет). Но откуда там возьмутся резкие перепады непонятно, поэтому дырочки рулят
а запотевать начинает когда салонный фильтр не меняют годами ... это факт ______________________________________
Василий |
#294
там нет потока, выравнивается давление Как это нет потока? А кто в таком случае выносит влагу из салона? Площадь отверстий полок намного меньше площади вентклапанов, поэтому объем проходящего в единицу времени воздуха заметно уменьшается. Производительность вентиляции енотовского кузова спроектирована неверно, вследствие этого любое дополнительное препятствие потоку -- засоренный фильтр или полки в багажнике -- становится критическим. ______________________________________
beerloga |
#295
так ведь этот "клапан" спрятан в недрах под обшивкой багажника в районе углов заднего бампера. или я ошибаюсь?
V_V |
#296
Для доступа салонного воздуха к ним есть вентиляционные решетки в обивках багажника. А где они в еноте? Вспомнить не могу, но на двух других машинах они в верхней части, под полкой, которая у стекол, а не под теми, что подполье закрывают.
Василий |
#297
У многих машин клапаны на боковинах багажного отделения, в нижних углах задних крыльев, в середине или выше. Бывает на задних стойках кузова. У Енота на задке багажника, под порогом двери. Решетка в накладке порога, как раз в "подполье".
Сообщение отредактировал Василий - 10.11.2015, 11:35 ______________________________________
21043 |
#298
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 12.4.2008 ![]() |
вот эти два клапана
воздух из салона проходит сквозь прорези ручек флекси-бордов, решётки в пластиковой накладке порожка багажника (см пред сообщение), эти клапана и выходит наружу под задний бампер. как у всех современных авто, одним словом. ![]() ![]() Сообщение отредактировал 21043 - 10.11.2015, 12:15 ______________________________________
Car69 |
#299
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 022 Регистрация: 20.4.2011 Из: Тверь ![]() |
В Suzuki Jimny делали так: https://www.drive2.ru/l/288230376152068614/ , https://www.drive.net/l/2995140/ и так: http://suzuki-club.org/forum/index.php?showtopic=15434 .
![]() Сообщение отредактировал Car69 - 10.11.2015, 15:01 ______________________________________ |
profinrus |
#300
первые две хрень,а третья реально классно,и наверняка помогло!
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 8:29 |
