| kendim11 |
15.4.2008, 15:57
#92
E-Note
Сплена маловато будет. Нужен вибропласт как на наружной части двери так и внутренней, а потом спленом. ______________________________________
| E-Note |
15.4.2008, 22:32
#93
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Из: Самара |
Ет-то я понял - я стп-шкой уже все 4 наружние сделал - сплен - ет к тому, что не обязательно его на наружней делать. а вот торцы дверей внутри вибропластом обязательно обклеивать или нет? есессно сливные отверстия нада оставлять - ет понятно... скажите хто-нить, плиз, очень важно с ентим возицца, пока я всю внутреннюю часть не заляпал
| Гогги |
16.4.2008, 9:12
#94
....а вот торцы дверей внутри вибропластом обязательно обклеивать или нет? есессно сливные отверстия нада оставлять - ет понятно... Не, не обязательно! По идее даже всю внешнюю часть обклеивать и то не обязательно - вполне хватит и 70-80% покрытия для исключения дребезга и вибрации наружного листа! Лучше конечно все закрывать, но обклейка торцов и прочих труднодоступных щелей - это уже излишнее маньячество! А вот что действительно обязательно, так это повозможности загерметизировать внутреннюю часть двери (в салон которая), можно даже не сплошным листом вибропласта, но обязательно заклеив все отверстия и дырдочки! Этим мы отделяем "заднюю камеру" динамика от салона - что есть ГУД для музыки!!! ______________________________________
| E-Note |
16.4.2008, 11:37
#95
Понятна, спасибо большое, а то я как посмотрел тама на торцы - так ужаснулся (ни хрена себе фигурки
| E-Note |
22.4.2008, 1:17
#96
Ураа! наконец-то домучал своего енота - влепил музыку, все классно- намнога приятней чем в тишине катацца
Сообщение отредактировал E-Note - 22.4.2008, 1:17 ______________________________________ |
| OleX |
22.4.2008, 5:58
#97
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 15.6.2007 Из: Ульяновск |
Тока есть одна проблемка - при выключении зажигания вырубается питание головы хто-нить сталкивался с такой проблемкой (в смысле ее решения)? Просто, все бы ничего, да тока башка теряет все настройки в т.ч. и установку часов и есессно при включении начинает играть треки сначала. Не совсем удобно, однако Там есть и в колодке от мафона постоянный плюс. Правда, у меня он почему-то оказался непривычно зеленого цвета, зато самый толстый. Советую взять пробник и все "прозвонить" Кстати, это еще может зависеть от + мафона, там их должно быть 2 (от зажигания и без) ЗЫ. Могу ошибаться, но сам последний мафон ставил так. ______________________________________
| pjv |
22.4.2008, 9:21
#98
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 18.3.2008 Из: Moscow SAO |
Ураа! наконец-то домучал своего енота - влепил музыку, все классно- намнога приятней чем в тишине катацца У магнитолы два входа питания - постоянный и АСС, соответственно и в колодке их тоже два. Ты скорее всего запитал от АСС, поэтому и вырубается. Если хочешь, чтобы магнитола работала без ключа - повесь оба питания на постоянный +. Только включать и и выключать придется вручную. Сообщение отредактировал pjv - 22.4.2008, 9:23 ______________________________________
| Гогги |
22.4.2008, 9:58
#99
E-Note
Посмотри здесь на форуме, в сервис-мануале есть схемка проводки подробная! Действительно! Подходят постоянный Плюс и "АСС", т.е. плюсовой управляющий сигнал на включение с замка зажигания... Если твоя магнитола позволяет этот "АСС" - то лучше подключи, чтоб не париться с включением-отключением! Да и за посадку аккума голова болеть не будет! ______________________________________
| redek |
22.4.2008, 10:36
#100
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 21.2.2008 Из: Дубна М.О. |
Недавно ставил сам музыку,столкнулся с такой же проблемой.если у тебя стоит стандартный переходник и все провода соединены как надо(желтый с желтым и красный с красным),то залезь в коробку предохранителей под капотом и посмотри предохранитель на аудио по-моему 15 ампер.у меня он ПОЧЕМУ-ТО был сгоревший.заменил пред и все настройки стали сохраняться
Сообщение отредактировал redek - 22.4.2008, 10:38 ______________________________________ |
| E-Note |
22.4.2008, 22:08
#101
redek, наверна, такая же ситуевина, что и у тебя. дело в том, что голова (jvc - не помню номер) имеет разъем как раз подходящий к штатному (4х рядный, из 2х секций - в мануале он М46 называется) т.е. я ваще никакие провода не перемещал и не спаивал - просто воткнул и усе заработало. Посему как-то внимательно схему и не смотрел. Сегодня правда не удалось этот 15 амперный пред выковырять - чегой-то он слишком плотно тама сидит, падла
Сообщение отредактировал E-Note - 22.4.2008, 22:13 ______________________________________ |
| kendim11 |
23.4.2008, 7:15
#102
У всех мафонов нового поколения идет ISO разъем.
Моему Панасу 5-й год пошел ито ISO разъем имееться. ______________________________________
| E-Note |
23.4.2008, 20:56
#103
Блин, оказался сам дурак
Сообщение отредактировал E-Note - 23.4.2008, 20:57 ______________________________________ |
| Гогги |
24.4.2008, 11:20
#104
E-Note, хорошо что все хорошо...
Кстати, немного научной теории для самостоятельного построения авто-музыкальных систем. Чем хорошо, довольно доходчиво написано... http://www.safeautosound.com/articles/art6_1.html Взято от сюда: http://www.safeautosound.com/safety.html Там кстати еще много чего интересного... p.s. Правда стоит отнестись этому материалу с известной долей скепсиса, ибо в первую очередь это предоставитель услуг по установке автозвука и сигнализаций, и подход к донесению материала соответствующий... ______________________________________
| E-Note |
24.4.2008, 17:14
#105
Ет точна,
| Spien |
28.4.2008, 14:37
#106
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2008 |
Долго терроризировал, менеджера по допам в Гензере, с вопросом: "Что будет ежели я сам акустику воткну?" (с гарантией в смысле) После длительного мычания сказал что "Ну если вода будет в дверь попадать, замкнет что нибудь, или заржавеет..."
Исходя из сего ответа, на праздниках смело все сам и засуну. Хочется чем нибудь обклеить... Пол дня читал соответствующие топики, но столько всего... Понял что в сендвиче тем более в дверях должно быть два слоя не тяжелого материала, это вибро и шумо изоляция. Он продается упаковками по 5-20 листов, подскажите пожалста, кто делал, какого материала лучше и скока надо купить? P.S. А и еще я чегото не понимаю, как вода попадает внутрь двери, в том количестве чтоб замкнуло или заржевело...? Сообщение отредактировал Spien - 28.4.2008, 14:40 ______________________________________
| VladimirM |
28.4.2008, 21:52
#107
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 15.2.2008 Из: Россия, МИТИНО |
Если замкнет то сгорит только усилитель того канала который работает на данный динамик, а заржаветь может при неудачном потоке воды со стекла, если льёт на плохо изолированный контакт. У меня на Х.Акцент так было со штатным динамиком, но там щель огромная перед стеклом...
| E-Note |
28.4.2008, 23:00
#108
чегой-то у мине глюконуло - см дальше
Сообщение отредактировал E-Note - 28.4.2008, 23:06 ______________________________________ |
| E-Note |
28.4.2008, 23:03
#109
Да ничерта тама не замкнет и не заржавеет - в дверях внизу есть сливные отверстия - туда почти палец пролазит - даже если вода каким-нить способом попадет, то она оттуда выльется, если их конечно не заклеить (а этого делать не надобно
Сообщение отредактировал E-Note - 28.4.2008, 23:08 ______________________________________ |
| Spien |
29.4.2008, 10:06
#110
Позвонил в магаз там листами тоже можно брать, поспрашивал как они изоляцию делают сказали что внешнюю часть двери изнутри обкливают вибропластом М1, а на внутренней части со стороны салона вибропластом только закрывают отверстия с нахлестом 2 см, на металл. А сверху Сплен 4 -ку цельным куском. (ну со всеми дырками под ручки и заклепки). А я вот подумал, а действительно так ли важно обклеивать внутреннюю жестянку целиком, насколько я понимаю она чуток потолще и в резонанс будет входить на высоких частотах, а чтобы заглушить высокие частоты нужен менее мощный демпфер. (Поправьте если я ошибаюсь). И еще один вопрос меня терзает, нужно сплен вешать на внешнюю жестянку или на внутреннюю, или лучше уж на две По идее шум может проходить с улитцы в салон через мембрану колонки, а так как вибропласт уберет высокие частоты то шум будет средне-низко частотным и с огромным удовольствием будет резонировать с мембраной динамика (если сплен со стороны салона). Если наклеить его на внешнюю жестянку, то поидее, этого не должно быть... Может внешнюю жестянку Спленом 4-кой а изнутри салона что нибудь еще потоньше.. Как считаете? ______________________________________
| Гогги |
29.4.2008, 12:08
#111
Процетирую себя же:
...а на внешнюю сторону двери достаточно тока виброизолятора или сплен тоже нада клеить (на внешнюю сторону) - есть ли в этом смысл или просто будет тока утяжеление двери? Я не делал! И смысла не вижу! Тише особо не станет! У меня с шумоизолятором только на внутренней стороне двери и то звук уже больше через окна проникает!Смысл есть только в 3-ех случаях: - Маниакальное избавление от шума (чем толше и больше шумоизоляции - тем лучше!) - "Аудиофилия" с абсолютным слухом и компонентами до половины стоимости авто - Прослушивание любимых треков на полную мощность в ночное время под окнами жилого дома Правда полезно наклеить кусок шумоизолятора прямо напротив мидбаса! Во избежание стоячей волны! Имитируя тем самым известный в автомузыкальных кругах девайсег под названием "линза Френеля" p.s. Короче каждому решать самому! Особо лучше не станет, хуже тоже... ....а вот торцы дверей внутри вибропластом обязательно обклеивать или нет? есессно сливные отверстия нада оставлять - ет понятно... Не, не обязательно! По идее даже всю внешнюю часть обклеивать и то не обязательно - вполне хватит и 70-80% покрытия для исключения дребезга и вибрации наружного листа!А вот что действительно обязательно, так это повозможности загерметизировать внутреннюю часть двери (в салон которая), можно даже не сплошным листом вибропласта, но обязательно заклеив все отверстия и дырдочки! Этим мы отделяем "заднюю камеру" динамика от салона - что есть ГУД для музыки!!! Интересно иногда прочитать темку с самого начала Надеюсь ответил на все вопросы... p.s. А по главному вопросу - можно все! Да только стоит ли заморачиваться... ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 14:33 |
